400.000 km con la TDS
Discussione in 'BMW Serie 5: E12/E28/E34' iniziata da VuOtto, 20 Luglio 2009.
  1. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Allora per i vetri elettrici chiederei a una di quelle catene che si occupano di vetri tipo carglass.
    Se sono andati i motorini potresti procurarglieli da un rottamaio.
  2. tommitommy
    tommitommy Aspirante Pilota
    15 Giugno 2013
    Bmw e34 525 TDS berlina
    Grazie, farò così.
    Inoltre ho il minimo che dà delle accelerate leggere intermittenti di cui non capisco l'origine (cercasi pompista su Ferrara e dintorni).
    Infine, tenuto conto che i lega ho 8 cerchi da 15 e 4 da 16 vorrei capire quali usare e se abbinare dei piccoli distanziali.
  3. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Prova con un pulitore iniettori specifico per i diesel: svuoti il serbatoio, vai al distributore lo metti nel serbatoio e metti i litri indicati sulla confezione. E via fatti una tirata in autostrada su di giri (in quarta se c'è traffico).
  4. tommitommy
    15 Giugno 2013
    L'ho già provato ma niente.
    Da ieri invece problema con antifurto: il telecomando apre normalmente ed invece quando chiudo le serrature vanno giù e poi ritornano su...alla seconda volta vanno giù e ci restano...che roba è?
  5. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    Il problema del minimo instabile è l'attuatore elettronico della pompa. Non c'è molto da fare se non sostituirlo.
    In ogni caso devi affidarti ad un pompista.
    Per i vetri anteriori, è strano che si siano bloccati entrambi. Lo hanno fatto contemporaneamente?
  6. beckervdo
    4.517
    Se non ricordo male è la ELAB comandata dal sensore ago sul 4° iniettore, giusto?
  7. tommitommy
    15 Giugno 2013
    Vetro anteriore destro: leggendo questo consiglio per una mini One l'ho provato ed ha funzionato , ovvero un pugno all'interno della portiera in basso ed il vetro è ripartito da ormai 10 giorni
    Vetro anteriore sinistro: inserendo un fil di ferro l'ho abbassato di qualche cm e a quel punto è ripartito ma con l'ausilio di una mano per la discesa e nessun ausilio sulla risalita.
    A quel punto ho spruzzato un lubrificante siliconico tra vetro e interno porta con una cannuccia e ora funzionano entrambi seppur a rilento
  8. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    dovresti smontare il pannello portiera e verificare stato dei pantografi (se ci sono giochi ovvero lesioni), ingrassare la dentatura e la guida scorrevole interna e la posizione delle guarnizioni interne. In ogni caso avrai anche problemi di stanchezza dei motorini
  9. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    Ciao Beck, è una pompa rotatitiva a gestione elettronica. Il controllo di anticipo iniezione avviene tramite un sensore piezometrico sul 4°, sì
    A beckervdo piace questo elemento.
  10. edoardo z
    edoardo z Amministratore Delegato BMW
    2.760
    143
    3 Febbraio 2012
    GOLF IV TDì 110CV
    è difficile che i motorini degli alzacr si brucino probabile che i fine corsa non funzionino..o cremaglera poco grassa..o guide indurite..
  11. cbr
    2.811
    428
    23 Novembre 2010
    Bmw E36 . Renault Clio
    Confermo.
    Appena fatto su e36 coupè , finestrino dx bloccato , ero quasi convinto che fosse il motorino bruciato, ma dopo aver levato il pannello e ingrassato per bene ingranaggi e guide è tornato a funzionare tutto alla perfezione.
    A Winterdog piace questo elemento.
  12. edoardo z
    2.760
    143
    3 Febbraio 2012
    GOLF IV TDì 110CV
    ragazzi quei motorini quasi schiacciano una mano..
