520: ogni tanto non parte
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da BMW520E39, 5 Febbraio 2012.
  1. BMW520E39
    BMW520E39 Kartista
    92
    6 Marzo 2011
    Cabras
    BMW 520i E39 1996
    Salve,
    la mia E 39 del '96 fa i capricci, noto che ogni tanto giro la chiave e pur funzionando il motorino di avviamento e la batteria carica, la macchina non parte. Gira bene ma è come se non arrivasse benzina al motore.
    Poi magari riprovo dopo 3 ore e subito al primo colpo.... è già successo tre o quattro volte, e tutte in condizioni di particolare freddo.
    Ho anche notato una certa tendenza a spegnersi alle basse andature in 1a o 2a, l'altra volta si è spenta a mia madre in una rotatoria.. e in generale sempre a regimi bassi ogni tanto da un colpo come se avesse un vuoto...
    Che è? la pompa della benzina che sta per passare a miglior vita?
    è normale che parta in modo lunatico?
  2. cbr
    2.817
    438
    23 Novembre 2010
    Bmw E36 . Renault Clio
    la butto li.. potrebbe anche essrere il filtro benzina intasato, quando l'hai cambiato l'ultima volta?
  3. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    le bobine come son messe??
  4. PuccioE39
    64.319
    8.077
    sensori motore
  5. vekter
    vekter Direttore Corse
    1.760
    161
    5 Maggio 2007
    530i E39 + 730d F01 + Golf mk4
    Quoto, e mi permetto di aggiungere sensore dei giri.
  6. BMW520E39
    BMW520E39 Kartista
    92
    6 Marzo 2011
    Cabras
    BMW 520i E39 1996
    Ditemi anche cosa sono bobine, sensori di giri e sensori del motore.... Non sono molto ferrato in meccanica.
    Il filtro benzina non l'ho mai cambiato. ho appena ordinato il kit completo su internet...
  7. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    :eek:
    ma quanti km ha la macchina?
  8. BMW520E39
    BMW520E39 Kartista
    92
    6 Marzo 2011
    Cabras
    BMW 520i E39 1996
    La macchina l'ho presa usata con 174.000 ora sono 198.000....
    Dimenticavo, anche le prestazioni generali sono calate ma soprattutto i consumi sono peggiorati.
  9. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    ahhhh..ok
    ma non l'hai fatta tagliandare prima di prenderla,o comunque subito dopo??
    beh ,se non l'hai fatto ancora, è giunto il momento, olio ,filtri, candele, bobine che poi sono le vecchie pipette delle candele...e visto che non tela cavi da solo un buon meccanico onesto!!
    :wink:
  10. edo040782
    edo040782 Secondo Pilota
    500
    42
    31 Luglio 2010
    E39 530i
    cosa intendi con sensori motore?
    Disclaimer: lo chiedo in tuttà onestà e senza nessuna malizia. Visto mai che mi creino problemi sul mio 530... Ci tengo a dirlo visto che vedo un po di nervosismo sul forum ultimamente...
  11. BMW520E39
    BMW520E39 Kartista
    92
    6 Marzo 2011
    Cabras
    BMW 520i E39 1996
    Noo guai, nella mia discussione solo sorrisi e consigli :-D
    Piuttosto, per non aprire una nuova discussione... dove si trova il microfiltro per il climatizzatore?
    Si crino, purtroppo non l'ho fatta tagliandare, so solo che le candele erano appena cambiate e nuove, quindi ora son passati oltre 20.000Km ed è giunto il momento di tagliandarla... Inizio io con i filtri e l'olio... Le bobine come faccio a capire se sono buone e se vanno cambiate?
  12. PuccioE39
    64.319
    8.077
    sensore giri o sensore albero
  13. zircones
    zircones Collaudatore
    348
    16 Settembre 2009
    520i berlina e 39 pre rest
    Per quanto riguarda lo spegnimento a bassa velocità, potrebbe essere semplicemente il corpo farfallato sporco, una pulitina, usando l'apposito detergente, non costa niente.
  14. edo040782
    500
    42
    31 Luglio 2010
    E39 530i
    grassie
  15. BMW520E39
    BMW520E39 Kartista
    92
    6 Marzo 2011
    Cabras
    BMW 520i E39 1996
    Spegnimento a bassa velocità e i problemi di avvio sono iniziati contemporaneamente.
    Addirittura ho pensato alla chiave e ho sostituito le batterie, pensando magari a un blocco antifurto.
  16. beckervdo
    4.517
    Buongiorno EDO, mi spieghi questa frase, anche in PM se vuoi :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. marcoe39
    marcoe39 Direttore Corse
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    Ciao, ho avuto un problema simile con la mia M.B. 190. Era il relè della pompa della benzina...
    Verifica anche quello
  18. vekter
    1.760
    161
    5 Maggio 2007
    Se l'auto si spegne improvvisamente in marcia e poi riparte solo dopo un quarto d'ora circa stai sicuro che e' un sensore (dei giri o dell'albero a camme) che e' danneggiato e va sostituito. Fai attenzione perche' ti si potrebbe spegnere il motore anche mentre effettui un sorpasso (a me e' successo) o mentre attraversi un incrocio e li perdi pure il servofreno a motore spento.
  19. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    443
    139
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    BMW E39 520 i con Gpl
    Buongiorno mi ricollego a questa discussione, anche perchè non se ne conoscel'esito finale,risolto..non risolto...
    La mia da quando e stata acquistata...ogni tanto specialmente la mattina al primo colpo faceva cilecca...e nemmeno a gpl partiva subito..
    comunque.. dopo le avvisaglie piu concrete sono stati sostituiti .. sensore giri, sensore albero camme, pulito corpo farfallato ... e tutto e diventato ok!!
    Dimenticavo consumi ridotti..qui saro piu preciso quando martedi faccio gpl!!
    Ieri sera.. ero in montagna quindi dovevo rientrare.. provo a metterein moto ....partita spenta subito poi un paio di tentativi...ma miente...
    Quindi deciso di provare a gpl vrummm.. partita..
    Parlandone con il mio meccanico quando mi si presentava sporadicamente il problema.. mi parlava di centralina che non rilevava la partenza<della pompa e quindi chiudeva l'accensione( o qualcosa di simile)..
    Secondo voi ..puo essere il rele pompa.. (dimenticavo l'indicatorebenzina ogni anto segnala a capocchia))o qualche dispersione... oppure selabatteria e bassa puo non fornire energia per far partire adeguatamente la pompa???
    questo perche qualche cretino spostando il compressore sospensione l'alimentazione e stata spostata sul fusibile 4 che quindi sempresotto corrente e il piu delle volte passando vicino alla bmw sento il conpressorein moto e se provo a partire mentre lui funziona la bmw non si accende!!
    spero di non esserestato troppolungo.. e grazie per le risposte...
  20. Pier K
    Pier K Kartista
    207
    130
    3 Maggio 2019
    Bologna
    BMW E39 528i Sedan
    Prova a verificare il regolatore pressione carburante che si trova all'estremità del rail iniettori lato abitacolo. Prova a staccare il tubetto di gomma che lo collega e accertati che non vi siano tracce o odori di benzina all'interno del tubo stesso.
    Una membrana lacerata lascia uscire il carburante nel tubo che serve esclusivamente come fonte di depressione ( è collegato al collettore di aspirazione) per il regolatore stesso: di conseguenza, appena spenta l'auto, la pressione nel rail non viene mantenuta e cala fino al punto di far fallire la prima successiva accensione se effettuata dopo diverso tempo. L'azione della pompa poi ristabilisce la giusta pressione.
    Inoltre potresti decidere di partire a gpl dopo soste prolungate, tanto per verificare che il problema si presenti solo a benzina.
