335i o m3 o alpina b3s o 1m ???
Discussione in 'Forum generale BMW' iniziata da lorenzo 61, 10 Gennaio 2011.
  1. Roger84
    17.151
    906
    22 Novembre 2004
    Se non sbaglio le Alpina ci sono anche trazione integrale con assetto sportivo a differenza delle normali BMW....
  2. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Non mi risulta.
  3. lorenzo 61
    8.218
    798
    3 Ottobre 2006
    M4 C
    Per le integrali dovrebbero montare molle più rigide.
  4. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Non solo: sono previsti anche diversi supporti anteriori per consentire maggior angolo di camber e, quindi, una guida più precisa e meno sottosterzante ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Questo mi fu riportato illo tempore dal tecnico di Carzeta che contattai per avere informazioni per un eventuale assetto Alpina aftermarket ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. lorenzo 61
    8.218
    798
    3 Ottobre 2006
    M4 C
    Filmatino dal Salone di Ginevra 2012.
    Gli interni, da metà in avanti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. magnabuffi
    Bellina direi.
  7. mine
    mine Primo Pilota
    1.380
    44
    6 Marzo 2011
    Golf 5
    Bella, ma se posso, l'm6 gli dà due giri.
  8. lorenzo 61
    8.218
    798
    3 Ottobre 2006
    M4 C
    Certo che puoi! Vorrei solo sapere dove e quando ! Forse gli dà qualche metro :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. mine
    mine Primo Pilota
    1.380
    44
    6 Marzo 2011
    Golf 5
    Eheheh, intendo esteticamente, sono ignorante in materia motori aplinas ^^
  10. spaggioracing
    5.831
    183
    17 Febbraio 2009
    Bmw 116d F20
    In realtà è una gara dura...la 6 alpina e la M6 fanno paura veramente entrambe...io non saprei scegliere...dico M6 perchè più tamarra e giovanile, la alpina è uscita un pò più classica con quei cerchi!
  11. MERCURY
    MERCURY Amministratore Delegato BMW
    4.362
    383
    6 Settembre 2009
    3er "aperitivista"
    Io dico M6..! senza dubbio..! (de gustibus)
  12. magnabuffi
    A me vanno bene entrambe. Internamente l'alpina è molto schic.
  13. spaggioracing
    5.831
    183
    17 Febbraio 2009
    Bmw 116d F20
    E' eco chic come la lancia dici?
  14. magnabuffi
    Non direi proprio.
    La lancia è solo eco.
  15. LoritZ
    LoritZ Amministratore Delegato BMW
    2.675
    68
    25 Gennaio 2011
    E92 335xi Msport,Mini Cooper S
    Buongiorno ... mi accodo a questa discussione per capire se posso sapere una cosa ... che differenze sostanziali ci sono tra una BMW E92 335i xDrive ed una Alpina B3S Biturbo? Nel senso ... oltre alla rimappa ECU da 306 a 400 Cv e da 400 a 500 di coppia quali modifiche di raffreddamento, prestazionali e di assetto (vedi camber plates) sono state adottate?
  16. lorenzo 61
    8.218
    798
    3 Ottobre 2006
    M4 C
    Pistoni diversi :Mahle , aspirazione modificata, raffreddamento, radiatore acqua, olio(2x?), elettronica del comparto "dinamica; " cambio , con sigla TU, ha il software modificato, inoltre
    le molle elicoidali sono versioni sport su tutte le b3s. Le boccole del sottotelaio posteriore sono quelle che si trovano normalmente sulle 335d e i tamponi fine corsa degli ammortizzatori sono un mix di 335xd anteriori e sport al posteriore. Infine gli stabilizzatori sono sport anteriore e lo stabi post già discusso è più sottile di quello di una 335i. La ragione di usare differeti stabilizzatori è un miglior inserimento in curva (avantreno gripposo) e maggiore sicurezza al limite. La geometria delle sospensioni è condivisa con la d3 (ma non con nessune BMW) e infine ovviamente cerchi e gomme lavorano assieme per migliorare handling e comportamento di guida dell'auto.
    Gomme non Rf di misure "atipiche"
    La B3s può essere acquistata anche "X".
  17. LoritZ
    2.675
    68
    25 Gennaio 2011
    Ok devo cambiare auto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ... grazie mille, molto molto preciso! ...
    Quindi come raffreddamento adotta la ventola da 850W del PK, il radiatorino acqua aggiuntivo e ... due dell'olio?! ... Più che altro questo mi interessava ... insieme al discorso raffreddamento ...
    Volevo capire se portare una 335i a 400 CV e 500 di coppia potesse essere un problema, per uso non pista, o se si può andare "tranquilli" ...
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Giugno 2012
  18. lorenzo 61
    8.218
    798
    3 Ottobre 2006
    M4 C
    Questa del filmato è la versione più caratterizzata rispetto alla B3s, si chiama B3s GT3: dalla base hanno rivisto alcune cosette per renderla pistaiola come la possibilità di regolare gli assetti, scarico più leggero, incremento di 8 cv
    Puo essere un'idea?
  19. magnabuffi
    Mi sà che quando ha detto che deve cambiare auto intendeva dire che fà prima.
  20. lorenzo 61
    8.218
    798
    3 Ottobre 2006
    M4 C
    Pensavo che volesse approdare in Alpina!
