405M REPLICA su 335i msport
Discussion in 'Cerchi e Gomme BMW' started by luigitomaselli, May 9, 2014.
  1. luigitomaselli
    luigitomaselli Kartista
    104
    Apr 1, 2014
    Bologna
    F83 M4
    Ciao a tutti! Finalmente, esule dai piccoli problemi che hanno attanagliato la mia piccola i primi giorni di acquisto, ho passato un bel mesetto a girarci e sono pienamente soddisfatto. Un piccolo gioiellino :D:D
    Vorrei tuttavia aggiornare i cerchi e montare i 405M ( in foto ) http://imageshack.com/a/img835/6115/tgb7.jpg
    di cui ho trovato una replica WSP, modello NEW 678 Main S1. Il problema sono le misure.
    So che i 19'' originali nella serie e93 pre restyling vengono montati con le seguenti caratteristiche:
    Anteriore: 8J X 19 ET: 34 diametro mozzo 72.6
    Posteriore: 9J X 19 ET: 39 diametro mozzo 72.6
    Questi replica hanno un canale di 7,5 anteriore e 8,5 posteriore, e un ET rispettivamente di 45 e 52.
    link al sito: http://www.wspitaly.com/Wsp-Italy/BMW/news/New-W678-Main-S1.html
    Diminuendo il canale ma aumentando l'ET si può teoricamente compensare la diversità delle misure?
    Si accettano suggerimenti alternativi.
    BMW mi farà a breve un preventivo per gli originali, ma mi aspetto una cifra salata a dir poco...
    Grazie a todos. Ciao!
  2. nico86
    5,164
    444
    Jun 18, 2013
    Bmw G31 530xd
    Ciao... Questi sono la replica del modello da 20 della M performance se non sbaglio. Nelle misure da te indicate sarebbero troppo piccoli, nel senso che starebbero davvero troppo dentro rispetto al passaruota. Inoltre ricorda che l'ET è una misura inversamente proporzionale, ossia che più è basso come valore e più è sporgente, quindi gli ET 45 e 52 su canale da 7,5 e 8 sono terribili. Penso che siano appena usciti quindi avranno solo quelle due misure a disposizione ma vedrai che ne arriveranno anche altre. Quando e se usciranno o comunque vale anche per un altro cerchio, io ti consiglierei di mettere un 8,5 all'anteriore e un 9,5 al posteriore. La tua serie 3 rispetto alla mia nuova f31 permette di osare molto di più con canali ed ET quindi tu che ne hai le possibilità buttaci sotto un cerchio aggressivo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. Mauretto
    Mauretto
    27,214
    2,498
    Jan 31, 2005
    E91 330d.....e....
    ​Sposto in sezione Cerchi e gomme
  4. luigitomaselli
    104
    Apr 1, 2014
    Bologna
    F83 M4
    Ahah grazie del consiglio!
    Comunque ora io monto dei 19 da 9.5 al posteriore e 8.5 anteriore. Il problema, per il quale sono oltretutto spinto a sostituirli é che con gomme da 225 e 255 sporge molto dalla gomma, e questa nonostante abbia la protezione per il cerchio, esso rimane davvero scoperto.
    Nello specifico, avendo una spalla bassa (35 ant e 30 post) quando prendl una buca e la parte esterna della spalla si schiaccia, rischio di toccare col profilo del cerchio in terra.
    In alternativa mi avevano consigliato di montare i 265 di pneumatici ma son sicuro che tocchino sul passaruota.
    Appena torno al pc posto una foto dei miei cerchi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Yo
  5. luigitomaselli
    104
    Apr 1, 2014
    Bologna
    F83 M4
