335i sottosterzo? Ho fatto un po' di modifiche e devo rimediare
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da montru1988, 19 Gennaio 2015.
  1. Ripley
    Ripley Direttore Corse
    2.213
    96
    13 Maggio 2009
    335i Msport
    Non è che hai sbagliato molle? Su tutte le 335i che ho visto (come pure le 330d, 335d) le pro kit abbassavano in modo perfetto al posteriore.
    Se hai i codici li confrontiamo
  2. montru1988
    montru1988 Collaudatore
    423
    6 Marzo 2008
    335i
    Non ho i codici, ho preso il Kit B12 e le molle erano nere marchiate ovviamente eibach quindi sono le prokit. Eibach Fa solo prokit o sportline..
  3. montru1988
    423
    6 Marzo 2008
    335i
    cavolo non riesco a trovare il codice bmw per vedere le specifiche.. Le pinze sono a 4 pompanti vero?
  4. Gabo
    5.587
    6 pompanti
    Immagini
  5. gnappus2002
    6.599
    850
    1 Novembre 2010
    bmw 335 cabrio
    Gabo, il disco del 335 stock è 348, del Performance 338... (anteriori)
  6. Ripley
    2.213
    96
    13 Maggio 2009
    335i Msport
    Intendevo se hai sbagliato codice del kit. Magari hai preso quello per E91 o per E93 che al posteriore pesano di più.
  7. Gabo
    5.587
    :confused2
    io dicevo che le pinze stock del 135i n54 sono identiche alle pinze del kit Performance per 135-335i
    alcuni possessori di 335i infatti comprano le pinze stock usate del 135i e ci piazzano i dischi Performance completando il kit con poca spesa
  8. montru1988
    423
    6 Marzo 2008
    335i
    Ciao ragazzi ecco gli aggiornamenti! TUTTO RISOLTO!
    Proprio ieri ho preso l'auto dal mek che mi ha tolto i perni, aggiunto le piastre camber replica dinan e messo le molle performance.
    L'auto magicamente è diventata più pastosa nello sterzo e molto più composta nella curva. Non ho ancora fatto la convergenza perché preferisco che si abbassi ed assesti un po' prima di effettuare gli ultimi accorgimenti.. Appena spunterà il sole la metto sotto sforzo e vi dirò come si comporta!
    Inoltre chicchetta della settimana, ho messo su un filtro carbonio Gruppe M! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    E se riesco a risparmiare ho trovato un'offerta su un impianto frenante brembo gt 380mm!
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Febbraio 2015
  9. k54
    k54 Kartista
    71
    14 Febbraio 2009
    golf 5 2.0 tdi 4motion
    che kw variante ?
    in che senso meglio il bmw performance ?
    potresti spiegarmi in cosa per esempio il b12 o il kw peccavano ?
    inoltre da niubbo
    il bmw performance cosa sarebbe ?
    da cosa è composto ?
    ... ciao e grazie.
    by k54 via cell
  10. k54
    k54 Kartista
    71
    14 Febbraio 2009
    up
    ... ciao e grazie.
    by k54 via cell
  11. montru1988
    423
    6 Marzo 2008
    335i
    ciao perdonatemi ma entro ogni tanto su bmwp e sempre mi distoglie il lavoro.. i kw avevano una compressione migliore, i bilstein invece una migliore decompressione.. il Bmw performance é secondo me la scelta migliore per il primo step ovvero come kw v1 e b12.. consiste in ammortizzatori fissi e molle.. poi di sicuro pss e v3 hanno un livello in più!
  12. k54
    k54 Kartista
    71
    14 Febbraio 2009
    quindi tu avevi kw var 1 piu duri in compressione
    b12 piu frenati in estensione
    ma dici cmq che il bmw performance è meglio di kw var 1 e b12
    però non ho capito , perdonami, il perché è meglio il bmw performance degli altri 2 citati
    ... ciao e grazie.
    by k54 via cell
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Novembre 2015
  13. montru1988
    423
    6 Marzo 2008
    335i
    perché sono il giusto connubio
  14. k54
    k54 Kartista
    71
    14 Febbraio 2009
    grazie delle risposte ,
    sbagliero' ma trovo un po' gravino che kw var 1 e bilstein b12 monotubo aftermarket risultino peggio di un assetto seppur bmw performace , ma dopo tutto stock;
    questo non significa che in bmw non sanno progettare un connubio ... ma che bilstein , per esempio che fa solo quello di mestiere ,
    e che spesso progetta per le case automobilistiche kit dedicati , non sappia fare meglio.
    Grazie ancora per le risposte
  15. montru1988
    423
    6 Marzo 2008
    335i
    guarda per esperienza ho avuto 335i tutte con assetti modificati e una m3 e92.. so di cosa parlo..
  16. k54
    k54 Kartista
    71
    14 Febbraio 2009
    non era una critica a te , non hai capito
    ma a bilstein e kw
    ... ciao e grazie.
    by k54 via cell
  17. montru1988
    423
    6 Marzo 2008
    335i
    no non mi sono mica offeso ci mancherebbe.. si stava facendo disquisizioni!
    ribadito che la mia esperienza ė limitata al primo step
  18. dinocorse
    dinocorse Primo Pilota
    1.105
    58
    4 Febbraio 2010
    G21 318d Mineral Grey
    raga ho letto al volo la discussione ma mi sembra che si stia un pò vagheggiando...
  19. k54
    k54 Kartista
    71
    14 Febbraio 2009
    cioè ?
    ... ciao e grazie.
    by k54 via cell
  20. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute a tutti,
    permettetemi di dare la mia opinione basata su diverse macchine ( BMW e non) dotate in origine del cosiddetto assetto sportivo, in un caso ( audi) quello che in teoria dovrebbe essere il più rigido( S-line);
    ebbene in tutti i casi la frenatura degli ammortizzatori non era pienamente soddisfacente( ovviamente per la mia concezione);
    sostituito quello originale con Koni o Bilstein e la situazione è migliorata nettamente;
    sensazione di padronanza e di controllo, stabilità, assenza di rollio e miglioramenti anche sullo sterzo;
    non conosco però l'M performance;
    per avere una idea basta osservare la dimensione dello stelo sugli ammortizzatori d'origine e p.e. sui Bilstein B 8;
    per cui la mia opinione è che sia meglio evitare gli assetti offerti come optional e indirizzarsi a quelli after-market di buon livello o eventualmente all'M performance, se effettivamente permette dei miglioramenti sensibili
    saluti
