530 che "strappa"
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da G.M., 10 Febbraio 2011.
  1. G.M.
    G.M. Kartista
    79
    12 Gennaio 2011
    serie5
    Oh guru, mi serve come al solito un vostro parere visto che come al solito in Bmw sgranano gli occhi e mi dicono "bho".
    A volte e senza che si verifichino condizioni particolari, il motore o la trasmissione da dei colpi.
    Mi spiego melio: ad andatura costante (di solito bassi giri e circa ad 80 Km/h) sento dei brevissimi, ma ben percepibili colpi/strappi al motore o trasmissione. E' come se per un nanosecondo ci fosse un buco nell'alimentazione.
    Mentre vado, "dum" colpo brevissimo, poi tutto nella norma.
    Ne fa alcuni uno via l'altro poi smette e per magari diversi giorni il problema non compare più.
    Idee in merito?
    grazie
  2. soncattivo
    soncattivo Aspirante Pilota
    23
    16
    10 Aprile 2009
    BMW 530xd futura
    Ogni tanto li sento anch'io, con le tue stesse condizioni: velocità costante, percettibili, ma non evidentissimi "buchi" di alimentazione per qualche chilometro. Non succede sempre, e non ho nemmeno idea se siano ad intervalli regolari di chilometri. Che sia la rigenerazione del FAP?
  3. G.M.
    G.M. Kartista
    79
    12 Gennaio 2011
    serie5
    Nel mio caso sicuramente no.
    Quando "rigenera" me ne accorgo immediatamente (rumore molo molto più cupo, diverso comportamento del motore e odore tipo gomma bruciata all'esterno) e non è mai successo.
    Capita a condizioni normali.
    Il problema è che sono convinto che stia peggiorando. Le prime volte i colpi erano colpetti; ora mi sembrano più intensi.
    Capita molto raramente difficile dunque avere parere dei meccanici.
  4. relic
    3.318
    104
    31 Maggio 2007
    Giulietta Jtdm-2 170cv
    iniettori sporchi? :-k
    proverei a mettere un additivo pulisci iniettori, mal che vada male non fa :wink:
  5. G.M.
    G.M. Kartista
    79
    12 Gennaio 2011
    serie5
    Provo!
  6. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Smonta e pulisci l'egr prima di tutto.
  7. acce98
    acce98 Kartista
    206
    29
    Soluzione ?
    Mano al portafoglio e via di convertitore di coppia ! E' quello che ti da problemi. Ovviamente in BMW non ne sanno nulla quando è in garanzia , il giorno dopo della scadenza ti rispondono che ne hanno sentito parlare e dopo 4 mesi quando non c'è possibilità che la garanzia ti dia una mano , allora ti dicono che c'è da cambiarlo . Due serie 5 535D in fam e lo stesso problema ...
  8. G.M.
    G.M. Kartista
    79
    12 Gennaio 2011
    serie5
    oooooooh diavolobestia!
    A breve devo dar dentro la macchina.
    Settimana scorsa coppa cambio 900 euro.
    2 giorni fa gomma tagliata e per forza ne ho dovute mettere 4 nuove.
    Ci manca solo che salti il convertitore poi sarei l'unico frescone che 2 settimane prima di dar dentro la macchina spende 5.000 euro!!!!!!!
  9. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    coppa cambio 900 euro:eek::eek::eek::eek::eek:
  10. G.M.
    G.M. Kartista
    79
    12 Gennaio 2011
    serie5
    .... e si, per essere precisi se non ricordo male erano 857 euro fra pezzi, manodopera e olio che, sembre se la memoria non mi inganna, costava la bellezza di 340 e rotti euro.
  11. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    che alla zf di padova tutto cio costa 300 euro.
    comunque sia occhi aperti ai prezzi , chiedi qui .
    per gli strattoni, pulisci iniettori ne usi?
    potrebbe funzionarne qualcuno male, magari diagniosi e vedi valori da un amico pompista.
  12. G.M.
    G.M. Kartista
    79
    12 Gennaio 2011
    serie5
    Per queste cose ammetto di essere un po' fesso. Ho un problema, vado in concessionaria, torno, pago (di solito esco mazziato), vado.
  13. d75
    d75 Kartista
    183
    7 Dicembre 2010
    bmw 530d E60 lci
    io penso che sia + un buco nell inezione, fate caso che si verifica sempre agli stessi giri, intorno ai 1800 e disolito con le stesse marcie 3-4.
    avevo prima un altra auto che aveva lo stesso difetto, risolto dalla casa madre con un aggiornamento sulla centralina, da premettere richiamo fatto dopo tre anni.
    però è + un piccolo fastidio che un difetto, secondo me
  14. 80RIS
    80RIS Kartista
    182
    24 Agosto 2010
    320d e46 150cv
    filtro gazolio intasatto.dopo averlo cambiato non strapava piu.anche a me faceva uguale alla velocita constante.cambia prima il filtro gazolio,
  15. MaurizioVR
    MaurizioVR Primo Pilota
    1.041
    35
    13 Luglio 2008
    535d E61 M + 520i e34 12v
    Sulla mia (535) ho sempre degli sbalI di 100 giri al minimo e viaggiando a 1300-1700 giri ha degli sbalzi anche di 3-400 giri.
    Ho cambiato tutti i filtri, pulito recupero vapori, pulito egr e collettori ma non è cambiato nulla.
    Proverò a vedere gli iniettori in diagnosi
  16. G.M.
    G.M. Kartista
    79
    12 Gennaio 2011
    serie5
    Riepilogando, può essere o:
    - Egr da pulire
    - Iniettori
    - filtro gasolio
    - In extremis converitore.
  17. G.M.
    G.M. Kartista
    79
    12 Gennaio 2011
    serie5
    .... ah dimenticavo: grazie!
  18. davidsuperdrive@
    davidsuperdrive@ Direttore Corse
    1.506
    84
    31 Agosto 2010
    bmw e60 520d 30.10.2006
    fatti furbo,soluzione:la prossima volta che porti l'auto in conce la mazza portala tu:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  19. davidsuperdrive@
    1.506
    84
    31 Agosto 2010
    quoto;scusa conte ma notando sotto il tuo avatar hai tolto x3 e 535 :-kcosa significa auto cinese?:-k
  20. davidsuperdrive@
    1.506
    84
    31 Agosto 2010
    ](*,)certo che finchè lo sbalzo era minimo cioè100 giri si poteva anche sopportare,ma adirittura 3-400 giri non c'è da stare tranquilli](*,):-k
