42.000 km con lo stesso olio
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da david1one, 27 Maggio 2007.
  1. david1one
    david1one Secondo Pilota
    846
    31
    19 Febbraio 2006
    bmw 320 CI 170 cv
    Ciao ragazzi dopo le mie peripezie sono finalmente tornato a casa,e già vorrei fuggire per andare al muro del pianto vi presento la situazione così magari mi potete aiutare per la scelta dei prodotti.Avevo affidato la mia carolina alla mia ragazza per poter venire in ospedale a trovarmi e per sbrigare tutte le altre faccende.Stamane vado in garage per fare un check generale e i led del service segnavano rosso,mi sono ricordato che quando ho fatto i 200.000 ero alla tacca gialla ora il km segna 242.384,ho tolto subito l'asta dell'olio e ne mancherà mezzo kg all'incirca preso dallo sconforto perchè convinto di trovare il catrame ho tolto il coperchio punterie e vi giuro non c'è nemmeno un segno di morchia(meno male),le cinte sono quasi sventrate e i cuscinetti fanno un bel pò di rumore,i supporti del cambio sono alla frutta.....ora vi chiedo se potete consigliarmi qualke prodotto per la pulizia dell'impianto di lubrificazione per poter scongiurare il pericolo che ci sia dell'olio "catramato "all'interno e magari altri prodotti per il cambio ecc ecc.
  2. luigi83
    4.145
    108
    19 Febbraio 2007
    E36 325 coupè
    sintoflon,ho letto su questo forum e ne parlano bene.
  3. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Potresti fare un cambio olio e filtro olio (usando olio discreto economico) e poi dopo
    un 1000km lo rifai nuovamente con olio buono e nuovamente il filtro,
    l'olio tornera candido.
    P.s.
    Per far venire via il maggior numero di impurità è preferibile l'olio
    sia un pò caldo,tanto col ponte è una cosa semplice.
  4. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    il consiglio mio è di introdurre del sintoflon et,
    girare x quei 1000 km
    poi svuotare tutto, DA SOTTO, non con la pompetta aspiraolio,
    ma svuotare tutto tutto, cioè lasciare in scolo 2 o 3 ore
    e ogni tot andare lì a far girare il motorino di avviamento,
    in modo da eliminare anche l'olio presente nella pompa...
  5. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    Con la qualità odierna degli oli io mi preoccuperei + per cinghie e cuscinetti che di pastrucchiare il motore..
    cambia olio e filtro accendi e vai..
