520i touring:sussulti e strattonamenti vari...
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da try0508, 6 Novembre 2011.
  1. try0508
    try0508 Aspirante Pilota
    6 Agosto 2011
    bmw e39 520
    Salve ! Ragazzi secondo voi una e 39 520 i touring del 97 che intorna ai 1100 fino a 1700/1900 giri motore spesso strattona,sussulta perde potenza ma appena supera i 1900giri torna potente e veloce ,la frizione e ok le gomme in accellerazione slittano bene...,che sarà? attendo responsi grazie (premessa già controllato misuratore massa d'aria ,candele nuove ngk,sostituito bobine....):-k
  2. zircones
    zircones Collaudatore
    348
    16 Settembre 2009
    520i berlina e 39 pre rest
    Proverei con il rimedio più economico, qualche pieno con un additivo che pulisca il sistema d'alimentazione.
  3. lucaprile75
    lucaprile75 Kartista
    113
    4 Gennaio 2011
    BMW E39 528i Touring
    quoto. Più che altro mi pare strano che dai 1900 sia potente e veloce e che le gomme slittino in accelerazione! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. voodooo
    voodooo Collaudatore
    281
    30 Novembre 2010
    E39 525tds che traina la Civic
    prova a staccare il connettore del debimetro cosi tanto per curiosita... faceva la stessa cosa a un bmw che provai tempo a dietro fa e non gli segnava errori ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> se nn lo fa+ è quello
  5. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    Quoto!
  6. try0508
    6 Agosto 2011
    bmw e39 520
    salve ragazzi premesso che avevo già fatto prove con il pulitore alimentazioe della stp che costa in botto,4 confezioni,
    Allora .....:-k Ho preso stasera un additivo della arexon Booster dovrebbe aumentare gli ottani e quindi limitare il battito in testa cosi pensavo questo pomeriggio,messo dentro con 50 $ di benzina shell volere......il fenomeno e quasi sparito!Sono più preoccupato di prima.....non posso mica farlo ad ogni pieno......costicchia!la domanda e perché si comporta così?attendo vostre idee a riguardo.(domani stacco il debimetro)...........
  7. zircones
    348
    16 Settembre 2009
    Batte in testa ma, gli strattoni sono spariti? A questo punto è facile che sia un sensore ma, bisognerebbe fare una diagnosi.
  8. try0508
    6 Agosto 2011
    bmw e39 520
    Ciao a tutti !Allora la macchina con quell'additivo non fa piű alcun battito in testa...oggi Ho staccato il connettore del debimetro e la cosa strana e che l'auto non mi segnala nessun allarme sul quadro strumenti mentre in strada si sente un vuoto di Potenza ai bassi règimi .....,che sarà?
  9. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.088
    88
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    ..un controllino al complesso candele/bobine di accensione mi pare ci stia tutto..
