BMW Serie 4 F32/F33/F36 430d G.C M Sport
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da Strato1541, 23 Novembre 2018.
  1. Strato1541
    Strato1541 Secondo Pilota
    527
    294
    19 Dicembre 2015
    Bmw 430d G.C
    @Roger84 Sì vedrai che sarà così, i 250 km/h di tachimetro sono 244 km/h da gps sulla mia, poi si scende ancora ma interviene il limitatore come previsto appunto appena dopo i 250km/h effettivi (260 km/h tachimetro).
    @Sam_Cooper Forse per la tua qualcosa è diverso, o è regolato diversamente perchè il "tirare indietro" l'ho sentito alla velocità che ho scritto e non ho voluto insistere, magari c'era qualcosa in più ma sinceramente è già abbastanza.Oppure può essere che avendola tenuta in 7° involontariamente nel programma sport e non sport+ non sia stato dato tutto. Tra l'altro è legalmente realizzabile solo in pista o in Germania appunto.
    Verificherò il prossimo giro ;)
  2. Sam_Cooper
    22.113
    25.104
    30 Maggio 2008
    Cessone Francese Plug In
    4Kmh su 250 equivale ad un errore inferiore al 2%, il che sarebbe eccellente, ma sono troppe le variabili per garantire la medesima precisione in qualsiasi condizione.
    Facendo un semplicissimo calcolo, se il diametro ruota (complessivo) aumenta di soli 2cm (il che può avvenire in funzione del modello di pneumatico e della sua usura), a parità di rotazioni/sec procedendo a circa 250Kmh ci sarà uno scarto di circa 10Kmh.
    Insomma, il tachimetro può essere anche stato tarato con la massima precisione scientifica, ma se funziona in base alla velocità di rotazione delle gomme ci si deve per forza aspettare un certo errore quando, ad esempio, gli pneumatici sono molto consumati, troppo gonfi, ecc.
    L'unico modo per avere una dato preciso è, appunto, l'utilizzo del GPS, ma non credo che il tachimetro delle auto funzioni in base a tale segnale.
    A Barbaro86 e Strato1541 piace questo messaggio.
  3. Sam_Cooper
    22.113
    25.104
    30 Maggio 2008
    Mah, guarda, magari ricordo male: a quella velocità non è che ti metti a fissare il tachimetro con la massima attenzione :P
    Ricordo solo di esserci arrivato una volta senza accorgermene (l'auto iniziò a tirare indietro ed inizialmente pensai ad un problema meccanico), ed un'altra cercando di capire fino a dove potesse arrivare, ma sono velocità nelle quali raramente ho modo e voglia di cimentarmi.
    I pochissimi casi in cui ancora utilizzo a fondo tutti i cavalli è quando mi trovo davanti qualche cafone che non si toglie dalla corsia di sorpasso perché convinto di essere il più veloce in pista e quando finalmente si degna di spostarsi a destra spinge a fondo sull'acceleratore per farti vedere che aveva ragione lui..... ecco, se trovo questo tipo di automobilista allora spremo tutto ed a quel punto, a meno che lui non abbia 400cv e 700Nm di coppia, la pratica si chiude in pochi secondi..... ;)
    A Strato1541, Barbaro86, espi one e 1 altro utente piace questo messaggio.
  4. Roger84
    17.151
    906
    22 Novembre 2004
    Sono anche peggio quelli che mentre tu vai per i fatti tuoi e fai un sorpasso a velocità di codice ti si attaccano al c*lo e cominciano a sfanalare all'impazzata....al che le cose che faccio sono 2: o comincio a tirare per qlc secondo finchè non vedo i fanali dietro piccoli come noccioline, oppure mi metto sulla destra e lui convinto di passare rimane come un pir*a in corsia di sorpasso a centinaia di metri!
    A Strato1541 e espi one piace questo messaggio.
  5. Barbaro86
    Barbaro86 Secondo Pilota
    858
    876
    22 Gennaio 2018
    Brescia
    Bmw 120i f20, 430d f36 e 130i e87
    :haha
  6. Sam_Cooper
    22.113
    25.104
    30 Maggio 2008
    Col tempo sono diventato quasi zen e quelli che mi sfanalano mentre sorpasso a velocità codice li lascio dove meritano finché ho lo spazio per rientrare e lasciarli andare chissà dove :p
  7. Strato1541
    527
    294
    19 Dicembre 2015
    Bmw 430d G.C
    Come avete evidenziato @Roger84 e @Sam_Cooper , una delle cose più divertenti di questi "super diesel" è la coppia, difficilmente altre auto a benzina "normali" anche con una discreta cavalleria riuscirebbero a riprendere diciamo a 100 o 120 km/h quanto questi diesel.. Questo è molto piacevole, anche in uscita di curva ;)
    Da temere sono le auto elettriche, in ripresa sono veramente dei "fulmini", hanno coppia istantanea!
  8. Sam_Cooper
    22.113
    25.104
    30 Maggio 2008
    Le elettriche, oltre alla coppia istantanea, hanno dalla loro anche il vantaggio di una trasmissione diretta dal motore alla ruota, quindi quando schiacci parti subito.
    Le nostre auto hanno si grande potenza e coppia, ma anche un sacco di inerzia dovuta a N organi meccanici da far partire prima di arrivare alle ruote: pistoni (6 nel caso in questione), turbine (1, 2 o addirittura di più), albero di trasmissione, convertitore di coppia, volani, magari il cambio deve anche scalare un paio di rapporti, ecc
    Parer mio personalissimo il cambio automatico dei diesel BMW più potenti a volte garantisce una ripresa più pronta nelle logiche meno sportive, proprio perché sfrutta meglio l'elevata coppia.
    In Sport/Sport+ e/o con il cambio in S tiene il motore a maggior regime (che non è indispesabile data la coppia) e scala più facilmente, il che si traduce in un piccolo ritardo di prontezza.
    Ecco perché a volte ho la sensazione di essere più rapido nei sorpassi in Comfort che in Sport.
  9. Strato1541
    527
    294
    19 Dicembre 2015
    Bmw 430d G.C
    Ciao a tutti!
    Torno per lasciare le mie impressioni dopo aver percorso 10.000km.
    Tutte le note positive evidenziate in precedenza le posso confermare, le eccellenti prestazioni insieme ai consumi, davvero irrisori data la potenza, danno soddisfazioni ogni volta che salgo in auto.
    Una grande soddisfazione è data anche dai commenti di chi sale che afferma "questo è un diesel?"...Poi appena possibile lo schiaccio sul sedile con la coppia...
    Con il cambio gomme ho scelto per le estive le Pirelli P ZERO e devo dire che sono molto più stabili delle omologhe invernali. Ho avuto benefici sia in entrata che uscita dalle curve e stabilità in percorrenza.
    Per il resto al momento non ho riscontrato alcun inconveniente, l'auto va molto bene e non ha alcun rumore interno. Quindi se tutto procede bene il primo appuntamento in officina sarà verso la fine dell'anno.
    Confermo che è esattamente l'auto che cercavo, la ricomprerei ad occhi chiusi!
    Difetti? Il fatto che tutto il mondo si è accanito con il diesel!
    Alla prossima.
  10. Strato1541
    527
    294
    19 Dicembre 2015
    Bmw 430d G.C
    Salve a tutti.
    Ritorno proponendo un paio di foto fatte da me durante il giorno del matrimonio di una coppia di amici.
    Ci hanno chiesto se potevamo accompagnare la sposa con la nostra auto.
  11. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    bellissima, li hai riverniciati i cerchi?
  12. Strato1541
    527
    294
    19 Dicembre 2015
    Bmw 430d G.C
    Grazie :)
    I cerchi sono originali, era stato dato il nero gomme e un prodotto per lucidarli nulla più.
  13. Roger84
    17.151
    906
    22 Novembre 2004
    Bellissima auto e gran bella soddisfazione! Complimenti!
    A Strato1541 piace questo elemento.
  14. Strato1541
    527
    294
    19 Dicembre 2015
    Bmw 430d G.C
    Aggiungo ancora un paio di foto che mi hanno inviato, una è con la mia compagna e un'altra al ristorante.
    Sono rimasti molto soddisfatti dell'auto, tanto che una coppia che si deve sposare mi ha chiesto se accompagno anche loro ;) Fa piacere ;)
  15. Strato1541
    527
    294
    19 Dicembre 2015
    Bmw 430d G.C
    Aggiorno dopo il tagliando dei 90.000km effettuato a dicembre, olio , filtri vari e liquido freni.
    L'auto continua a soddisfare pienamente le aspettative , per quanto riguarda le prestazioni e la dinamica di guida va oltre quanto mi aspettassi, tanto da mettere in difficoltà vetture a benzina che sulla carta dovrebbero essere anche più sportive , l'assetto M e il 3.000 6L fanno il resto.
    Al momento nulla da segnalare, a parte il fatto che dopo aver visto la nuova serie 4 difficilmente sostituirei la mia, aggiornamenti a parte la nuova linea non mi piace. Saranno gusti ma l'occhio vuole la sua parte e sebbene la linea Bmw normalmente mi sia piaciuta quasi in tutte le salse da 20 anni a questa parte ( vi sono eccezioni come la serie 3 compact, o la 2 active tourer ), purtroppo la nuova 4 non è accattivante come una coupè dovrebbe essere, per non parlare della nuova serie 2 gran coupè.. Mi auguro ritornino nei ranghi con i futuri restyling.
    A MatRagy piace questo elemento.
  16. MatRagy
    MatRagy Kartista
    81
    18
    1 Novembre 2019
    Milano
    430xd
    Ciao, io ho sempre odiato il blu ma il carbonschwartz ha quellunicità di dare riflessi azzurrognoli nelle giornate di sole schiarendolo, e renderlo nero notte che piace nelle giornate nuvolose. Infatti è come la mia :biggrin::biggrin:
    sarei curioso di sapere quanto fa in centimetri da terra al filo parafango, ti spiacerebbe? ultimamente in concessionario ne ho trovate dai 70cm ai 68cm.
    Parafango o passaruota, filo esterno carrozzeria ruota anteriore insomma.
    Grz!
    p.s. batteria tampone aggeggio su soffitto chiamata emergenza mai cambiata?.... appena fatto per errore sistema che si presentava ogni tanto. Forse si rovina usandola poco per lunghi periodi come faccio io #-o#-o
    M
    Ultima modifica: 26 Febbraio 2021
  17. Sam_Cooper
    22.113
    25.104
    30 Maggio 2008
    Non ho capito: c'è una batteria lì sopra, vicino al tastino per la chiamata d'emergenza?
    E come ti ha avvisato che andava sostituita?
    Ma soprattutto, a cosa servirebbe??
  18. MatRagy
    MatRagy Kartista
    81
    18
    1 Novembre 2019
    Milano
    430xd
    Si batteria tampone, 65 euro cambio.
    Esce una scritta arancione "errore chiamata emergenza" che non fa nulla ma non ti fa piu vedere il contakilometri.
    Credo si rovini solo quando resta per lungo tempo ferma come la mia perchè comprata usata.
    Se ci clicchi risponde un bravissimo tizio che mi ha risposto in tedesco (!!! auto d'importazione) che sclerava perchè mi ha spiegato lo stanno chiamando tantissimi e mi pregava di cambiare la batteria :lol:
    credo serva solamente nel caso di incidente in modo abbia una sua batteria....
  19. Sam_Cooper
    22.113
    25.104
    30 Maggio 2008
    Quindi se invece l'auto è utilizzata regolarmente si ricarica?
    Comunque spero di non dover mai premere quel tastino =P
  20. Strato1541
    527
    294
    19 Dicembre 2015
    Bmw 430d G.C
    Ciao, per quanto riguarda la mia ho misurato ed è 68 cm
    Credo vi sia una differenza tra le trazioni posteriori come la mia e le X drive che sono leggermente più alte, forse per questo hai notato questa differenza.
    Non ho cambiato alcuna batterie per ora...
    Se cuoi sapere altro sono qui.
    Saluti.
