525d del 2004 PREVENTIVO INASPETTATO che faccio?
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da CiccioDream, 9 Giugno 2011.
  1. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    Non saprei risponderti,come te non ne capisco molto di motori(se vuoi possiamo parlare di frigoriferi,li riesco meglio!!!)
  2. CiccioDream
    CiccioDream Secondo Pilota
    818
    16 Aprile 2007
    E61 525 D Futura
    Bhè io neppure di frigo :redface: ... Però approfitterò sicuramente di te nel caso anche il mio frigo dovesse iniziare a darmi problemi.... :wink:
  3. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    Ok,volentieri!
  4. smercki
    11.537
    828
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    di norma è il numero 9 che si fora la gomma facendo perdere parecchia potenza al motore e imbrattandolo di olio...
    purtroppo vendono solo i ltubo completo e in concessionaria costa sui 230 euro, su ebay.de l'ho visto a circa 110-130 euro sempre originale
  5. smercki
    11.537
    828
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    in concessionaria il castrol lo vendono a 25 euro/l
    Castrol EDGE RS o sport 0w30 oppure 0w40
    lo stesso in germania (ebay.de) lo prendi a meno di 9 euro/litro speizione compresa e lo ricevi in 3 gg a mezzo corriere
  6. CiccioDream
    818
    16 Aprile 2007
    E61 525 D Futura
    Appperò.... lo vendono solo al triplo.... :evil:
    Con il "tutto compreso" dedicato alle auto con più di 4 anni pensavo si risparmiasse sui tagliandi...
  7. CiccioDream
    818
    16 Aprile 2007
    E61 525 D Futura
    Grazie Smercki, finalmente riesco a farmi una idea di quale problema abbia la macchina... In realtà loro hanno scritto nel preventivo 11617787468 € 170...
    Da gli stessi sintomi anche quel pezzo?
  8. d.paint
    d.paint Primo Pilota
    1.088
    92
    7 Agosto 2007
    Roma ,Svizzera
    bmw f11 530d 245 cv msport
    quoto in pieno ,cercare di far fare ad un meccanico il possibile,slamellare con tappi nuovi,olio al cambio lo sa fare anche il tuo meccanico e l'olio lo trovi non originale ma come dicono meglio,diagnosi ad un altra bmw?
  9. CiccioDream
    818
    16 Aprile 2007
    E61 525 D Futura
    Ho portato la macchina alla Conce BMW più vicina a casa perchè avevo pochissimo olio nel cambio e volevo evitare di fare danni.... Quel lavoro (Preventivo di 450 € ) l'ho già mandato avanti....
    Se il problema al cambio si risolve all'ora dovrei valutare se fare anche gli altri lavori.
    Certo che se il collettore di aspirazione suda per colpa del filtro recupero vapori olio, una volta sostituito quest'ultimo dovrebbe tornare ok, giusto?
    La mia è euro 4, con dpf le lamelle dovrebbero essere quelle non incriminate giusto?
    Per ora aspetto il verdetto sul cambio.... Mi hannio già anticipato che se non si risolvesse con la riparazione della perdita e il ripristino dell'olio si parlerebbe di 6700 €..... E a quel punto sarei finito....#-o
  10. viperino
    17.430
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    la spesa del filtro vapori olio è irrisoria, se la porti in Bmw cambialo, in ogni caso sarebbe da cambiare.:cool:
  11. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    la trasudazione del collettore cè l'avevo anch'io ed era il filtro intasato il quale fa aumentare la pressione nel collettore e nella turbina,io ho risolto togliendo il filtro,per un pò ho trovato bagnato poi un giorno ho tolto il collettore e pulioto tutto e rimontato lasciando le guarnizione vecchie, solo pulite,pulito egr e rimontato.Una domanda ma avevi perdita dalla coppa del cambio.
  12. CiccioDream
    818
    16 Aprile 2007
    E61 525 D Futura
    Si, ho portato l'auto in officia per il cambio che strappava e per la macchia di olio (chiaro e pensavo solo del cambio) che trovavo per terra.
    In più sapevo del collettore di scarico crepato...
    Tutto il resto è stata una sgradita sorpresa....
  13. viperino
    17.430
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    anche la mia 525 precedente trasudava dal collettore d'aspirazione, cambiato il filtro non si è piu verificato l'inconveniente.:wink:
  14. CiccioDream
    818
    16 Aprile 2007
    E61 525 D Futura
    Mi confermi che x le lamelle posso stare tranquillo? Se fosse così risparmieri da subito il collettore di aspirazione....
  15. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    le mie lamelle sono ricoperte di gomma e non erano neppure molto sporche pulito e rimontato con lamelle.
  16. smercki
    11.537
    828
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Sostituendo il collettore di aspirazioen non è detto che si risolve la perdita di olio xchè spesso si intasano i condotti di sfiato che si collegano al filto vapori, mi è capitato di vedere tree auto ricoverate in concessionaria per tale problema e avevano aperto la testata con relativa sostituzione delle guarnizion ie diverse ore di manodopera, le auto in questione (due e9x e un e60) erano ancora in garanzia e i loro proprietari hanno evitato di sborsare 1500 euro a testa
  17. CiccioDream
    818
    16 Aprile 2007
    E61 525 D Futura
    Buono a sapersi... I condotti di sfiato so dei pezzi che si possono sostituire? se si, me li potresti indicare?
    Grazie Smercki
  18. hotwheels75
    hotwheels75 Secondo Pilota
    550
    16
    15 Dicembre 2009
    320i e90
    ciao, mazza che preventivo!!!Fossi stato in te non gli avrei fatto fare nemmeno il cambio in conce...per le officine a milano sul forum ne parlano un gran bene di un bosch car service ad olgiate olona, la Autoprimula (cerca nel forum e vedrai), ci sarei dovuto andare anche io ma i tempi di attesa sono un po' lunghi:sad: tra l'altro puoi tranquillamente acquistare tu i pezzi che ti servono e portarglieli, prova a valutare tu...ciao
  19. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    l'esosità delle conce bmw non ha mai fine,oltre che si pagano queste auto nuove come auto lussuose poi tanti si rivelano piene di rogne e dopo pochi anni non valgono più nulla.Ed a qualcuno ha dovuto anche spenderci qualche migliaia di euro,tutto ciò è vergognoso.Fortuna che ci sono dei generici che sono onesti e capaci di risolvere problemi senza sostituire pezzi inutili.......
  20. CiccioDream
    818
    16 Aprile 2007
    E61 525 D Futura
    Ho chiamato ora la conce per sapere qualcosa.... Il lavoro è stato fatto ma manca il collaudo???... Ma non dovrebbero essere in grado via software di capire se è a posto??
    Bhoo.... non ci capisco più nulla....
