BMW Serie 5 E60/E61 530d Batte in testa
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da axel10, 14 Maggio 2021.
  1. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Potrebbe anche non essere colpa dell'olio.
    In trent'anni non mi è mai capitato ma può succedere.
    Le bronzine sono comunque una parte meccanica che purtroppo si consumano.
    Non dimentichiamoci che l'auto ha 200mila km (forse originali se presa nuova) e Mappata.
  2. axel10
    axel10 Collaudatore
    381
    30
    3 Luglio 2006
    Mini John Works volumetrica - BMW 530D M
    I km sono originali e la rimappa non credo abbia influito perchè oggettivamente la potenza massima la uso raramente, per la maggior parte dei km, viaggio in statale a velocità costante.
    Comunque ciò non toglie che la E-60 ed in particolare la mia nera m-sport la amo e quindi nonostante tutto non riesco a pensare di cambiarla , almeno per adesso..:cool:
    Spero che non faccia più scherzi](*,)
    A Maxmax530 e nivola piace questo messaggio.
  3. nivola
    nivola Top Reference
    19.166
    11.757
    6 Aprile 2008
    موليز
    Dai..dai..forza!! Siamo tutti con te!! ;)
    La "formula Polar Plus" di Bardahl... un additivo al sistema di lubrificazione con lo scopo di ridurre l'attrito tra due metalli, al fine di migliorare il funzionamento dei motori anche in assenza di lubrificante. Tale prodotto venne posto sotto segreto militare dal governo degli Stati Uniti, poiché venne impiegato nei caccia, i quali, se colpiti da una raffica di proiettili alla coppa dell'olio, avrebbero comunque avuto la possibilità di effettuare l'atterraggio di emergenza. (fonte Wikipedia) ;)
    Bene!!!
    A Afterburner e Maxmax530 piace questo messaggio.
  4. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Non ne sarei tanto sicuro.
    A 2000 giri sei comunque in coppia massima.
    Chiaro che se acceleri dolcemente la meccanica ne risente di meno, ma comunque i primi organi a sorbirsi la coppia sono bielle e albero motore.
    In mezzo cosa ci sta?
  5. Maxmax530
    Maxmax530 Kartista
    65
    33
    24 Dicembre 2020
    macerata
    530 E61
    Ovviamente potrebbe essere la qualsiasi,cerchiamo solo di fare ipotesi in base a quello che Alex ci ha riferito..
    La bronzina non funziona a contatto diretto quindi non dovrebbe essere soggetta a usura naturale.
    Poi non penso che sia il caso di un motore che a 200k ha dato quello che doveva dare!,e una rimappa fatta bene non ha modo ne motivo di creare danni al motore,per il semplice fatto che vai solo a fare esprimere meglio le potenzialità che l'auto gia possiede,tutto qua! non stiamo parlando di turbine maggiorate o robe simili che potrebbero stressare il motore.
    L'olio!!!!!!
    Bro teniamo le dita incrociate per la tua amata!
    Anche io sono 3 giorni che sto senza la mia,e gia ne sento la mancanza. passare da un 530 a un lanciay 1.2 che tra () non va neppure tanto bene... ti lascio immaginare... :D
    Comunque sono convinto che la rimetterai in pista,anche piu incazzata di prima! per il semplice fatto che l'amore non conosce ostacoli ;)
    Ultima modifica: 29 Maggio 2021
  6. axel10
    axel10 Collaudatore
    381
    30
    3 Luglio 2006
    Signori la Belva è tornata a ruggire!
    Sostituite bronzine di banco, bronzine di biella, albero, catena, 2 candelette, tenute-guarnizioni varie e sensore coppa olio.
    Ora la macchina mi dà carica batteria troppo bassa e il consumo/orario mi si azzera sempre.. Devo provare a far resettare le centraline, altrimenti bisogna cambiare la batteria che attualmente segna 12,70 V.#-o
    Avete esperienze in merito?
    A Maxmax530, nivola e CarMons piace questo elemento.
  7. beckervdo
    4.517
    Cambiare la batteria e controllo sul regolatore di tensione dell'alternatore.
  8. Maxmax530
    Maxmax530 Kartista
    65
    33
    24 Dicembre 2020
    macerata
    530 E61
    L'altro giorno anche la mia se ne andata in un modo simile al tuo.
    Ero in salita, ed a un certo punto il motore si accelera da solo per un paio di secondi circa, e poi ha iniziato a girare male.
    Adesso sta dal meccanico, e secondo lui ci sono danni all'albero bielle ecc.. Senza aprirla mi ha già detto che secondo lui non vale la pena di aprire perché ripararlo costerebbe troppo, voi cosa ne pensate?
    @Axel volevo chiederti se per fare il lavoro avete tirato fuori il motore?
    Indicativamente quanto avresti speso?
  9. beckervdo
    4.517
    over 2500 euro
  10. axel10
    axel10 Collaudatore
    381
    30
    3 Luglio 2006
    Potresti far aprire la parte di sotto del motore come ho fatto io per capire se le bielle sono andate o no, la differenza sta tutta li, perchè se le bielle sono buone allora con 2000-2500 ti salvi sempre trovando un albero di seconda mano. Se invece le bielle sono da sostituire allora bisogna aprire la parte superiore e li poi si va con le fasce, rettifica ecc.. A quel punto credo che convenga poco.
    Io per fortuna non ho dovuto cambiare le bielle e quindi è andata abbastanza bene o forse meglio dire meno peggio.
    A nivola e Maxmax530 piace questo messaggio.
  11. axel10
    axel10 Collaudatore
    381
    30
    3 Luglio 2006
    Grazie,
    Allora ho cambiato la batteria e continuava a perdere sempre l'ora e il consumo medio, fatta diagnosi configurando la sostituzione della batteria e tutto è andato a posto.
    Ora mi da errore sul sensore IBS e quindi non mi fa visualizzare lo stato della batteria e dell'alternatore, la
    riporterò dal meccanico per diagnosi più accurata. A cosa serve questo sensore? Vi è mai capitato di cambiarlo?
  12. axel10
    axel10 Collaudatore
    381
    30
    3 Luglio 2006
    Altro problema magari potete aiutarmi, ho trovato una massa scollegata nella parte posteriore come da foto, qualche anima buona potrebbe indicarmi dove è collegata sulla sua auto? Grazie image0.jpeg image1.jpeg
  13. rsturial
    17.938
    15.411
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Intelligent Battery System, e' il dispositivo che effettua il monitoraggio della batteria, collegato al polo negativo della batteria.
    Capita che si guasti, ma potrebbe essere scollegato, e' vicino al polo della batteria.
  14. beckervdo
    4.517
    C'è stato anche il richiamo del cavo IBS. Verifica in BMW se è stato effettuato.
  15. axel10
    axel10 Collaudatore
    381
    30
    3 Luglio 2006
    Nessuno che mi possa aiutare?
    Ve lo richiedo visto che si avvicina il weekend:mrgreen:
  16. beckervdo
    4.517
    Un messaggio sopra questo ti ho risposto.
  17. axel10
    axel10 Collaudatore
    381
    30
    3 Luglio 2006
    ok.
    Non avevo capito, quindi potrebbe essere che quel cavo era sull'ibs..
    verifico
  18. axel10
    axel10 Collaudatore
    381
    30
    3 Luglio 2006
    Buongiorno, vi è mai capitato che la turbina in rilascio faccia un piccolo rumore tipo vuuu leggero però a volte me lo fa.. avevamo notato con il meccanico che c'è una piccola trasudazione dalla turbina ma mi ha detto che con i km che ho è una cosa normale che comunque non crea problemi.
  19. beckervdo
    4.517
    Per le trasudazioni è normale.
    In rilascio dipende se gli hai caricato o meno sopra.
    quanti km ha la signorina?
  20. axel10
    axel10 Collaudatore
    381
    30
    3 Luglio 2006
    189.000
