520d f11 vibrazione sterzo
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da vitomalossi, 26 Marzo 2014.
  1. vitomalossi
    vitomalossi Collaudatore
    260
    13 Gennaio 2010
    BMW 520d f11 futura ex 530d E39
    Salve ragazzi, due settimane fa finalmente ho tolto le runflat e ho messo le gomme normali ed è cambiato tutto, la macchina è molto più morbida silenziosa e precisa, unico problema che mi tormenta è che a circa 120 km/h comincia una leggera vibrazione che va ad aumentare fino ai 135 km/h che con le vecchie runflut non faceva. Abbiamo rifatto l equilibrature 3 volte al millesimo ma la vibrazione dopo un paio di giorni torna dinuovo ed è molto fastidiosa. Il gommista non sa più cosa deve fare, io non h so se potrebbe essere la convergenza o qualche cerchio qualcuno mi sa consigliare cosa fare?
  2. paul520
    paul520
    12.295
    2.059
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    infatti potrebbe dipendere da qualche cerchio che rifa' squilibrare le gomme.ma sui cerchi che hai ora avevi anche le runflat??
  3. BMWzone
    BMWzone Collaudatore
    475
    42
    6 Luglio 2012
    F10
    Sto avendo lo stesso problema!
    La colpa la do alle stramaledette buche e dossi dalle nostre parti.
    Che coincidenza... ogni volta che prendo un colpo compaiono le vibrazioni ](*,)
    Che tipo di equilibratura ti fanno ? Interna ed esterna, solo esterna ?
    Se sono comparse sin dal cambio gomme potrebbe essere anche la gomma, provate a scambiare cerchi o cambiare la posizione della stessa gomma ruotandola nel cerchio, se giá non avete provato
  4. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    dove dietro o davanti ??
  5. antonio71
    antonio71 Direttore Corse
    1.757
    170
    18 Aprile 2009
    Salerno
    X5 3.0d Msport G05, MB c300d4matic w206
    Curiosità! che cerchi monti? io sui V 328 originali con gomme continental ROF ho avuto lo stesso problema e risolto con equilibratura; a novembre ho montato il treno invernale non ROF su altri 4 cerchi V328 comprati usati su EBAY da gommista e riequilibrati e verniciati il problema è scomparso...
  6. vitomalossi
    260
    13 Gennaio 2010
    Io ho i cerchi originali da 18, sicuramente il problema sono i cerchi ce ne sarà qualcuno leggermente storto però non capisco perché con le runflat consumate non mi dava nessun problema e invece adesso con le gomme nuove mi vibra. Devo trovare un gommista che mi fa una super equilibratura.
  7. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Era successo anche a me, torni dal tuo gommista fai stallonare le gomme e le fai girare nel cerchio di 180 gradi poi gonfiaggio equilibratura e le provi, a me è scomparso.:wink:
  8. paul520
    paul520
    12.295
    2.059
    18 Luglio 2013
    Allora non è questione di cerchi.....
  9. vitomalossi
    260
    13 Gennaio 2010
    Mi dice il gommista che non c'entra nulla, questa cosa di ruotarle so fa solo quando la ruota è molto squilibrata. Devo provare a parlare con un altro gommista.
  10. vitomalossi
    260
    13 Gennaio 2010
    La cosa è strana perché a volte lo fa altre no e poi ho notato che quando vado a velocità di crociera tipo 120 o 130 fisso in autostrada va a diminuire e scomparire, appena decelero o accelero ricompare la vibrazione.
  11. paul520
    paul520
    12.295
    2.059
    18 Luglio 2013
    senti un parere di un altro gommista.molti utenti del forum dopo aver montato le gomme nuove avvertivano vibrazioni e nonostante le gomme venivano riequilibrate da chi montava il set le vibrazioni non sparivano.Cambiato gommista hanno risolto.
    ma a livello meccanico è tutto ok vero?(tiranti sterzo e roba varia intendo)
  12. Ale1970
    Ale1970 Kartista
    63
    21 Novembre 2013
    BMW X2 xDrive 20d M Sport X
    La spalla consumata delle runflat "compensa" le vibrazioni, adesso che hai le gomme nuove con spalla alta senti tutto.
    La colpa delle vibrazioni è da imputare ad uno o più cerchi...la stessa cosa era capitata anche a me.
  13. vitomalossi
    260
    13 Gennaio 2010
    Non ho problemi di nulla la macchina fila dritta e silenziosa come un missile e lo sterzo è molto preciso, specialmente con queste gomme. Ed è proprio per questo che quella leggera vibrazione mi da troppo fastidio ahahah, sulla Mercedes alle vibrazioni ormai non ci faccio caso, ma su questa che è tutto preciso e perfetto mi logora il cervello, forse è anche una fissa.
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Marzo 2014
  14. vitomalossi
    260
    13 Gennaio 2010
    Ne sono convinto anche io devo aspettare che si consumano un po.
  15. paul520
    paul520
    12.295
    2.059
    18 Luglio 2013
    vito bisogna a mio parere far controllare i cerchi su macchinario...anche se sembra strano che il gommista non si sia accorto durante le varie operazioni di montaggio se c'era qualche cerchio ovalizzato.....
  16. Ale1970
    Ale1970 Kartista
    63
    21 Novembre 2013
    Meglio sarebbe raddrizzare i cerchi, anche perchè un cerchio storto, nel tempo, provoca problemi ai cuscinetti.
  17. vitomalossi
    260
    13 Gennaio 2010
    Il gommista l ha notato e l ho visto pure io ma è proprio una cosa minima a momenti non si nota nemmeno.
  18. paul520
    paul520
    12.295
    2.059
    18 Luglio 2013
    ma lo ha trovate qual'è il cerchio colpevole?
  19. vitomalossi
    260
    13 Gennaio 2010
    Sono due uno dietro e uno davanti si nota un pochino solo quando li fa ruotare ma mi ha detto che è troppo lieve e non può essere che sono i cerchi a provocare la vibrazione.
  20. paul520
    paul520
    12.295
    2.059
    18 Luglio 2013
    scusa se li metti tutti e 2 dietro magari l'avverti di meno....
