528 i Touring - Consigli e info
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Markusmn, 26 Dicembre 2009.
  1. Markusmn
    Markusmn Kartista
    157
    26 Dicembre 2009
    528i Touring
    Ciao a tutti!
    Mi presento innanzitutto in quanto nuovo del Forum (ma non di BMW :cool:).
    Sono Marco e abito a Mantova.
    Felice possessore di una 525tds del '98 (presa usata nel 2003 con 135.000 km) avente oggi 276.000 km (mai avuto ALCUN problema).
    Siccome poco tempo fa abbiamo avuto una bimba e, contestualmente, abbiamo venduto la "vecchia" 145 di mia moglie ci siamo diretti su una station e, dati i precedenti, sono riuscito a trovare un 528i Touring del 2000 con 135.000 km, full optional con steptronic e sensori parcheggio, tenuto davvero egregiamente. Sull'affidabilità del motore sapevo non vi fossero dubbi (un concessionario multimarche di zona ne aveva una con 400.000 km!).
    Passiamo ai costi: 5.600 (passaggio incluso), appena revisionata, tagliandata e con garanzia di un anno (motive service). Dopo pochi km dall'acquisto l'ho messo a GPL (sfruttando anche gli incentivi). Insomma, sono davvero soddisfatto: in autostrada a 130 km/h a GPL mi fa 9 km con un lt! Significa che faccio 450 km circa con meno di 30 Euro! A queste condizioni in pochi mesi ho già percorso circa 10.000 km!
    A questo punto però chiedo gentilmente alcune info a voi esperti su manutenzione e annessi/connessi.
    Innanzitutto: devo cambiare la valvola termostatica (che resta aperta) e sul libretto di garanzia c'è scritto che le riparazioni si pagano (se previste, ovviamente) solo se viene effettuato il cambio olio e filtro ogni 10.000 KM. Su questo motore non è troppo poco?
    Non se ne fanno minimo 20.000? Dovendolo cambiare a 10.000 me ne consigliate uno con un buon rapporto qualità-prezzo?
    Ultima cosa: mi si è accesa pochi giorni fa la spia gialla generica motore: il mio meccanico ha verificato (e mi diceva che capita frequentemente) che l'anomalia è dovuta alla sonda che rileva una miscela "anomala" in quanto l'alimentazione a GPL la "tara" in maniera diversa; ora è scomparsa ma mi dice che potrebbe ricomparire e che secondo lui è da ignorare. Che ne pensate? Conoscete casi simili?
    Dimenticavo: ho visto parecchi messaggi che parlano della sostituzione dell'olio del cambio automatico...: ogni quanto va fatto? Io col mio 525 tds (6 anni e 140.000) non l'ho mai fatto... possibile?
    Grazie anticipatamente per l'assistenza che mi vorrete darmi! Buon 2010, un saluto a tutti e a presto!
    Ciao!
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Dicembre 2009
  2. PuccioE39
    64.315
    8.073
    oil service/inspection si fanno quando lo dice l'auto, secondo il display service sul cruscotto, quindi né prima né dopo.
    sul 520i il service mi saltava fuori mediamente ogni 12mila km.
    per l'olio, attieniti alle specifiche bmw e non sbagli.
    in 120mila km di gpl la spia motore non mi si è mai accesa, redarguisci l'installatore.
    per l'olio cambio automatico, è consigliabile farlo.
  3. Markusmn
    Markusmn Kartista
    157
    26 Dicembre 2009
    528i Touring
    ok, ogni quanto dicono le specifiche bmw su olio motore e olio cambio automatico? Io non lo vedo scritto da nessuna parte sul libretto si servizio...
  4. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    Ciao Mantovano! di dove sei?
    l'olio visto che sei a gpl cambialo dopo almeno 30.000km....anche più!
    se io dovessi seguire quello che dice la spia del service sarei sempre dal meccanico! le lucine si spengono che è un piacere!! resettale con la procedura e basta, tieni i conti te dei km per le manutenzioni!
    pe l'olio del cambio automatico io lo cambio ogni 3-4 anni (almeno cambialo ogni 100.000km) adesso l'ho appena cambiato! l'unica cosa è controllare che il meccanico metta il giusto olio (in genere lo mettono il più simile)altrimenti son danni!
  5. Markusmn
    Markusmn Kartista
    157
    26 Dicembre 2009
    528i Touring
    Di S.Giorgio di Mantova!
    30.000, immaginavo. Per far si che sia valida la garanzia dovrei documentare il cambio ogni 10.000! Mi pare un'assurdità....!!!
    Farò lettera di reclamo a tal fine!
  6. PuccioE39
    64.315
    8.073
    perché dare una così cattiva informazione?
    l'olio è bene farlo secondo indicazioni del bc e basta.
  7. PuccioE39
    64.315
    8.073
    olio motore: secondo indicazioni del pannello service, come scritto sopra. nel 525tds come facevi scusa?
    olio cambio: bmw "dice" che è eterno. il che ovviamente non è vero
  8. beckervdo
    4.517
    per i lavori anche di cambio olio e della sostituzione della termostatica se non hai un meccanico generico a cui rivolgerti puoi ampiamente appoggiarti ad un bosch Car Service.
    Per la spia motore se si accedne un motivo ci sarà.
    Ergo bisogna far tarare meglio l'impianto a GPL.
    Per gli intervalli del cambio olio segui il service intervall (ogni tanto però a freddo dai un'occhiata all'astina dell'olio per vedere se sei sotto livello - non si sa mai)
    Per il cambio dell'olio automatico è consigliabile eseguirlo dato che allunghi di molto la vita del cambio e del convertitore di coppia. (Olio cambio + Filtro stiamo sui 300€)
  9. Markusmn
    Markusmn Kartista
    157
    26 Dicembre 2009
    528i Touring
    riguardo a questo vedo che ci sono pareri contrastanti. tu dici così e moltio altri non lo cambierebbero...
  10. beckervdo
    4.517
    Cambialo, BMW sostiene si "A Life" ,ma chi l'ha cambiato ha evitato di grippare tutto il cambio automatico.
    Inoltre molte altre case ne prevedono la sua sostituzione (Volvo ad esempio impone la sostituzione ogni 80mila km)
  11. Markusmn
    Markusmn Kartista
    157
    26 Dicembre 2009
    528i Touring
    Grazie.
    Quale olio mi consigliate con un buon rapporto qualità/prezzo?
    Immagino che comunque un cambio olio e filtro olio si aggiri sui 100-150 €. Per la valvola termostatica...a qualcuno è capitato di doverla sostituire...? Costo?
  12. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    ma il pannellino su cosa si base per darti le indicazioni di sostituzione?
    un esempio a me negli ultimi 10.000 km dal cambio olio le lucine sono andate a 0 ben 2 volte!
    se lo ascoltassi sarei sempre a cambiarmi l'olio!
    io non vado dal meccanico per i cambi olio, tengo il mio conteggio dei km e quando è ora lo faccio
  13. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
  14. Markusmn
    Markusmn Kartista
    157
    26 Dicembre 2009
    528i Touring
  15. beckervdo
    4.517
    Quel maledetto indicatore tiene conto del tuo stile di guida.
    Se hai ad esempio il piacere delle sgroppate autostradali a tavola o fai molta città o fai strade di montagna è logico che scenderanno più velocemente di chi invece fa solo statale a 90Km/h.
    Io non capisco progettano una cosa, la fanno anche bene e voi non la volete seguire: fate vobis che ve devo dire...
    Io ad esempio il Service Intervall sul Volvo non lo tengo, ma tiene solo il conto ogni 20mila km da eseguir il tagliando.
    Sono ******* io allora che ogni tanto mi vado ad alzare l'astina dell'olio per controllare "a naso" come sta.
  16. beckervdo
    4.517
    Per l'olio puoi andare benissimo su quelli raccomandati dalla casa (Castrol) o rivolgerti sui Mobil IMHO.
    Da sito Castrol la tua auto porta il 5W-40 come gradazione SAE, ma se passi in un Bosch Car Service hanno un computerino che in base anche al clima freddo/caldo può far spostare la gradazione a freddo o caldo per meglio far respirare il tuo motore.
    Per il cambio olio e filtro puoi rivolgerti stesso ad un Bosch Service e non sono molto esosi, altrimenti in BMW con il programma OATC, sempre se non hai un generico di fiducia.
    La valvola termostatica costa circa 40€, la sostituzione la fa un meccanico in poco tempo.
  17. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    io mi fido sol dei miei conti , olio filtro dischi pastiglie cinghie etc lo tengo tutto sotto controllo io.... non vado mai dal meccanico tranne casi veramente gravi
    e poi ribadisco che il conteggio che fa per l'oil service non è più valido visto che vai a gpl
    cmq segui pure lo spillasoldi (service intervall)
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Dicembre 2009
  18. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
  19. beckervdo
    4.517
    Fluido un 5W-40 rispetto ad un 10W-40?
    il 5W ha una migliore lubrificazione a freddo quando le molecole di olio sono più coese fra loro.
    Va bhe va...fate un pò come vi pare. Qua pare che ognuno è "masto"
  20. Markusmn
    Markusmn Kartista
    157
    26 Dicembre 2009
    528i Touring
    "Solo" 40€? Pensavo peggio... Ma ti riferisci al ricambio originale BMW?
    A proposito: esiste un sito in cui sono riportati i listini dei ricambi BMW?
