335d: Passo del Bracco (SP)
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da m2m, 25 Luglio 2007.
  1. m2m
    m2m Collaudatore
    438
    19
    12 Febbraio 2007
    E91 335d
    Riesco finalmente a ri-dedicarmi un'oretta di guida; il percorso mi è stato consigliato da altri forumisti, che ringrazio.
    Uscita Devia Marina, al rondò a sx si inizia subito a salire, prima leggermente, via via con + decisione.
    Obiettivi del trip è migliorare la fase "preparatoria" alla staccata e di uscita dalla curva, in termini di posizione delle mani, rapporto di cambio ottimale, frenata, appoggio, corda e apertura.
    Prima del passo il percorso è molto piacevole, non troppo impegnativo, curve abbastanza ampie, qualche passaggio divertente su ripetuti dx-sx con buona visibilità, qualche curva stretta, soprattutto a dx.
    Ho preferito non togliere il DTC, visti gli obiettivi che non puntavano ad "andare forte".
    Ho predideletto invece sperimentare la fluidità nell'andatura, diminuendo al massimo l'impuntata in appoggio/corda e cercando di non dare soluzione di continuità nell'erogazione dalla corda all'apertura.
    Continuo ad essere convinto che saper far viaggiare correttamente le mani sul volante risulti una delle componenti + determinanti, nella guida stretta soprattutto, per l'efficiacia della guida e per la sua "pulizia".
    Nel percorso mancano un pò i tornanti, purtroppo, che invece in qualche modo mi aspettavo per la lezione di ... postura
    Nell'andatura comunque cerco sempre di farmi trovare prima della staccata con la posizione delle mani "migliore" in funzione dell'arco di curva percepibile ... quella cioè che dovrebbe permettermi di percorrere la curva senza distanziarmi troppo dalle solite 9:15.
    Fare questo su strada (a tornanti in particolare) vuol dire amplificare notevolmente una ... posizione innaturale pre-curva, arrivando quasi all'incrocio delle braccia.
    Ma poi la percorrenza della curva gode pienamente del controllo disponibile, anche in situazioni di correzione, dalle braccia, spalle e mani che seguono una linea orizzontale; migliorando anche la capacità di stabilizzare meglio busto, fianchi e sedere a fronte dei G che li sollecitano.
    La scorrevolezza delle mani, ovvero la capacità di non incespicare sul volante, ancora una volta è determinante nella buona riuscita dei passaggi dx-sx-dx (a moh di chicane).
    Forse sbagliando, mai in passato ho prestato particolare enfasi ed attenzione a come ... gioco con il volante; anche grazie alla prima vera esperienza (e definitiva: non li lascerò mai) con i paddles.
    Pollici ed indici si trovano ormai sempre a proprio agio nell'agire sui comandi dietro al volante, con un confort ma soprattutto con una sicurezza alla quale davvero non rinuncerò +.
    Il percorso è piacevole, deserto, con un bel panorama: lo consiglio anche per un giretto in cabrio, vista l'apertura sugli appennini e sul mare che si gode. Asfalto perfetto, complimenti per la manutenzione.
    Sporadici abitati permettono di rilassarsi un attimo, tornando rigorosamente ai 50 o meno.
    Altro aspetto focalizzato è il complesso frenata-cambio(if_any)_corda.
    Lo stile adottato è quasi sempre di corda ritardata, che permette di avere la max visibilità sulla curva, bilanciando per tempo il rollio ed identificando bene dove fare la barba al ciglio della strada.
    In molte curve, questa posizione rispetto alla corda permette l'apertura del gas decisamente anticipata rispetto alla corda, permettendo all'auto di ... sfilare via a ruote già significativamente diritte ed a trazione piena.
    Una delle qualità "inseguite" è senz'altro di diminuire se nn evitare che nelle curve strette la decellerazione e l'accellerazione siano collegate da un momento di stallo, alla corda od appena prima, ma che la fluidità con la quale l'auto interpreta la curva rasenti ... il galleggiamento, la fluttuazione, evitando trasferimenti di carico troppo violenti. Riuscirci dà una grande soddisfazione, anche se non sempre viene facile raggiungerlo.
    Superato il passo, le curve diventano + strette ed il percorco decisamente + tortuoso: meno male, lo cercavo.
    I pneumatici stridono, controllo l'aderenza ed i sovrasterzi senza troppo affanno, sempre puntando alla fluidità + che cercando la max velocità alla staccata.
    Sento il ... la melodia del motore che ruggisce entrarmi nella spina dorsale, in un paio di passaggi ho avvertito la pelle d'oca sugli avambracci (anche per i G che mi attraversavano ...).
    Il DTC non ha praticamente mai lampeggiato, nemmeno quando lo stridio delle gomme faceva era decisamente percepibile. Mi sembra un pò strano, esistono casi nei quali entra in funzione senza influenzare l'iconcina gialla ?
    Qui il percorso è davvero bello impegnativo, con curve e tornantini secchi, che richiedono un buon assetto pre-curva per essere percorsi in maniera fluida.
    Peccato che sia un pò corto ... credo non oltre 8-10 km (ma lo verifico) ... è vero che io ho in testa la SS 62 della Cisa (35 km circa), ma ... è finito davvero in fretta )
    Al trip computer, resettato appena uscito dal casello, la media consumo è di 8.9 km/l ... insomma: quando si tira, "il ragazzo" ciuccia ... la media complessiva, ovvero con un uso del mezzo + o - a codice (...) rimane a 12 km/l ... direi ottimo.
    Come concludere ? Nuovi plausi al mezzo, sempre equilibrato sia nel comportamento che nella progressività con la quale si fa condurre, in termini di motore (!!), sterzo, assetto (nn sportivo), freni (++) e di distribuzione dei pesi.
    Il percorso vale l'oretta dedicatagli, lo riproverò al contrario.
  2. toro9970
    toro9970 Direttore Corse
    1.765
    44
    13 Luglio 2007
    寶馬535ð
    il dtc entraa poco in funzione sulle macchine che stanno bene in strada. Calcola poi che 'inizio tu hai detto che puntavi sulla fluidità di guida.
    Inoltre con il cambio automatico resti sempre un po turistico. Dovresti provare il 330d con il cambio manuale , sicuramente molto piu' sportiva visto il tipo di automatico della 335d. Sentirai il posteriore disinserendo il dtc.
  3. 996GT3
    20.667
    865
    11 Novembre 2005
    330i E91 Attiva, Mini One D
    Il Bracco!!!! Hai detto niente!
    E' una delle guidate più belle che ricordi col Cooper S. Diluvio universale, trasferimento Arezzo-Genova.. deviazione tattica per fare il Bracco. Io e un mio amico con un 106 Rallie non proprio stock, cosa non abbiamo combinato quel giorno!!!
    Solo che mi dicono esserci molti controlli..
  4. m2m
    m2m Collaudatore
    438
    19
    12 Febbraio 2007
    E91 335d
    Non ho visto nessuno, se ci sono sono molto ben nascosti.
    Sperem de no ...
    Ad ogni cartello di limite comunque ... mi ricomponevo subito, da qualche tempo rispetto anche i limiti (abbastanza assurdi) dei 30-40, in centro abitato.
    Ecco, fuori città non ci giurerei completamente ... :mrgreen:
    Però, una considerazione: tempo fa un viaggetto di piacere a Fussen mi aveva arricchito parecchio in merito al rispetto (ed all'assenza :mrgreen: ) dei limiti di velocità.
    Tutta una serie di considerazioni che avevo condiviso sto verificando esistono anche qui: passare da 130 a 110 a 90 etc. ... mi sembrano un pò bruschi rispetto all'ideale sperimentato in baviera, dovendoli davvero rispettare dovrei seriamente inchiodare.
    Però sto riequilibrando la mia percezione del bianco & nero tra baviera e strade italiane ...
    Nel complesso, noto che sono decisamente + attento ai limiti nei viaggi normali e relego qualche ... disgressione in queste parentesi di guida impegnata.
    Riuscissi anche a portarla in pista ... sarei + contento ancora.:mrgreen:
