525 td che singhiozza.. HELP!!!
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da mannyy, 28 Dicembre 2010.
  1. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    bravo ragazzo. bisogna avere rispetto degli anziani!!!=D>=D>:cool:
  2. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    ma che debimetro avevi montato? se ha solo 8mesi è ancora in garanzia.
  3. mannyy
    mannyy Kartista
    197
    15 Gennaio 2008
    E39 525 tds
    preso su ebay .. dalla germania .. 50 eur spedito..
    :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    azzz...quindi non di marca, o usato?:-k
  5. mannyy
    mannyy Kartista
    197
    15 Gennaio 2008
    E39 525 tds
    commerciale nuovo...
  6. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    per la serie: tanto costa, meno vale#-o
  7. mannyy
    mannyy Kartista
    197
    15 Gennaio 2008
    E39 525 tds
    già.. ma col prezzo dell'originale ne compro 4...
    ieri ne ho comprato un'altro...
    quindi ne ho ancora 2 a disposizione per equiparare la spesa :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. voodooo
    voodooo Collaudatore
    281
    30 Novembre 2010
    E39 525tds che traina la Civic
    mah, allora quando si mappa un diesel si va su due determinati cose, portata di gasolio e volendo pressione turbina, i td prendono cavalli aumentando la portata della nafta nella camera di scoppio fino a certi canoni, dopo di che si va in eccesso di carburante e bisogna aggiungere comburente(aria) e si va a aumentare la pressione della turbina cosi che porti + comburente in camera di scoppio, quindi + carburante + comburente = + lavoro = prestazioni maggiori.
    Ovvio che maggiore lavoro comporta maggiore sollecitazione di tutti gli organi, ovvero, testata, guarnizione, fasce, cilindro, pistone, pompa gasolio, turbina, bielle, perni di biella, bronzine di banco, bronzine di biella, frizione, cambio, parastrappi dell'albero di trasmissione, albero di trasmissione, differenziale, semiassi, freni, gomme ecc ecc ecc, pero poi bisogna vedere nello specifico cosa ci si fa con l'auto.
    Partite dal presupposto che ad esempio la mia automatica consuma molto + gasolio se per arrivare da una velocita v1 a v2 ci si arriva con il mezzo accelleratore, il perchè è presto detto, il motore si mette a un determinato numero di giri e tira il cambio finche l'auto non raggiunge v2 = l'auto consuma come se stesse a v2 ma sta accellerando per arrivare a v2! quindi molto meglio farlo tutto insieme, ovvero passare da v1 a v2 nel lasso di tempo + breve possibile, quindi meglio se fosse mappata! Ovvio che se ci scannate ogni 3x2 la sfasciate prima :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Altro piccolo dettaglio... i motori diesel a differenza dei benzina quando vengono tunnizati prendono si + cavalli, ma come? un benzina aumenta poco la sua coppia max, parliamo di veramente poco con una centralina, pero la va a spostare verso l'alto, qundi dato che cv= coppia x numero di giri(espressi in radianti) quella esigua quantita' di coppia spostata di 500giri fa prendere cv...
    Un diesel per sua natura prende facilmente coppia(per vari motivi), specialmente un turbo diesel, questo fa si che la coppia aumenti(e anche di molto basti pensare che un tds 525 fa 280nm di coppia e dopo mappato anche 330nm) pero allo stesso numero di giri, se uno spostasse la coppia 500 giri + su(detto cosi sembra facile) avremo mooolti + cv! quindi quando mappate il punto di coppia e di cv massimo non si sposta, ergo a 4000rpm di 5 non avrete + cv, o meglio, pochi di +(dato che è una curva semiparabolica, alzandola, alzate anche i dorsi) che non bastano a aumentare la velocità max, al contrario di un benzina ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. mannyy
    mannyy Kartista
    197
    15 Gennaio 2008
    E39 525 tds
    quindi????
    quando mappiamo la mia???
    HAHHAHAHHAHAH
    Grazie woodoo x l'ottimo lavoro di ieri :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :)
    assetto fantastico..
    e ti dirò di + .. sarà forse grazie a un pelo in più di aereodinamicità...
    la macchina allunga di + ..
    stanotte acquistato debimentro..
    e sabato prossimo monto i cerchi da 17...
    mi date qualche info sui distanziali??
    metterli .. no metterli.. servono non servono??
  10. voodooo
    281
    30 Novembre 2010
    l'effetto placebo è devastante è :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    i distanziali non mi piacciono, fanno lavorare male i cuscinetti, inoltre sono una cosa che le fdo guardano abbastanza spesso dato che non sono legali... maledetta itaGlia!
  11. Il TONYM
    Il TONYM Guest
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Novembre 2019
  12. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    beh non sono legali??? chiama silvio digli che sei nipote di gheddafi e fagli fare la legge no???:lol::lol::lol::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    è questo il bello dell'itaGlia no??
  13. mannyy
    mannyy Kartista
    197
    15 Gennaio 2008
    E39 525 tds
    :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :(
    troppo tardi.. già montati la posteriore... da 16 mm
    non mi sembra di avvertire differenze...
    vabbè ci gioco un'altro pò e poi vedo se tenerli o levarli..
  14. 350kmh
    350kmh Aspirante Pilota
    20 Gennaio 2011
    BMW 525tds E39 - 318is E30
    Ciao a tutti!
    Mannyy, hai notato se ti produce i vuoti quando fà più freddo?
  15. dafe79
    dafe79 Primo Pilota
    1.393
    20
    21 Ottobre 2009
    EX bmw 530d touring silver
    Certo che però io non capisco la logica se sono illegali perchè li vendono su siti "legali"?
    Un po' come se il limite è 130 km/h perchè si fabbricano auto che hanno velocità maggiori?
    Bah....
  16. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  17. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    esatto!:wink:
  18. dafe79
    dafe79 Primo Pilota
    1.393
    20
    21 Ottobre 2009
    Bah....è vero in effetti.
