525 tds - Dalle stalle alle...
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da gavio, 6 Maggio 2011.
  1. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    se a motore caldo e tappo aperto vedi formazione di bolle nel vaso di espansione, aria dal tubicino di recupero che va dal radiatore al vaso, sicuramente hai un problema di testa o guarnizione. Comunque, prima di buttar giù tutto si può fare una prova perdite con apposita attrezzatura manometrica in qualsiasi officina meccanica.
  2. nightluca
    nightluca Collaudatore
    417
    16 Marzo 2010
    320 cd
    La mia Tds E34 mangiava un pò d'acqua e la temperatura si spostava leggermente oltre la metà strumento.:sad:
    Rifatta testata e tutto è tornato come prima..........anzi no!!! meglio di prima:biggrin:
  3. voodooo
    voodooo Collaudatore
    281
    30 Novembre 2010
    E39 525tds che traina la Civic
    rispondo a tutti e tre in una botta :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Allora i danni alla testata sono appurati, ora devo capire i sintomi di una testata crepata da una con la guarnizione bruciata...
    dato che noi facciamo auto sportive per la maggior parte giapponesi e non mi è mai capitato che crepassero testate ma solo che bruciassero guarnizioni in casi rari, i sintomi della guarnizione bruciata in ordine di gravita' del problema sono, bolle nella vaschetta e tubi del radiatore durissimi, ebollizione nella vaschetta e consumo di acqua + innalzamento temperatura, traccie di olio nel acqua, olio emulsionato nel coperchio punterie...
    per la testata crepata... il dubbio è nel dove... perchè nelle precamere per quanto ci siano crepe non avviene scambio di calore con l'acqua... certo che se la crepa avviene tra le valvole la cosa cambia ma cmq non mangia acqua... il mangiare acqua è sintomo di una guarnizione cotta che fa entrare acqua nel cilindro e la evapora con conseguente vapore acqueo dallo scarico..
    cmq attendo altri pareri ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. fasolini6
    17.589
    1.026
    12 Luglio 2006
    Ogni tanto ti si vede voodoo, vedo che la tua biancona ha problemi. Per risponderti secondo me non ti resta che smontarla.
  5. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    se consuma e butta fuori d'acqua certamente c'è una lesione passante: che sia alla guarnizione o alla testa poco importa, i sintomi sono gli stessi, devi comunque smontare. Dopo valuterai il da farsi. IMHO.
  6. voodooo
    281
    30 Novembre 2010
    si ma una guarnizione bruciata sono 150€ di spesa una testata crepata sono 800€ non è la stessa cosa :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    eh lo so...però devi comunque aprire, quindi che ti arrovelli a fare? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. voodooo
    281
    30 Novembre 2010
    mi preparo psicologicamente e anche dal punto di vista dei pezzi!!
  9. crino70
    13.942
    13.405
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Gavio...come sta il tds???
  10. gavio
    gavio Kartista
    99
    28 Aprile 2011
    525 tds
    Benone crino, dopo le disavventure iniziali ora siamo affiatatissimi..
    Pensa che ci capiamo pure al volo,
    quando lei ha sete mi fa l'occhioliono ed io le do subito una trentina di litrozzi di quella buona:drinking:
    Scherzi apparte, abbiamo già macinato quasi 10mila km insieme,
    solo quelle rarissime volte che gli tiro il collo oltremisura mi sputa un pò d'olio dal forellino della EGR ..poi null'altro da segnalare è un :wakeup
  11. crino70
    13.942
    13.405
    9 Dicembre 2009
    spettacolo!!!=D>=D>
    ero quì davanti al pc che ascoltavo Crozza su la7 e guardavo la Aventador!!!!](*,)](*,)
    e la 599 GTO ](*,)](*,)](*,) non saprei quale scegliere:-k :lol::lol::lol::lol:
  12. Protossido
    Protossido Collaudatore
    446
    2 Settembre 2011
    540IP M"vitaminizzato" 550IA
    Ciao Gavio,
    anche io sto smontando per sostituire la guarnizione ed eventualmente rettificare la testa,adesso devo staccare la catena dal pignone dell'albero a camme e per non combinare casini ti chiedo come hai fatto a togliere la catena?
    Grazie.
  13. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    non devi sfilare la catena, ma smontare la puleggia dell'albero a cammes, lasciandola lì dove si trova, e sfilare la testata.
  14. Protossido
    446
    2 Settembre 2011
    ok,infatti non volevo sfilare la catena ma mollare il tenditore(sul tis mi sfugge qualcosa nella procedura)e lavorare comodo.
    Il bullone torx del pignone albero a camme è un destroso o sinistroso?
    Ho notato che il motore ha due catene: albero motore/pompa iniezione e pompa iniezione/albero a camme.
    Grazie.
  15. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    è un bel po' che non ci metto mano, ma a naso la vite della puleggia dovrebbe essere destrorsa. Per bloccare il tenditore devi far leva con un ferro di lunghezza e spessore adeguato e poi inserire un ferro sottile in un foro apposito per bloccare il tenditore in posizione di riposo. Da TIS mi pare che si vedeva il modo di farlo. Io cmq l'ho fatto diverse volte senza TIS anni fa, lo capisci da solo.
  16. Protossido
    446
    2 Settembre 2011
    Grazie per i consigli,ho già tirato giù la testa e portata in rettifica,aspettando che ritorni ne approfitto per smontare il cruscotto e dargli una bella pulita interna,controllare i silent block,pulizia debimetro e map turbo.
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Aprile 2012
  17. Protossido
    446
    2 Settembre 2011
    finalmente venerdì ho ritirato la testa dalla rettifica e oggi l'ho montata,prima di mettere in moto un'ultima controllata alla fase e poi porto il motore in temperatura dopo di che un'ultima stretta e via col vento....ma adesso sono distrutto e continuo domani,nel frattempo che la testa era in rettifica ne ho approfittato per mettere a posto pompa serbatoio nafta,pulizia circuito refrigerante,pulizia collettore aspirazione e scarico e sostituzione fari prerest(con angel da me costruiti) con gli ultimi restiling (2004)allo xeno completi di angel originali hella,adesso mi rimane solo installare il dynavin al posto dello stereo base e gli anelli decorativi nel quadro strumenti e poi sono apposto per un pò prima che mi ritorni la frenesia del restiling.
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Maggio 2012
  18. crino70
    13.942
    13.405
    9 Dicembre 2009
    bene,ottimo lavoro!!
    insomma ne deduco che hai deciso di tenerla :biggrin:
  19. Protossido
    446
    2 Settembre 2011
    bhè in effetti,inizio a considerarla parte di me,anche se il consumo non è dei migliori alla fine la tengo e dò via l'alfa 156 jtd e la classe A di mia moglie che doveva servire per andarci al lavoro,così avrò una e39 per andarci a lavoro ecc. e una e60 in arrivo fra qualche settimana per la famiglia e i grandi spostamenti....insomma tutto marchiato bmw
  20. nightluca
    417
    16 Marzo 2010
    320 cd
    Bravo ottima decisione=D>=D>
