525 tds non tira e vibra
Discussion in 'BMW Serie 5 E39' started by Manu 320d, Jan 9, 2010.
  1. Manu 320d
    Manu 320d Direttore Corse
    2,367
    50
    Apr 25, 2009
    320d Futura-Attiva
    Salve a tutti, ho letto qualche discussione in merito ma non ho capito molto perchè ci sono svariate opinioni....
    Allora vi descivo il problema: mio padre possiede un 525 tds del 98 con 252.000km circa.#-o
    1)la vettura non tira;
    2)premendo l'acceleratore al max va a singhiozzo;
    3)appena schiaccio un po' di più non rende come dovrebbe;
    4)a caldo l'auto in folle, in decelerazione a gas completamente chiuso e quando si rallenta con la frizione premuta vibra vistosamente...
    Secondo voi qual'è il problema? iniettori ,attuatore, debimetro(se c'è l'ha), pompa gasolio, non riesco ancora a capire... Aiutatemi per favore
    L'auto questa settimana la porteremo in officina o dal pompista ma vorremmo almeno sapere che tipo di problema c'è...
    Confido nelle vostre esperienze :wink:.
  2. spadiz
    24,598
    2,237
    Jul 5, 2005
    Debimetro, iniettori.
  3. Manu 320d
    2,367
    50
    Apr 25, 2009
    320d Futura-Attiva
    quindi è da escudere l'attuattote e pompa gasolio?
  4. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    Allora portala da un elettrauto e ti fai controllare la vita del debimetro. (queste auto con un 20% di deb rotto già non vanno più -.-).
    Poi se non è lui vai in un Bosch Car Service e ti fai controllare la batteria di iniettori e la pompa gasolio.
    Inoltre fai controllare le tubazioni dell'intercooler e se c'è tutto collegato per l'attuatore pressione turbo.
  5. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    Usura albero motore!, pompa inizione ,egr aperta , misuratore massa aria
  6. fasolini6
    17,587
    1,027
    Jul 12, 2006
    :-k Questa mi è nuova.
  7. Manu 320d
    2,367
    50
    Apr 25, 2009
    320d Futura-Attiva
    ok grazie dell'informazioni appena posso la porto dall'elettrauto o meccanico...:wink: e poi vi faccio sapere... grazie a tutti.
  8. Manu 320d
    2,367
    50
    Apr 25, 2009
    320d Futura-Attiva
    il misuratore massa aria dovrebbe essere il debimetro giusto?
  9. fasolini6
    17,587
    1,027
    Jul 12, 2006
    Si.
  10. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    si
  11. brigante81
    brigante81 Aspirante Pilota
    46
    325tds e36
    dopodomani rottamo il mio 325tds, fammi sapere se ti serve qualche pezzo!
  12. 530dtour
    530dtour Secondo Pilota
    925
    64
    Apr 23, 2008
    Rimini
    Ex 530d E60 218cv
    ciao
    il debimetro ce l'ha e può essere da pulire.....
    il tuo problema invece è quasi sicuramente causato da encoder pompa iniezione difettoso...devi rivolgerti alla bmw o ad un Bosch center...li saranno in grado di diagnosticare ed al limite sostituire il pezzo...
  13. Manu 320d
    2,367
    50
    Apr 25, 2009
    320d Futura-Attiva
    grazie ancora a fine settimana mio padre la porterà da qualcuno, per questi 2 giorni gli serve e non può portarla comuque grazie a tutti siete stati molto d'aiuto...
  14. pieroesse
    pieroesse Secondo Pilota
    917
    20
    Jul 5, 2006
    525TDS
    scusate se mi intrometto...
    ma questo lo fa anche la mia:
    e come se girasse a 5.. io ho sempre pensato che fosse il problema dello smagrimento, che con la mappa di fabbrica il minimo è proprio tirato tirato e a volte il motore balla un po (anche al minimo a volte sembra che giri a 5, poi dai un colpetto di gas e tutto passa....)
    Ma questo puo essere sintomo di albero motore consumato??
  15. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    No, mi sa di attuattore pompa iniezione andato se hai il minimo traballante.
    Portala in un Bosch Car Service e la fai controllare: loro sono gli unici in grado di poterci metter mani sull'iniezione.
  16. Manu 320d
    2,367
    50
    Apr 25, 2009
    320d Futura-Attiva
    oh caxxo tu dici che sarà l'attuatore...e come si fa? si deve cambiarlo se è lui?
  17. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    Tu portala a fare la diagnosi ad un Bosch Service :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Così da un tastiera non è che abbiamo sempre la soluzione precisa, ma sono molteplici le ipotesi :wink:
    (mi permetto di darti del tu in tono ironico eh :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />)
  18. Manu 320d
    2,367
    50
    Apr 25, 2009
    320d Futura-Attiva
    no problem...:wink:
    e se il problema è l'attuatore che bisogna fare? ma sopratutto quanto costa?
  19. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    se è l'attuatore mi sembra costi sui 450/500€, se c'è da sostituirlo lo fanno sempre in un Bosch Service.
  20. Manu 320d
    2,367
    50
    Apr 25, 2009
    320d Futura-Attiva
    alla fine era la pompa iniezione...costo please?
    Il problema grande è che forse bisognerà sostiuire frizione e volano...:eek:
    Grazie siete dei grandi...
