525tds: consumi e tachimetri
Discussione in 'BMW Serie 5: E12/E28/E34' iniziata da MixCompacte36, 15 Novembre 2008.
  1. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    Automatico? mi pare che abbia il rapporto finale più lungo del manuale, quindi è avvantaggiata a quelle andature. Sei in linea con me, più o meno...
    Quano fa la tua a 3.000rpm?
    ciao mauri!:wink:
  2. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    No, in realtà sta sui 2500 circa :wink:
    Il rapporto finale non so, dovrei controllare...
  3. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    ciao spadiz, hai controllato meglio, eh...quindi sta a 2500rpm. Ma la tua è 525d, più potente, più coppia, quindi è naturale alla fine che abbia un rapoprto al ponte più lungo. Tu non hai mai pensato ad un bel 6 marca?
    controllato io: tu hai un 2.35:1, un rapporto più lungo del mio.
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Novembre 2008
  4. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Si, su una E61 :mrgreen:
  5. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    ah ahhah ahah:mrgreen:
    io invece lo voglio sulla mia e34:mrgreen:
  6. -mauri-
    -mauri- Amministratore Delegato BMW
    2.515
    170
    16 Maggio 2005
    Rottami vari.
    Guarda,mi son sparato 150km d'autostrada anche stamattina,ho fatto caso ai consumi ma non ho proprio fatto caso ai giri/minuto.
    :D
    I giri minuto di solito li guardo sulle auto che uso a divertirmi,qui fra cruise control,nafta e automatico proprio guardo giusto il tachimetro per preservare la patente.
    :D :D :D
  7. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    io, senza cruise e col manuale, guardo sempre tutto, è più forte di me...temperatura, giri, consumo, velocità...per me la vettura è sempre qualcosa da studiarmi e capire, da analizzare....:wink:
  8. beckervdo
    4.517
    Anche come la carrozza abbraccia un bidone dell'immondizzia?
    Mi spiego se guardi troppo dopo non guardi la strada...:mrgreen:
    Ps: comunque nessuna novità per la Tigra, me la controlla domani (non ha avuto tempo che è arrivata una persona che doveva partire in serata ed aveva bruciato la frizione). Comunque è ufficiale gira a 3 cilindri:cool:
  9. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    no no, nun te preoccupà, cio' lo sguardo bionico, vedo strumenti e strada, nell'attesa di montare il ..aiutami....per proiettare lo schermo sul parabrezza....aiutami.....nun me viene...#-o
    tre cilindri, eh...grippaggio dovuto a carenza di olio, può essere il secondo o terzo cilindro, che sn i più sollecitati termicamente...però tu devi capire "perché" è rimasta senz'olio. :wink:
  10. beckervdo
    4.517
    HUD : Head Up Display:wink:
    E' quello è il fatto mio capire perchè è rimasta senza olio.
    Dice il meccanico che ne ha consumato al massimo mezzo kg e che lui sostiene sia un problema di qualche iniettore.
    Sarà...io i miei dubbi li tengo
  11. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    mezzo kg? e l'astina che non tocca nemmeno il minimo? e il fiumo azzurro-bianco che c'entra con l'iniettore? fai bene ad avre dubbi
  12. beckervdo
    4.517
    non dimenticare la puzza di plastica mista ad olio bruciato:mrgreen:
  13. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    mi ricordo mi ricordo....:mrgreen:
  14. beckervdo
    4.517
    Ho controllato i consumi a 130 con il piede di velluto (senza cruise): confermo la lancetta sulla posizione 7litri/100km.
    Per il discorso tigra:
    Rabboccato un solo litro di olio (tanto ne mancava - astina di mer**)
    Cambiato tutte e 4 le candele (1 settimana prima l'elettrauto mi aveva messo delle Bosch, le attuali sono della Champion)
    Rilevato errore sensore temperatura acqua (cosa che l'elettrauto non ha rilevato)
    L'auto ora va divinamente bene.
    Non sò che pensare -.-
  15. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    davvero stranissimo...e il fumo bianco, l'astina che non toccava...mahhhh
    e le candele, Bosh sn leader, oh...forse era sbagliata la gradazione termica?:-k
    meglio così, dai, brindiamoci su!!!:wink:
  16. beckervdo
    4.517
    Ha detto il meccanico che erano andate a massa:-k
  17. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    andate a massa,:-k vuol dire che si è fuso l'elettrodo oppure si è rotto l'isolatore.
    Questo può dipendere da candele sbagliate, ma nel tuo caso era una sola che ha ceduto (andava a tre cilindri, mi hai detto), oppure da detonazione (lo escluderei) o da urto meccanico contro corpi estanei (caso del grippaggio, per esempio con distacco di materiale).
    vorrei tanto aiutarti ma così senza sentiore,senza vedere, è molto difficile capire...tienimi aggiornato, mickey:wink:
