50cc da sequestro!
Discussion in 'Off-Topic' started by AngeloE46ci, Jan 10, 2009.
  1. AngeloE46ci
    12,618
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    Cruel... =D>
  2. Cruel Intentions
    18,642
    1,274
    Feb 6, 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    dritto dritto.
    era il 24 dicembre del 2007 quindi la sabbia era unmida e compatta
  3. Cruel Intentions
    18,642
    1,274
    Feb 6, 2007
    dai ne aggiungo ancora un paio perchè ci tengo realmente troppo.
    il suo nome è Miriam.
    questa foto del 2002 è abbastanza conosciuta
    qui nel 2003
    gennaio 2004
    poi andando di nuovo a ritroso, nel 2001 ancora con il freno dietro a tamburo.
    nel 2000
    e nel 99 ancora con raffreddamento ad aria.
  4. AngeloE46ci
    12,618
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    madò ma ci hai lavorato un bel pò!
  5. Cruel Intentions
    18,642
    1,274
    Feb 6, 2007
    grazie angelo.
    si ci ho lavorato tanto, ma mi ha dato tanto. sono andato dovunque senza paure, in sicurezza. è stato un upgrade continuo.
    ormai non lo posso più vendere, anche se sono fuori età lo tengo. ho abbastanza spazio in casa, e vedrò cosa farci una volta preso lo scooterone. ma sarà qualcosa di radicale per conservarlo con gloria.
  6. Davide-Z
    Davide-Z Direttore Corse
    1,794
    84
    Apr 11, 2007
    Gpz900r & 550- Z1000 06
    appendilo in garage! al soffitto.. spettacolare da vedere
  7. Cruel Intentions
    18,642
    1,274
    Feb 6, 2007
    no lo voglio usare da vandalo ogni tanto. è che sono indeciso se impegnarmi a trovare le brochure originali e rifarlo esattamente come era nel 1996 alla sua immatricolazione, o fare una elaborazione ancora più folle o trasformarlo in cross militare. sono ancora indeciso, nel mentre continuo ad usarlo.
  8. JAJO
    JAJO Presidente Onorario BMW
    10,380
    410
    Oct 24, 2008
    123d E88
    stupendo 3d,gli scooter sono la mia passione sono malatissimo per queste cose,in casa ho un sh50 comprato nuovo nel '96 da mio padre che poi è passato a me di cui sono orgogliosissimo,è una scheggia,monto:70 malossi base,leovince sp3,dell'orto da 19,red sponge,rapporti allungati,correttori di coppia,variatore malossi,albero motore rhq,pastiglie mhr.Inoltre abbiamo anche un sh125i che è in comune con mio padre su cui ho:forcella dell'honda foresight con freno a margherita+pinza a 3 pistoncini sempre del foresight+tubazione in treccia,nella trasmissione variatore polini con rulli da 9,5 gr e dulcis in fundo marmitta gpr in poppy con db killer estribile
  9. AngeloE46ci
    12,618
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    il mio sr era equipaggiato con:
    80 top monofascia
    16 mikuni corsalunga
    albero alleggerito (non originale)
    variatore top
    frizione top
    marmitta giannelli
    filtro aria red sponge
    rapporti del booster... s'incandelava di gas!
    PAURA!!!
  10. Cruel Intentions
    18,642
    1,274
    Feb 6, 2007
    bomba.
    il mio nella configurazione che uso attualmente per andare a lavoro è composto da:
    GT pinasco G force (alluminio) diametro 47 (68cc totali)
    albero RMS spalle piene
    variatore, cinghia e puleggie posteriori da 128 Top TPR
    frizione delta cluch
    carterino rapporti Top
    rapporti secondari DR
    pacco lamellare malossi VL12 fatto monopetalo
    PHBG 21 ds
    scarico Giannelli NRX
    accensione originale
    e con ciclistica naturalmente aggiornata
    tubi freno in treccia
    pinza anteriore brembo oro
    dischi freno braking a margherita
    ammortizzatore post. RS24
    forcela con molle precaricate di 8mm.
  11. AngeloE46ci
    12,618
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    il mio dietro ha i tamburi... in frenata pinzata, il culo scoda che è una meraviglia!
  12. riky86
    riky86 Presidente Onorario BMW
    7,465
    379
    Oct 8, 2007
    E36 - E46 - E90
    angelo bello il tuo sr...io del mio ho solo le foto del dopo incidente...cmq,vai indietro di un paio di pagine...avevo postato le foto dei miei 2 nrg...quello blu e prima quello celeste...quello celeste si incandelava sfiorando l'acceleratore con un mio amico che pesa più di 100kg messo in punta di sella e con la panza tutta in avanti sulla plastica nera dove ci andava la chiave di accensione...bei tempi...
  13. JAJO
    10,380
    410
    Oct 24, 2008
    123d E88
    levala immediatamente,è un tappo,per quel gt c'è di meglio
  14. Cruel Intentions
    18,642
    1,274
    Feb 6, 2007
    lo so bene, ho avuto ogni tipo di scarico.
    questo ho penato 2 anni prima di trovare un esemplare ancora nuovo in un negozio, esattamente l'anno scorso.
    è il mio scarico da tutti i giorni, corposo ai bassi e con un allungo decente, che passa inosservato.
    per andarci a lavoro tutti i giorni va benissimo.
    ne ho avuto altre 2 da ragazzo, ci sono affezionato in modo pazzesco. tanto che a furia di lavarla è diventata ormai un ammasso di ruggine :( è andata via la tinta trasparente.
    sono talmente anormale che potrei impazzire di nuovo a cercarne un altra...
  15. riky86
    7,465
    379
    Oct 8, 2007
    E36 - E46 - E90
    ragazzi io stavo pensando di rimetterlo in sesto per utilizzarlo magari di giorno o dipende dove devo andare se so che non c'è posto per la macchina...i neon ovviamente li levo perchè non ho più 15 anni...
    chiedo ora un vostro parere,ai tempi lo fermai prendendo la patente e cominciai a modificare lo scudo anteriore resinandogli la presa d'aria anteriore dell'sr racing vale rossi...mai terminato perchè poi ho iniziato a lavorare e il tempo è finito...
    il vostro parere lo volevo su questo,continuo il lavoro (scudo a destra) o gli metto quello normale?(scudo di sinistra)
    fatemi sapere...io ne monterei uno per camminare in città tranquillamente e uno per la sera quando ci vediamo tra amici...ovviamente prima di montarli li rivernicio...
  16. AngeloE46ci
    12,618
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    quello di destra assolutamente!
    sembra il suo!
    complimenti!
  17. riky86
    7,465
    379
    Oct 8, 2007
    E36 - E46 - E90
    proprio te aspettavo...sai,manomettendo modellini dall'età di 5/6 anni trasformandoli in versioni rally o gran turismo e in questi ultimi anni in tuning...prima o poi avrei messo mano alle carene...devo fare una foto al convogliatore nero che va nel carter motore...giù che ha anche lui l'nrg sa di cosa parlo,su questo convogliatore che da me era chiuso gli ho costruito la presa d'aria per farla arrivare dentro il carter...l'ho dovuto fare 2 volte...il primo me l'ha distrutto un demente con un calcio per mettere il cavalletto...domani le foto e le posto per farti capire meglio di cosa parlo...
  18. Cruel Intentions
    18,642
    1,274
    Feb 6, 2007
    io sono più per l'estetica normale quindi voto quella di sinistra, sempre.
  19. EauRouge
    EauRouge Direttore Corse
    2,499
    130
    Dec 13, 2008
    M3 e92
    Eccomi ho letto troppo in ritardo questo topic!!!Io ho avuto un po di motorini...in primis Lo stunt...tutto top...non andava molto ma si alzava che era un piacere...
    il the best fu lo zip sp,quello vecchio con i fari a mosca tutto nero opaco..
    Motore Athena H2o 80cc
    Albero Athena Corsa Lunga
    Carburatore dell'orto 21Bh
    Filtro Polini Evo
    Pacco lamellare e collettore Polini
    Trasmissione Over Range Completa Tranne Campana Frizione che era l'originale
    Espansione Mhr Team
    Accensione Selettra,centralina originale
    Vari lavoretti al variatore(via alette di raffreddamento,via ingranaggi accensione)
    Carter Originale scolapasta Style
    Senza Luci
    Senza Chiave
    ahah Randagissimo...Bei tempi...
    L'evoluzione massima quello scooter l aveva raggiunta con il blocco del runner 180..ma poi ho preso la moto e ho abbandonato il progetto zipster....
    Adesso giro con un GSXR tutto originale però..
    1 person likes this.
  20. JAJO
    10,380
    410
    Oct 24, 2008
    123d E88
    immagino che stesse sempre su una ruota vero:mrgreen:?
