BMW Serie 3 G20 330e LCI B48B20A - ECU Stage 2
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da maestry, 5 Giugno 2025.
  1. maestry
    maestry Kartista
    50
    15
    30 Dicembre 2020
    IT
    G20 LCI 330e
    Ciao a tutti!
    Volevo condividere con voi il mio progetto su una G20 330e xDrive LCI (motore B48B20A).
    Essendo il 30e abbastanza diffuso in Italia, spero possa essere utile anche ad altri possessori per farsi un'idea :mrgreen:
    L’auto gira principalmente su 100 RON e ha le seguenti modifiche, tutte bolts-on:
    • Aspirazione Dinan CAI – codice D760-0059
    • Dinan Turbo Inlet Pipe – codice D760-0060
    • Midpipe DCE Parts senza OPF con risonatore
    • Downpipe DCE Parts 200 celle con heat shield
    • Molle H&R – AA30/AP20
    • Distanziali OMP Speed da 15 mm F/R
    • Finale Ragazzon Valved- codice 50.0967.73)
      *update 16/10/2026
    • Chargepipe do-88 TR400
    La mappa in ECU è stata realizzata dai ragazzi di Biesse Racing Bergamo
    Vedi l'allegato 112117
    Risultati al banco:
    1. Originale: 306 CV / 456 Nm
    2. Stage 1+: 340 CV / 647 Nm
    3. Stage 2: 430 CV / 699 Nm
    4. Stage2 (con chargepipe + mappa Biesse aggiornata)
      444 CV / 699 Nm
    In questo momento sto girando con la mappa Stage 2.
    Ho visto altri tuner europei (come BR-Performance) raggiungere potenze simili sulla 330e con motore B48B20A, senza segnalare i problemi che abbiam già visto sulle serie Fxx e Mini coi B48B20A.
    Prove su strada:
    100-200 sui 10.8s, condizioni ideali sui 10.
    Lo 0–100 è intorno ai 4,5 secondi, anche se le condizioni non erano perfette tra gomme, launch un po' cosi', temperatura e balle varie.
    Per dubbi e domande sono a disposizione!
    :bastondit: Se qualcuno ha esperienza con mappe ECU su queste 330e con il B48B20A, mi farebbe davvero piacere avere un vostro parere, e sentire quali sono secondo voi, i "limiti" con questo setup.
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 17 Ottobre 2026
    A espi one e Fede84 piace questo messaggio.
  2. Gabo
    5.802
    bella bestia, l'ho vista qualche giorno fa sui social
    a Bergamo sicuramente avranno valutato in base ai logs su banco che l'attuale configurazione può andare bene come rapporto potenza e affidabilità, chiaramente quando si parla di Stage2 c'è sempre da scendere a compromessi per quanto riguarda l'affidabilità, tuttavia dipende anche moltissimo da quanto spesso gli si chiede il 100% delle prestazioni e in quali condizioni climatiche, è sempre buona regola ad esempio in piena estate non insistere troppo con le lunghe tirate ma far rifiatare il motore se possibile
    per il resto vedo che hai fatto delle ottime modifiche e utilizzi un carburante di alta qualità (consiglio Q8 100)
    A maestry piace questo elemento.
  3. ml80
    ml80 Kartista
    127
    55
    19 Marzo 2018
    salerno
    bmw 330e
    Ciao complimenti,davvero una bella bestia. Posso chiederti di che hanno è l'auto? ed ulteriore domanda differenze motore tra il B48B20A ed il B48B20B in caso di preparazione?
    grazie mille e complimenti
  4. ranf
    ranf Direttore Corse
    1.609
    115
    2 Settembre 2015
    EX 428i - ora M340i touring
    Molto interessante.
    come ti sono sembrati come qualità i prodotti della DCE?
    Sto cercando anche io un OPF delete ma per il B58 e non sono in molti che li fanno.
    Tu hai lasciato il finale originale vero? come è cambiato il suono?
  5. maestry
    maestry Kartista
    50
    15
    30 Dicembre 2020
    IT
    G20 LCI 330e
    @Gabo grazie mille per il riscontro, super apprezzato!
    @ml80 Grazie! L'auto è 10/2022, prime LCI in Germania. Tra il motore A e B cambiano principalmente i pistoni e la compressione (10.2 sul B e 11.0 sull'A), i pistoni sul B sono forgiati se non sbaglio e quindi resistono meglio a sollecitazioni varie.
    Inoltre ci sono dei "rumor" che dicono che capitano dei motori A con compressione 10.2 (che quindi si spingono di piu' con le mappe) solo su xDrive e Touring, ma non ci sono abbastanza dati per confermare o smentire al momento purtroppo.
    @ranf Ottimi, sia dal supporto che forniscono (lo shop è PSR Parts) che per la qualità al tatto, ho parlato con un paio di amici che fanno lavori custom e mi hanno detto che le saldature sono tutte perfette, inoltre zero problemi di montaggio, tutto dimensionato correttamente.
    Avrei preso uno dei soliti brand italiani ma hanno dei prezzi disgustosi per il B48....
    Ho lasciato il finale originale in quanto devo capire se ci entra quello OEM Performance del 30i (lo avevo sul 428i precedente e lo rivoglio!), per il sound, ho preso il midpipe con un risonatore per togliere un po' di alti, altrimenti suona come le Ford il B48 dritto :mrgreen: , il sound pure con una sola valvola aperta è piacevole e non troppo aggressivo, vi farò qualche clip per farvi un'idea prossimamente!
  6. ranf
    1.609
    115
    2 Settembre 2015
    Visto il sito. certo che per un tubo a Y vuoto chiedere 1000€..... costa poco meno dell'akrapovic. ha molto più senso il prezzo di 2400€ il completo con la doppia valvola.
  7. maestry
    maestry Kartista
    50
    15
    30 Dicembre 2020
    IT
    G20 LCI 330e
    Si, considera io ho pagato 600 il midpipe con un risonatore e 800 il downpipe 200 celle con heat shield, il solito brand italiano il 200 celle lo prezza 2.2k per cui mi sembra piuttosto ragionevole.
  8. ranf
    1.609
    115
    2 Settembre 2015
    eh ho visto. purtroppo i prezzi tra B48 e B58 raddoppiano senza senso.
  9. ml80
    ml80 Kartista
    127
    55
    19 Marzo 2018
    salerno
    bmw 330e
    grazie mille per la risposta,
    Quindi mi confermi che sono mappabili le auto più fresche 2021/2022, perchè avevo letto che non era possibile se non spedendole all'estero..
    grazie
    Ultima modifica: 9 Giugno 2025
  10. zerogil
    zerogil Direttore Corse
    2.123
    592
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    Ed è quello che fa anche Biesse rancing. Spediscono la centralina che torna sbloccata.
  11. ml80
    ml80 Kartista
    127
    55
    19 Marzo 2018
    salerno
    bmw 330e
    ah ok
    grazie
  12. maestry
    maestry Kartista
    50
    15
    30 Dicembre 2020
    IT
    G20 LCI 330e
    Inoltre a breve pensavo di installare:
    - Charge pipe
    - Iridium spark plugs
    - Oil catch can (?)
    Se qualcuno magari mi sa consigliare i pro / contro e qualche modello specifico :confused2
  13. tretrecinque
    22.323
    10.339
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Bella bestiola (considerando anche peso e cilindrata), anche se i dati cronometrici andrebbero rivisti con temperature più miti e senza passeggeri.
  14. ranf
    1.609
    115
    2 Settembre 2015
    i charge pipe originali del B48 come sono?
    io sull'N20 non li ho mai cambiati in 165k km e non hanno mai ceduto.
    So che sul B58 invece sono fragili.
    candele e oil catch can penso siano robe da stage 3 in su. se non cambi turbo e non apri il blocco mi sembrano spese inutili.
    Magari per uno stage2 ha più senso un intercooler maggiorato se noti delle temeprature in aspirazione che si alzano in fretta, ma anche li va vaulutata la cosa perchè maggior volume può portare anche più lag.
  15. maestry
    maestry Kartista
    50
    15
    30 Dicembre 2020
    IT
    G20 LCI 330e
    Sulle G20 non mi sembra ceda particolarmente, ma su qualche 20i spinta succede.. tra l'altro sulla mia LCI è diverso dalla pre-lci, non so se hanno cambiato/migliorato solo l'attacco oppure anche i materiali..
    Solitamente quando inizia a cedere dovrebbe esserci un gap qui e si dovrebbe intravedere l'o ring (in questo caso arancione), ecco un esempio:
    Questo sotto invece è il mio, non ha nessun gap per ora e sulla destra la parte metallica è diversa:
    L'oil catch can volevo metterlo per non sporcare tutto l'intake di residui olio nel tempo, so che non è "necessario" ma il sistema di recupero vapori stock fa abbastanza schifo e semmai lo metto preventivamente per il prossimo proprietario :D
    Però per G20 ho trovato solo BMS e FTP, entrambi 200 euro.. abbastanza un furto.
    Candele NGK invece le volevo mettere al posto delle OEM già che tanto devo cambiarle al prossimo service e la spesa è irrisoria.
  16. maestry
    maestry Kartista
    50
    15
    30 Dicembre 2020
    IT
    G20 LCI 330e
  17. ranf
    1.609
    115
    2 Settembre 2015
    bel programma. come li fai questi log?
  18. maestry
    maestry Kartista
    50
    15
    30 Dicembre 2020
    IT
    G20 LCI 330e
    Uso bimmerlink per i log e poi li carico su datazap per avere il grafico
    A ranf piace questo elemento.
  19. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    Molto interessante, io ho un 318i sempre B48B20A e sono intenzionato a fare il lavoro quest'inverno. Attualmente monto una centralina aggiuntiva powerking ma le prestazioni restano abbastanza ridicole.
    Ma sono loro che ti hanno indirizzato alla scelta dei pezzi o hai fatto tutto tu?
    Non capisco bene la parte downpipe/midpipe, ovvero l'OPF fa parte del catalizzatore o è un dispositivo a parte?
  20. maestry
    maestry Kartista
    50
    15
    30 Dicembre 2020
    IT
    G20 LCI 330e
    I pezzi li ho scelti io, con un po' di ricerca. Alla fine, nulla di straordinario per uno Stage 2: il downpipe è una cosa, mentre l'OPF è un filtro aggiuntivo che si trova nel centrale ("midpipe"). Banalmente, ho preso un centrale simile che, al posto del filtro OPF, ha un risonatore. Un'altra soluzione sarebbe montare un tubo dritto, ma io ho preferito un centrale risonato per attenuare un po' gli alti.
