335i avviamento a spinta
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da simogtfour, 3 Novembre 2009.
  1. simogtfour
    simogtfour Direttore Corse
    1.631
    47
    3 Ottobre 2009
    fiat uno
    Ho cercato ma non ho trovato nulla a riguardo,la mia è solo una curiosità...ma il 335i si riesce ad avviare a spinta(ovviamente intendo con il cambio manuale e non lo step):-k?qualcuno ci ha provato?
  2. PuccioE39
    63.711
    7.753
    rischi di danneggiare il catalizzatore se provi più volte.
    sul fatto che si riesca o meno sono curioso anch'io, ma a memoria mi pare che il libretto di uso e manutenzione ne faccia menzione, quindi credo sia possibile
  3. PEO
    PEO Direttore Corse
    2.458
    189
    10 Giugno 2008
    bmw 520d e61 177cv
    a me han detto che con le auto moderne non è possibile l'accensione a spinta e se si insiste si rischia di danneggiare parte dell'apparato d'avviamento...8-[
    parlo per sentito dire, non ho certezze in merito!!!:wink:
    anche a me piacerebbe saperne di più visto che con Bmw può succede di avere questi problemi..8-[
  4. Marconycity
    Marconycity Secondo Pilota
    920
    4 Ottobre 2008
    Ex320d E92 blu creambeige STEP
    Teniamo presente il motivo per cui andrebbe avviata a spinta...batteria scarica? La batteria alimenta un'infinita' di sistemi di bordo correlati al funzionamento del motore. Dubito che una semplice spinta la faccia mettere in moto....ma la conferma la possiamo avere solo in un modo....serve uno di noi che ha voglia di provare con il proprio 335i :-))
  5. simogtfour
    1.631
    47
    3 Ottobre 2009
    fiat uno
    non intendevo con batteria completamente scarica,ma quel tanto che basta per accendere il quadro ma non ad avviare il motore....(a batteria completamente scarica è impossibile se non riesce nemmeno ad alimentare centralina e ammennicoli vari)bè allora credo che proverò questa sera,è una settimana che ho questo dubbio che mi ronza per la testa....
  6. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    con la batteria scarica la vettura non sblocca neanche il bloccasterzo! figuriamoci se poi fa lavviamento
  7. simogtfour
    1.631
    47
    3 Ottobre 2009
    fiat uno
    ok,allora diciamo così,con batteria carica si può avviare a spinta?(ad esempio se si dovesse guastare il motorino d'avviamento)
  8. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    la risposta e su :mrgreen:
  9. Donciak
    Donciak Direttore Corse
    1.693
    30
    18 Ottobre 2009
    EX-Mazda Rx8.adesso 320d coupè
    c@aazo ma sai che è proprio bella con l'assetto sportivo..
    tutta un'altra cosa...stupenda..
  10. Ghevèn
    3.178
    212
    19 Gennaio 2009
    Non provateci: rischiate di danneggiare il catalizzatore e forse anche qualcos'altro.
  11. simogtfour
    1.631
    47
    3 Ottobre 2009
    fiat uno
    non vedo come possa fare a danneggiarsi il cat...vi sapro dire tra un pò...mi piace il rischio.. hihihi :mrgreen::mrgreen:
  12. Ghevèn
    3.178
    212
    19 Gennaio 2009
    Be' in effetti con gli iniettori elettronici non dovrebbe succedere, ma con le vecchie pompe di benzina che pompano col motore acceso o meno...
  13. Ghevèn
    3.178
    212
    19 Gennaio 2009
    Copio dal manuale della 330 in inglese ;)
    Tow-starting
    Avoid tow-starting the vehicle whenever possible;
    instead, jump-start the engine, refer to
    page 204. Vehicles with a catalytic converter
    should only be tow-started when the engine is
    cold; vehicles with an automatic transmission
    cannot be tow-started at all.
    If the electrical system fails, do not tow or
    tow-start the vehicle, as it would be
    impossible to release the electric steeringwheel
    lock and the vehicle could not be
    steered.
    1. Switch on hazard warning flashers, comply
    with local regulations.
    2. Switch on the ignition, refer to page 52.
    3. Shift into 3rd gear.
    4. Have the vehicle tow-started with the clutch
    depressed and slowly release the clutch.
    After the engine starts, immediately
    depress the clutch completely.
    5. Stop at a suitable location, remove the tow
    bar or rope and switch off the hazard warning
    flashers.
    6. Have the vehicle checked.
  14. simogtfour
    1.631
    47
    3 Ottobre 2009
    fiat uno
    Ragazzi non si può avviare,se ci fate caso l'elettronica del motore si alimenta solamente quando si preme il pulsante con pedale frizione schiacciato altrimenti no,ho provato ad avviarla ma quando lascio il pedale Della frizione il motore gira ma non succede altro...manca tutta l'elettronica per fare l'avviamento...
  15. Ghevèn
    3.178
    212
    19 Gennaio 2009
    Devi metterla in terza. ;)
  16. PuccioE39
    63.711
    7.753
    ragazzi mi autoquoto, ma sono io l'unico ad aver letto il libretto di uso e manutenzione (e l'E92 neanche ce l'ho :lol:)?
  17. Marconycity
    920
    4 Ottobre 2008
    Numero verde BMW per le emergenze e carroattrezzi non sarebbe meglio?
  18. simogtfour
    1.631
    47
    3 Ottobre 2009
    fiat uno
    se uno può arrangiarsi senza carro atrezzi ed andare via guidando la propria macchina direi di no...
  19. Marconycity
    920
    4 Ottobre 2008
    Andar via guidando una macchina che non partira' mai a spinta?
  20. Ghevèn
    3.178
    212
    19 Gennaio 2009
    Be', puoi sempre metterti al volante e fare BRRRRRRRRRRRRRRUMMM BIIP-BIIP!
    :D
