520d e39 non parte
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Cappe175, 6 Gennaio 2017.
  1. Cappe175
    Cappe175 Aspirante Pilota
    7 Ottobre 2016
    Bmw 520d e39
    Salve a tutti!
    chiedo il vostro aiuto
    ieri sera sono arrivato a casa con il mio 520d e39 tutto bene senza anomalie.
    stamattina il motore gira ma non parte.
    come se non gli arrivasse gasolio.
    ho controllato staccando il tubo che arriva al filtro e gasolio arriva con poca pressione.
    come un rubinetto aperto poco poco.
    é normale??
    cosa può essere successo?
    grazie dell'aiuto
  2. beckervdo
    4.517
    Il grosso della pressione lo fa la pompa alta pressione del rail. Un controllo ad occhio non ti dice nulla purtroppo. Devi agganciarla ad una diagnosi.
  3. Cappe175
    7 Ottobre 2016
    Bmw 520d e39
    ho fatto la diagnosi
    ho il dis, ma non mi da errori nuovi..
    dove si trova la pompa della rail?
  4. beckervdo
    4.517
  5. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    se il dis non da errori e la macchina non parte prova ad aggiungere un po di gasolio, se parte devi cambiare la pompa di travaso oppure non scendere mai piu sotto i 20 lt di gasolio.
  6. Cappe175
    7 Ottobre 2016
    Bmw 520d e39
    vista!
    niente non ne vuol sapere di partire.
    avevo visto su altre discussioni il problema di non stare al di sotto dei 20lt.
    ho smontato la pompa a immersione lato dx. girare gira. ho aggiunto gasolio direttamente da tutte e due le parti.
    infatti l'indicatore mi segna metà serbatoio. ma non ne vuol sapere di partire.
    può dipendere da qualche problema di centraline??
    era già successo una cosa simile quando feci cambiare dal meccanico la frizione. non ne voleva sapere di partire.
    portata con il carro attrezzi in bmw .... 220 euro e la macchina è ripartita.
    secondo loro si era scaricato l'impianto del gasolio.....
  7. beckervdo
    4.517
    Sulla pompa di alcuni sistemi Common-rail per far riandare in pressione la pompa alta pressione c'è una sorta di membrana in acciaio da premere quando si rimane a secco. Praticamente fai tu il lavoro di pompaggio, anzichè farlo fare alla pompa.
    Ecco qua
  8. Cappe175
    7 Ottobre 2016
    Bmw 520d e39
    posso provare a prendere una pompetta di gomma e un tubo e provare a rimettere in pressione in quel modo.
    dici che la pompa del common rail sia scarica e non ce la fa a ricaricarsi.
    la membrana in acciaio che dici è dentro la pompa?
  9. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
    ma quindi sul 20d non c'era la pompa in linea? quella che sull'm57 si trovava sotto al sedile per intenderci.
  10. Cappe175
    7 Ottobre 2016
    Bmw 520d e39
    sinceramente ho guardato sotto il sedile ma non c'è niente
  11. sr.
    sr. Amministratore Delegato BMW
    4.016
    874
    9 Giugno 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    :lol:, hai preso alla lettera "sotto il sedile" ! @crino70 intendeva nel sottoscocca... Ma pure io non so se ha la pompa come l'M57 !
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Gennaio 2017
  12. Cappe175
    7 Ottobre 2016
    Bmw 520d e39
    :mrgreen: opssss
    domani guardo meglio.....
  13. sr.
    4.016
    874
    9 Giugno 2012
    Clerville
    Bmw ?!
  14. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
    negli schemi non appere in quella posizione, anche perche col 4 cilindri di spazio nel vano motore ce nè..
  15. gtomas
    gtomas Secondo Pilota
    552
    88
    11 Settembre 2010
    BMW 530D E39 anno 2002
    Mi è capitato un paio di volte . Alla fine era il sensore dell'albero a camme ( si trova sopra il motore togliendo la plastica di copertura) che aveva qualche falso contatto per ossidazione o vecchiaia. È' bastato staccare il connettore ripulirlo è tutto e ' ripartito
  16. Cappe175
    7 Ottobre 2016
    Bmw 520d e39
    Ciao a tutti.
    Aggiornamento:
    Mi sono messo un po' a verificare il motore e ho trovato i tubi tra gli iniettori rotti e screpolati. Sostituiti e finalmente il motore è partito.
    Molto contento fino a stamattina.
    Solita cosa gira ma non parte.
    È possibile che le candele di pre riscaldo non funzionino più tanto bene?
    Per tutto il weekend è andata benissimo.
  17. gtomas
    552
    88
    11 Settembre 2010
    Ma hai controllato il sensore dell'albero a camme? Ho avuto problemi di questo tipo ed in officina hanno risolto ripulendo il connettore o qualcosa simile in 10 minuti di lavoro
  18. Cappe175
    7 Ottobre 2016
    Bmw 520d e39
    Il sensore dell'albero a camme l'ho verificato. Pulito i contatti ma niente
  19. gtomas
    552
    88
    11 Settembre 2010
    Ma hai fatto un check ?
  20. Cappe175
    7 Ottobre 2016
    Bmw 520d e39
    Certo
    Ma non mi da anomalie.
    La cosa strana che ieri l'ho usata tutto il giorno e andava alla grande.
    Pensavo alle candelette visto che non mi è partita stamattina a freddo.
