BMW Serie 4 F32/F33/F36 428i f32 volante e cerchi
Discussion in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' started by CrazyMad, Oct 14, 2022.
  1. CrazyMad
    CrazyMad Kartista
    113
    Nov 13, 2007
    530 d M sport - 635D m sport - 428i
    si ma in termini di prestazioni?
    comunque avrei optato per inox e ne ho trovati veramente di ogni prezzo
  2. Bewiamocisu
    Bewiamocisu Secondo Pilota
    568
    218
    Jan 1, 2022
    Venezia
    BMW 420xdrive Gran coupé m-sport
  3. Bewiamocisu
    568
    218
    Jan 1, 2022
    Venezia
    È una domanda semplice, ma allo stesso tempo articolata,(in termini di prestazioni) è qui si apre uno scenario dai mille volti,e dalle mille idee,la modifica non è legale,e quindi ripeto che l'auto non "dovrebbe"più circolare su strada pubblica,a prescindere delle beghe che uno si vuole prendere.almeno per quanto mi riguarda quando ho installato un downpipe libero era perché è stato eseguito assieme ad esso anche la sostituzione della turbina ed è Stata modificata l'aspirazione,e quindi di conseguenza la riprogrammazione della centralina.quindi c'era necessità di avere maggiore flusso dei gas di scarico,per le mie esperienze se non si apportano modifiche come quelle appena citate, ma ci si limita alla rimappatura della centralina, non è così "strettamente "necessario,se poi si parla di prestazioni in termini di temperatura quindi si parla di un abbassamento della temperatura della turbina un po' di più allungo agli alti reggimi diminuendo lo sforzo sull'alberino della turbina, quindi intervenendo anche sul limitatore dei giri posso dirti anche sì,ma a farla breve dipende un po' dalle aspettative e dalle modifiche che uno vuole apportare poi in Gioco ci sono tanti fattori parlo per le auto che ho avuto,e che ho ora.da utente con le mie conoscenze, sicuramente un preparatore può indicarti la strada migliore in base alle tue richieste
  4. Bewiamocisu
    568
    218
    Jan 1, 2022
    Venezia
  5. CrazyMad
    CrazyMad Kartista
    113
    Nov 13, 2007
    mi era sfuggita la prima parte della tua risposta scusa
    quindi se io mi compro questi
    https://www.ebay.it/itm/194980439885
    posso avere presto e bene i paddle ma il volante ha già una predisposizione per inserirli??
    perché non mi pareva ma posso sbagliare
  6. alekar
    4,905
    2,796
    Nov 14, 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Non credo vadano bene in quanto il volante deve essere predisposto per accogliere i paddle
    CrazyMad likes this.
  7. CrazyMad
    CrazyMad Kartista
    113
    Nov 13, 2007
    ok compro il volante completo direi unica soluzione quindi basta collegare un cavetto e tutto funziona ho capito bene
  8. alekar
    4,905
    2,796
    Nov 14, 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Devi vedere ( anche in bmw) se è già predisposta per accogliere il cavetto
  9. CrazyMad
    CrazyMad Kartista
    113
    Nov 13, 2007
    quindi mi consigli di passare prima in concessionaria e chiedere se ho la predisposizione ...
    pensavo che essendo un automatico la predisposizione ci fosse ...
    sai il codice del pezzo per caso (volante)
  10. 070
    7,809
    7,751
    Nov 29, 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Quelli sono per serie G.
    Se hai una F32 non vanno.
  11. CrazyMad
    CrazyMad Kartista
    113
    Nov 13, 2007
    si si mi ero accorto era come esempio solo comunque grazie
  12. alekar
    4,905
    2,796
    Nov 14, 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Deve essere un volante M
    Bewiamocisu likes this.
  13. CrazyMad
    CrazyMad Kartista
    113
    Nov 13, 2007
    vi risulta che per attivare le paddle basta usare BimmerCode app e si può configurare la qualunque della propria bmw
  14. alekar
    4,905
    2,796
    Nov 14, 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Certamente funziona subito con bimmercode poi però devi far fare una codifica con esys per renderli "permanenti". Ti consiglio di sentire @vittauro che lui lo ha fatto
  15. vittauro
    7,565
    3,708
    Sep 27, 2015
    Milano Città
    si, la mia f20 aveva già il cablaggio, mi è bastato montare il volante e codificarlo con bimmercode...
    e magicamente ha tutto funzionato..
    ironia della sorte, quando uso il cambio in "manuale" la temperastura dell'olio del cambio sale di una ventina di gradi dagli 86 che solitamente sono misurati se usato in automatico
  16. CrazyMad
    CrazyMad Kartista
    113
    Nov 13, 2007
    bene bene presto vi dirò le mie sorti
    appena arriva il volante vi dico
    intanto è arrivato il profilo posteriore :) bellooooo
  17. 070
    7,809
    7,751
    Nov 29, 2019
    MONFALCONE
    Quindi tu hai il volante msport e ne hai comprato un altro con le palette per mettere le palette?
  18. CrazyMad
    CrazyMad Kartista
    113
    Nov 13, 2007
    io ho questo
    e ho comprato questo
    perche ???
  19. Bewiamocisu
    568
    218
    Jan 1, 2022
    Venezia
    Perché, è quello corretto.ed ha ciò che vuoi installare (le paddle), quindi è già bello che pronto ma quello che è più importante è della forma più indicata per l'utilizzo del cambio al volante, senza tante alchimie.o invenzioni dell'ultimo minuto che potrebbero risultare una accrocchio ,ed è pure,per me, molto più bello dell'altro..
  20. alekar
    4,905
    2,796
    Nov 14, 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Altrimenti c'è questo. Gioco naturalmente :biggrin:
    CrazyMad and Bewiamocisu like this.
