335i coupè: ET giusti?
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da 335 coupè, 19 Giugno 2010.
  1. 335 coupè
    335 coupè Kartista
    51
    25 Aprile 2010
    335i N54
    Ciao a tutti,
    vorrei sostituire i 189 originali della mia 335i coupè con dei 18 o 19 possibilmente a canale rovesciato (bbs csl replica per esempio).
    Su e-bay ho visto anche altri modelli interessanti ma mi sorgono due domande:
    -Mi consigliate 18 o 19 (la mia macchina non ha l'assetto ma vorrei mettere su 4 molle Eibach a breve)?
    -Quali sono gli ET possibili per non farli sporgere in maniera esagerata dal bordo della carrozzeria e farli toccare nel passaruota?
    Grazie. :cool:
  2. LUCAZ084
    LUCAZ084 Direttore Corse
    1.873
    35
    19 Ottobre 2007
    | 320XD F31 40 YEARS EDITION | X3 2.0D |
    ti straconsiglio i 19
    io monto
    ant 8,5x19 et 37 + distanziale da 5 ... ed ancora 5 mm ci stanno, quindi fino et 30-27 puoi spingerti
    post 9,5x19 et 28 qualche raschiatina leggera a pieno carico, ma nulla di che ... volendo poi a seconda della gomma che monti ci potrebbe stare anche un distanzialino
  3. 335 coupè
    335 coupè Kartista
    51
    25 Aprile 2010
    335i N54
    Veramente belli e grazie per le dritte.
  4. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Ma attualmente hai i 17 ?
    Io invece ti consiglio dei bei 18 visto il tuo prossimo acquisto ovvero l'assetto.
    Io i 19 li piazzerei solo se fai 90% autostrada e in combinazione con dei non runflat.
    In caso contrario assetto+19+runflat = alla prima buca ti saluto cerchio
  5. 335 coupè
    335 coupè Kartista
    51
    25 Aprile 2010
    335i N54
    No adesso ho i 18".
    Ma se come dici tu, alla prima buca ciao cerchio, sto su quel diametro!
  6. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Ciao..
    Io ti consiglio i 19 invece. Ovviamente devi fare un pò più attenzione rispetto ai 18, ma non cambia molto. E l'occhio ci guadagna parecchio.
    I dati di canale ed Et di quelli che vedi sulla mia sono:
    Anteriore:
    Canale 8,5 ET 34
    Posteriore:
    Canale 9,5 ET 23
    E per vedere quanto a filo sono guarda queste foto:
  7. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Ah hai i 18.
    Come ti trovi ?
    Se dici che con i 18 non hai grossi problemi direi che con il passaggio a 19 la vita ti cambia ma di poco.
    Se poi monti un assetto piu' rigido allora i 19 ti durano una stagione sulle nostre strade.
  8. 335 coupè
    335 coupè Kartista
    51
    25 Aprile 2010
    335i N54
    Per il momento con i 18 mi trovo bene: vedo che però tu hai già capito la mia paura!
    Cioè 19" + assetto e ciao dopo un anno!
    secondo voi quindi se metto su 4 molle Eibach, stop ai diametri e facciamo 18" giusto?
    Canale compreso tra 8 e 9?
  9. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Parere mio preferisco prima i 19 all'assetto....ma ovviamente IMHO. Poi sul far convivere le due cose con un pò d'attenzione non credo sia impossibile.
  10. 335 coupè
    335 coupè Kartista
    51
    25 Aprile 2010
    335i N54
    Stavo giusto guardando la tua nella foto della firma (stesso identico colore della mia) ed è veramente bellissima: SONO TORMENTATO dal dubbio!
  11. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Grazie mille... Eh valuta tu...metti sulla bilancia le due cose...i carchi da 18 piuttosto che i 19..l'assetto.. e vedi dove puoi andare piu tranquillo e dove meno... Assetto o 19...cmq vada aziona la vista a lungo raggio per scovare buche e quant'altro sull'asfalto :razz: ruote e ammortizzatori ti ringrazieranno
  12. 335 coupè
    335 coupè Kartista
    51
    25 Aprile 2010
    335i N54
    Quindi scusate ma con i calcoli degli ET e dei distanziali non ci capisco un beneamato: dei cerchi 8x18" et 40 e i posteriori 9x18" et 45 ci starebbero?
  13. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Con questi canali ed et ci stanno con dei distanziali se vuoi averle a filo carrozzeria... però rispetto ai miei se non erro sono più interni di:
    Anteriore:
    Mezzo pollice di canale= 12,7 mm da distribuire metà interno e metà esterno.
    6 mm di et (40 tuo 34 mio)
    Totale sei più interno di 18,7 mm
    Posteriore
    22 mm di et (45 tuo 23 mio)
    Totale sei più interno di 24,7 mm
    Sono le 23.46 quindi può benissimo essere che il mio cervello sia sconnesso e mi scuso per eventuali errori :wink:
    Sicuro che dietro hai un et 45???
  14. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Ma se la tua 335i ha il pack m o comunque gia' l'assetto ribassato originale io mi fermerei ai 19 e 4 gomme non run flat confortevoli (contisportcontact 3 ad esempio con spalla relativamente morbida)
  15. 335 coupè
    335 coupè Kartista
    51
    25 Aprile 2010
    335i N54
    Ti ho messo quelle misure perchè sono quelle di un treno di cerchi che mi hanno offerto, io ho i style 189 originali.
    Vai tranquillo e non scusarti nel caso non siano giusti, siete tutti gentilissimi a darmi consigli, ci mancherebbe altro!
  16. 335 coupè
    335 coupè Kartista
    51
    25 Aprile 2010
    335i N54
    No no, la mia è così comme Mamma Monaco l'ha fatta, non penso che abbia assetto ribassato originale.
    Non c'è un sito dove inserire il numero di telaio e ti dicono che optional ha la nostra bmw?
  17. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    :biggrin::biggrin::biggrin:
    Però con gli et mano a mano che si riducono aumenta la sporgenza del cerchio verso l'esterno... 45 sono bene in dentro eh..
  18. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Tutte le 335, sia diesel che benzina, hanno l'assetto M di serie, più basso di 3 cm e più rigido dell'originale.
  19. 335 coupè
    335 coupè Kartista
    51
    25 Aprile 2010
    335i N54
    Ah! Min--a se sonoignorante! E' che dalle foto le vostre mi sembrano con le ruote così bene a filo specie all'anteriore e invece la mia mi sembra alta davanti come un cammello! :rolleyes:
  20. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Postami una foto della tua :mrgreen:
