525 tds motore fuso!!!!
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Conte Fumax, 7 Marzo 2010.
  1. Manu 320d
    Manu 320d Direttore Corse
    2.367
    50
    25 Aprile 2009
    320d Futura-Attiva
    il 525tds di mio padre ne ha quasi 260.000km ed ancora adesso deve cambiare il debimetro, anche se a dir la verità l'auto cammina ancora abbastanza bene anche senza la sua sostituzione ..:mrgreen:
  2. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    se non ha lesionato il monoblocco gli conviene revisionare il suo.
  3. overboost
    overboost Secondo Pilota
    514
    28 Giugno 2007
    Bmw E46 320d
    so un tipo che vende un motore con 170 mila km.
    se ti interessa mi informo sul prezzo;)
  4. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    è strano, se è rimasta a secco così all'improvviso la causa può essere solo il turbo, probabilmente lascia passare moltissimo olio. Oppure il tuo meccanico ha fatto qualche casino nel rimopntare il depressore...
    Quando una motore rimane senz'olio, la prima cosa che accade è la "fusione" dei cuscinetti di banco e biella. Più raramente, ma accade, si grippano anche i pistoni all'inteno delle canne. Cosa che si verifica con la prova di comrpessione e delle perdite.
    E' normale, il battito è dovuto proprio allo "sbattere" dei cuscinetti di banco. Il fumo dovrebbe essere dovuto al turbo, come detto, o al grippaggio.
    Io farei verificare prima lo stato dell'albero motore, può darsi che te la cavi con poco.
    226 mila per ruota, forse...
  5. overboost
    514
    28 Giugno 2007
    Bmw E46 320d
    226mila nn sono pochi ma nemmeno molti...x il tds
    poi bisogna vedere come è stato trattato prima.. se i km sono quelli o tarokkati..
    cmq fidati di mix lui ne sa parecchio sul tds e in generale sui motori=D>
  6. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    :redface::redface::redface: grazie, overboost!:wink:
  7. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    Il tds è una brutta bestia, può saltare anche prima dei 200000km oppure arrivare tranquillamente ben oltre i 400000km.
  8. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    infatti, verissimo, anche se tutti quelli che conosco hanno raggiunto più o meno i 400.000 e poi andati in rottamazione col motore ancora funzionante:wink:!
    se saltava, di norma, era la testa, o il turbo.
    Però, faso, questo motore ha "fuso", è rimasto senz'olio quasi di colpo...:-k
  9. RACMOT
    RACMOT Aspirante Pilota
    18
    5 Settembre 2007
    BMW525TDS
    Edit tentativo di vendita fuori dalla sezione mercatino
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Marzo 2010
  10. CarloX6
    16.646
    817
    19 Novembre 2007
    Una Stella - ZetaJones 2.8
    RACMOT esiste il mercatino per le vendite, t'ho risparmiato la sanzione per questa volta :wink:
  11. RACMOT
    18
    5 Settembre 2007
    BMW525TDS
    Scusa,non sapevo
  12. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Fai tirar giù il tuo motore e verifica cosa conviene fare. Non penso abbia 226.000km..........sicuramente senza olio hai fatto fuori il banco quindi bronzine e compagnia poi bisogna vedere pistoni monoblocco e testa.
  13. powermax
    powermax Kartista
    220
    15 Ottobre 2007
    530 d
    Ciao mi dispiace tanto e' bruttissimo ci sono passato, ho revisionato il motore appena 5 mesi fa,ed ha fatto circa 10.000 km, comunque per passaggio ad auto nuova, edit.
  14. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    stesso consiglio mio:wink:
  15. CarloX6
    16.646
    817
    19 Novembre 2007
    Facciamo attenzione a leggere i topic e a rispettare il regolamento delle vendite
  16. overboost
    514
    28 Giugno 2007
    Bmw E46 320d
    il turbo??:-kdavvero?come mai?non è un variabile...dovrebbe essere "sano" a meno di piede..pesante a freddo..ecc.
    per la testa avevo invece sentito che da problemi se si fanno tirate a freddo...
  17. powermax
    powermax Kartista
    220
    15 Ottobre 2007
    530 d
    Scusami Carlo, non avevo intenzione di venire meno al regolamento, era soltanto un modo per confortare, nel mio piccolo con un post l'amico che ha avuto questo inconveniente, visto che ho vissuto la stessa esperienza, posso capire ed e' anche per questo che ho offerto il motore all'amico Max, quando mi e' successa la stessa cosa nessuno me ne ha offerto uno e nemmeno sono riuscito a trovarlo al trove,ho dovuto revisionare il mio e mi e' costato di piu'...pensavo solo di essere d'aiuto.Comunque porgo nuovamente le mie scuse.
  18. CarloX6
    16.646
    817
    19 Novembre 2007
    Nulla di grave Max, anzi trovo giusto quanto scrivi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    in pm si può far tutto :wink:
  19. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    il turbo si rompeva e si rompe per cattiva lubrificazione, anche se non è gemoetria variabile:wink:
    Le teste si rompono per carenza d'acqua e difetti di fabbricazione.
    Le tirate a freddo rovinano tutto, dalle bronzine ai pistoni alle punterie:wink:
  20. powermax
    powermax Kartista
    220
    15 Ottobre 2007
    530 d
    Il turbo della 525 tds non a geometria variabile,io sono dell'idea che conviene di gran lunga montare un altro motore, purtroppo quando ho fuso io,non ne ho trovato, ne avevo trovato uno a Napoli con 180.000 km(da vedere se erano originali)ed il tizio era celebroleso, ne voleva 3.000 €, e alla fine sono stato costretto a rifare il mio.Se hai fuso, e i sintomi sono quelli da te descritti,(fumata, mancanza di potenza e battitura)sono gli stessi che ha dato a me, quindi la fusione e' avvenuta da sotto, in pratica bronzine di banco, bronzine di biella, albero motore sicuramente da rettificare,un volta che si apre un motore, la distribuzione non la fai? e la frizione?si sa come va,una volta aperto ,stai tranquillo che ci sono sempre cose da fare...io ho speso alla fine per revisonare il mio 2.800 €. poi fai tu... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
