530 xd problema convergenza
Discussion in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' started by droc, Sep 19, 2016.
  1. Anacleto68
    Anacleto68 Secondo Pilota
    868
    43
    May 26, 2015
    Mercedes-Benz CLK 220 CDI
    Impossibile, serrarla eccessivamente vuol dire prendere un palo di almeno 1 metro, per allentarle i gommisti hanno chiavi con prolunghe, serrata con una chiave tradizionale, a meno di avere la forza di ercole+maciste é impossibile fare danni alla filettatura. Non si usa la dinamometrica.
    Passi per Ascoli? Potrei darti il nome di un fidato amico gommista se vuoi.
  2. Fabio24
    Fabio24 Kartista
    122
    520xdrive
    Io le rft le metterei sempre troppo più sicure
  3. droc
    droc Aspirante Pilota
    28
    bmw 530 xd futura
    In che senso piu sicure?.....io le ho scartate perché pensavo fossero meno confortevoli
  4. tnt1979
    tnt1979 Secondo Pilota
    701
    37
    Jan 11, 2011
    BMW 525d F11
    Più sicure perché è più difficile che desciapino e se fori, basta una gonfiata e puoi arrivare dove vuoi (estremizzando ovviamente)
    Ovvio paghi il tutto con un comfort inferiore ed un prezzo leggermente più alto
  5. tnt1979
    701
    37
    Jan 11, 2011
    BMW 525d F11
    Aggiungo che in maniera del tutto incosciente io ho fatto quasi 3000 km con una RFT bucata... gonfiandola ogni due giorni... ero in ferie e la gomma era quasi nuova e di vendere un rene per prendere una gomma in villeggiatura mi sembrava urtava tremendamente
  6. MaZu
    MaZu Guest
    Per la sicurezza, basta guardare uno dei tanti test reperibili in rete:
    https://www.youtube.com/watch?v=cZ7mbd7hWLg
    Quanto al confort beh, debbo spezzare una lancia a favore delle RF. Ho constatato che gonfiandole un paio di atm oltre quello convenzionale, l'auto è molto più piacevole da guidare. Certo, ci portiamo appresso un peso non indifferente che, presumo, ci "ruba" qualche chilometro di velocità, così come in ripresa...
  7. Anacleto68
    868
    43
    May 26, 2015
    Un paio di atmosfere? Diventano gomme di legno.... vabbé passo, mi puzza tanto sto topic...
  8. brrrr10
    9,425
    3,621
    Nov 7, 2011
    BMW f11 M SPORT
    io ho consigliato la runflat che normalmente non farei mai solo ed esclusivamente perchè montata su un cerchio da 17 , in questo modo si ha ancora un confort accettabile ma in caso di foratura non si esce dalla macchina per sistemarla , sul fatto di gonfiare ancora di più una runflat che normalmente è un pezzo di legno stendo un velo pietoso .............
  9. MaZu
    MaZu Guest
    [MENTION=59902]Anacleto68[/MENTION] e [MENTION=41088]brrrr10[/MENTION] io le ho 2.3 anteriori e 2.7 posteriori. Viaggiamo spesso in due davanti e campionario pesantino in bagagliaio. Prima erano 2.1/2.5. Monto Continental Sportcontact 245/45/18, ma vi assicuro di non percepire particolari rigidità, anzi sento l'auto più fluida e pronta in curva.
  10. Anacleto68
    868
    43
    May 26, 2015
    Amico mio, se parli di gonfiarle di un paio di atmosfere sopra il valore fornito da BMW, vuol dire che viaggi a 4,3 e 4,7, voleve forse dire che le gonfi a 0,2 atm in più? :-)
  11. MaZu
    MaZu Guest
    Sì, in effetti chiedo venia per il refuso...#-o
    Ho letto in giro che qualcuno le gonfia addirittura 2.7 ant e 3.0 post. Quasi quasi provo anch'io, perché "sento" che hanno bisogno di essere più gonfie..
  12. Anacleto68
    868
    43
    May 26, 2015
    Io viaggio a 2,5 anteriore e 2,8 circa posteriore, ma trovo molto importante l'anteriore, dietro influisce molto meno
  13. MaZu
    MaZu Guest
    hai cerchi da 18?
  14. Anacleto68
    868
    43
    May 26, 2015
    No ho i 17
  15. MaZu
    MaZu Guest
    Ok, domani provo a gonfiarle 2.5 / 2.8 anch'io
  16. AdessoBMW
    AdessoBMW Secondo Pilota
    862
    384
    May 21, 2016
    F10
    La giusta pressione è influenzata anche dal codice velocità. Tant'è che la tabella BMW prescrive valori di pressione più bassi per Y rispetto a W. Io con cerchi 17" e RFT in Y viaggiando da solo regolo 2,2 ant. e 2,3 post., come indicato in tabella BMW e va benissimo. Comfort assicurato e buona giidabilità. Sento un po' troppo le giunture sui viadotti in autostrada ma quelli fatti male.
  17. giacomo
    13,866
    959
    Mar 4, 2004
    Renault Clio
    salute droc,
    si può fare il tentativo seguente;
    prima cosa molto svitol;
    lascia agire per almeno 10 minuti;
    poi blocchi il braccetto lato ruota con una chiave incastrandola da qualche parte, altrimenti se forzi sul perno sferico si può danneggiare;
    quindi aggiungi alla chiave che andrà a svitare il dado una leva molto lunga; p.e. un tubo adatto; primo tentativo;
    se non riesci; metti sotto la leva della chiave un cricchetto idraulico,o altro moltiplicatore di forza, e buon lavoro
