430d + modulo
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da saponettarovente, 2 Gennaio 2015.
  1. Gabo
    5.660
    430d + modulo
    va alzata massimo 0,25-0,30bar per stare in sicurezza con le temperature di scarico
    se non fai molto ciclo urbano e ti hanno montato un modulo non eccessivamente carico di gasolio ai bassi regimi non avrai problemi anche se lavora solo sul rail
    nel limite del possibile cerca di utilizzare gasolio "premium" tipo Eni Bludiesel o similari
  2. saponettarovente
    saponettarovente Collaudatore
    477
    17
    17 Marzo 2007
    430d
    Ti dirò , la mia ex 330d e92 231 cv era mappata con pressione turbo standar il PDF ha ceduto dopo i 200000 km , poi ho messo al suo posto un bel raccordo diretto eliminando in quel caso tutto sia Dpf che catalizzatore e ho potuto spingermi con una mappa di drastica , speriamo di ripetere tale risultato .
  3. Elicablu
    Elicablu Secondo Pilota
    792
    414
    16 Febbraio 2008
    EX 530d xdrive Touring g31
    Domanda: a quanto gira di pressione il 435d ? e il 430d ?... giusto per confrontare due motori che di base potrebbero essere simili ,ma uno ( il 430d ) si ferma a 260cv
    mentre l'altro passa i 300 cv. Differenze sui due dpf stock ?? dimensioni dei rispettivi intercooler ?
    Personalmente sarei più tranquillo con il ppk , appunto per l'intercooler più grande dello stock e per zero problemi in caso di guasto,...però la "scorciatoia" del modulo è intrigante e promette una signora coppia....
    Scassare il dpf originale equivale a 1460 Euro di danni ( se si ferma li...) e a quel punto , tra il modulo e il danno hai passato il prezzo del PPK.....rimane la questione superbollo ( e son gusti/tasche personali )....
  4. Gabo
    5.660
    le pressione esatte non le conosco, ma sui 3.0d solitamente +0,3bar gli si fa il solletico ad affidabilità
    intercooler del 435d è più grosso di 20-30% rispetto il 430d, l'intercooler maggiorato ha solo la funzione di far perdere meno potenza nei mesi estivi e tenere le temperature aria aspirazione più costanti, ma non incide sulla vita del DPF
    il DPF non ha problemi se mappa o modulo sono sviluppati in modo corretto (iniezione ai bassi e carichi parzializzati)
    il PowerKit BMW è valido ma ha come punto sfavorevole il prezzo e l'incremento non particolarmente elevato (sul 3.0d 258cv si fanno facilmente 300cv con modulo settato di fabbrica senza incrementarlo ulteriormente)
  5. Elicablu
    792
    414
    16 Febbraio 2008
    ...certo, l'intercooler non incide sulla vita del dpf, ma abbassare la temperatura dell'aria in ingresso è cosa buona è giusta ed infatti il ppk prevede un'intercooler più grosso ( e mi confermi che il 435d ha un 20% in più di superficie )...
    In sostanza , concordo sulla discordanza tra l'apporto tecnico del ppk e l'effettivo incremento ottenuto, confrontato con il modulo che, forse meno prezioso in termini tecnici, incrementa sostanzialmente la performance.
    quello che volevo capire e se , al solito , mamma bmw stravende caro un prodotto sostanzialmente e ampliamente entro paramentri di sicurezza.... A termine di paragone, ho guardato il sito Romeo Ferraris per verificare i loro incrementi con modulo e loro si fermano ai livelli del ppk in termini di potenza, senza andare oltre...
    Il 3.0 d bmw è un mulo, ma per chi vuole soddisfare la propria libido del "metterci le mani" il dubbio tra " l'ufficiale" ed il "mariuolo" , secondo me,...rimane !!
  6. Gabo
    5.660
    intercooler è utile in estate, perdi meno potenza... quindi è buono sì
    incrementa le performance in modo indiretto, nel senso che ne perdi meno in estate
    io stesso ho sempre cambiato intercooler alle mia auto turbo, e ne sono un sostenitore
    BMW offre un incremento dentro limiti di affidabilità mooooolto ampi :biggrin:
    stanno cauti perchè le loro auto non vanno sempre in mano ad appassionati come noi del forum
    può accadere che un tizio parte a freddo a cannone in pieno dicembre e non fa di sicuro il cool-down alla turbina prima di spegnere il motore quando ha tirato, c'è di tutto in giro
    il 3.0d ha un potenziale di 350cv con mappa-scarico-intercooler-filtro
    tuttavia meglio restare sui classici 300-310cv per tenere margine
    BMW si ferma a 286cv col proprio PowerKit
  7. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Sbagliato io
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Gennaio 2015
  8. tretrecinque
    21.893
    10.091
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Peraltro così rischi di spaccarla anche da originale.
  9. Elicablu
    792
    414
    16 Febbraio 2008
    ...domanda da un milione di dollari,.....siamo sicuri che mamma bmw con la diagnosi non "vede" l'intervento del modulo aggiuntivo ???
    voglio dire,....se i parametri del rail sono diversi da quelli originali, non rimane traccia di un diverso funzionamento del motore ? O si leggono solo degli errori ?
    dubbio che mi attanaglia.....](*,)
  10. actarus8v
    50.709
    5.226
    si leggono gli errori......magari possono pure sospettare che è stato montato un modulo, ma se fisicamente non lo trovano, non possono invalidare la garanzia ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. Bieddos
    Bieddos Kartista
    103
    12 Febbraio 2014
    Bmw X6 M 50d xdrive Black Mamba
    sicuro? questo vale anche solo se uno non volesse moduli per aggiungere cv ma solo per togliere il limitatore di velocità?
  12. PuccioE39
    63.917
    7.871
    ma nessun modulo toglie il limitatore.
  13. saponettarovente
    477
    17
    17 Marzo 2007
    430d
    La prova è stata già fatta in accordo tra Biesseracing e la concessionaria Bmw li vicino.. si vedono solo eventuali errori .
  14. Gabo
    5.660
    430d + modulo
    http://www.bmwpassion.com/forum/showpost.php?p=7387448
  15. actarus8v
    50.709
    5.226
    le esperienze, numerosissime, nel forum, sono queste......nessuna garanzia invalidata ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    ma d'altra parte mi pare normale......errori in centralina se ne trovano anche su vetture stock, se il modulo non viene fisicamente trovato non è affatto semplice dimostrare che era montato ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    p.s. come detto da Puccio, per togliere il limitatore di velocità, si deve mappare......il modulo non lo elimina
  16. tretrecinque
    21.893
    10.091
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Esistono moduli aggiuntivi che rimuovono il limitatore (tipo il Procede), ma al momento non sono disponibili per le serie F
  17. PuccioE39
    63.917
    7.871
    più che moduli aggiuntivi quelli sono piggyback.
    il modulo aggiuntivo lavora sui valori letti da sensori, procede/jb4 si interfacciano direttamente con la centralina
  18. tretrecinque
    21.893
    10.091
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Vero, ma il principio di funzionamento è lo stesso, ovvero avere un aggeggio "aggiuntivo" dentro il cofano.
  19. Bieddos
    Bieddos Kartista
    103
    12 Febbraio 2014
    Non si sa niente di quando saranno disponibili per la serie F??
  20. tretrecinque
    21.893
    10.091
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Non so ma spero vivamente che prima o poi si renda possibile rimappare tramite OBD, e che sviluppino mappatori "fai da te" con mappe precaricabili, tipo Access Port di Cobb Tuning, che consentono di variare mappa all'occorrenza senza dover andare e pagare il mappatore di turno, con estrema rapidità e semplicità.
