BMW Serie 3 E46 330d Zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da sardos69, 22 Febbraio 2009.
  1. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    http://bmwvin.com/Andrea servono per non far abbassare troppo il retrotreno quando traini qualcosa di pesante,visto che la sto usando per trainare 1800kg vorrei tenere il retro allineato...
    tramite il link sopra sono riuscito a risalire alla configurazione della mia,pero ancora non ho capito che tipo di assetto monto segna 226 ma solitamente il pacchetto m sport dovrebbe segnare s226a bhoo..
  2. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Capire che molla si monta è un casino bestiale.
    C'è una discussione sul colore delle molle: macchina uguali ma con la differenza di un optional ( tipo specchi elettrici, H/K, navigatore ) hanno le tacche colorate sulla molla di colore diverso.
    Io ad esempio dietro di serie avevo 3 tacche celeste, nessun altro le aveva così! anche con la stessa car.
    Una indicazione potrebbe arrivare guardando il codice sull'ammortizzatore, su etk si trova facilmente, ci sono i sport o gli standard.
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Gennaio 2015
  3. matte
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    330d 184 manuale, 191.000 km, tutta originale. Saltata la turbina. Il mitico Mulo non è proprio un Mulo..
    Non la mia, ma quella del mio amico. Parlato con lui una sett fà che appunto, il 184cv, è soprannominato il Mulo. Per fortuna!#-o
    Sentita girare dieci giorni fà, non fischiava e non aveva rumori anomali..... mah
  4. Branco80
    Branco80 Guest
    Ultima modifica: 24 Maggio 2016
  5. giak
    giak Direttore Corse
    1.657
    79
    3 Ottobre 2011
    330cd e46, E e46 318d
    Ragazzi vi chiedo un informazione.. Ho notato che all'interno dello stop posteriore SX mi è entrata dell'acqua.. E mi da.molto fastidio a vederlo.. Cosa devo controllare per capire l'infiltrazione da dove è arrivata e ripristinare il tutto? Grazie ..
  6. Branco80
    Branco80 Guest
  7. giak
    1.657
    79
    3 Ottobre 2011
    330d Zone
    Questa battuta mi sa molto di stronzata e presa per il culo. Mah.
    Io chiedevo precisamente cosa dovrei controllare in termini di guarnizioni ecc per aprirlo e vedere. So perfettamente che lo stop che devo aprire è il SX e non il DX.. Se è il SX che ha un problema. Ma qua ormai da un po di tempo sono tutti super professori e qualsiasi cosa si chieda è buona per prendere in giro.. Mah.
  8. matte
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Ma quale parte? Fissa o apribile? Su quest'ultima trovo sempre acqua nella parte bianca!!
  9. giak
    1.657
    79
    3 Ottobre 2011
    330d Zone
    Nella parte rossa dei led per intenderci. (Non si se sia fissa,non ho mai fatto caso a ciò) mi da molto fastidio a vederlo. Se c'è una cosa di molto attuale ancora sulle nostre e46 sono gli stop a led.. Quindi vorrei preservarli..
  10. Branco80
    Branco80 Guest
  11. matte
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Boooooooni ragassuoli, booni
  12. matte
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    R: 330d Zone
    Si ma nella parte di fare che segue il baule che si apre o no??
  13. giak
    1.657
    79
    3 Ottobre 2011
    330d Zone
    Io sono tranquillissimo. Se uno fa una battuta, la fa "con chi conosce" o "quando è il caso". E "ne prende" le eventuali risposte, non per forza devono sempre essere accettate. Specialmente se possono sembrare fuori luogo. E credimi che non sono uno che solitamente fa polemica per delle battute. Qualcuno qui dentro mi conosce.
    Grazie del consiglio reale sul baule.
    No no in quella dove non si apre. Ovvero parte carrozzeria..
  14. matte
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    ah ok allora non ti so dire.....
    smonta il faro, dovrebbe essere una cacata levarlo, guarnizione che non tiene, procuratene della 3m e sei apposto
  15. giak
    1.657
    79
    3 Ottobre 2011
    330d Zone
    Vedremo. E l'acqua già dentro come la tolgo? Devo aspettare si asciughi da sola? Mmm.. vedremo domenica mattina se riesco a smontare..
  16. matte
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    una volta che smonti il fanale hai il buco dove infilare le lampadine.....
    su sezione fai da te dovrebbe esserci un tutorial su come smontare il faro
  17. giak
    1.657
    79
    3 Ottobre 2011
    330d Zone
    Grazie matte. Ti faccio sapere.
  18. giak
    1.657
    79
    3 Ottobre 2011
    Allora.. Smontato tutto. Fin troppo facile. individuato da dove penetra l'acqua.. Ditemi, queste pellicole 3m dove le trovo? Magari ne metti una. Dato che l'infiltrazione avviene dalla parte superiore dello stop. Altezza fine freccia.
    Cmq io non ho il buco delle lampadine.. Perché ho i led.. In ogni caso rismontero' di nuovo per soffiargli con un compressore e far togliere tutte le gocce rimaste e contemporaneamente mettere la pellicola. Grazie sempre dei consigli utili.
  19. matte
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    capito...
    No pellicola, guarnizione.. in una ferramenta o brico... ce ne sono di varie grandezze colori forme materiale.. da un lato sono adesive
  20. giak
    1.657
    79
    3 Ottobre 2011
    330d Zone
    Perfetto. Allora darò un occhiata al brico. Vediamo cosa c'è. Anche perché nel punto dove devo metterla quasi non deve avere spessore.. Altrimenti non riuscire i più a mettere in sede lo stop.
    Ultima info: ho il ceck di errore luci sul cruscotto. Mi si è acceso un paio di settimane fa di punto in bianco. Il kit xeno non è xk ha le resistenze e funziona alla perfezione. Mi sono accorto però che accendendo le luci di posizione mi si accende fissa la luce della freccia.. (Quindi dedicò l'errore provenga da li) ma ho visto ke il farò è un unico pezzo.. Come dovrei procedere? Grazie
