BMW Serie 3 E46 330d Zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da sardos69, 22 Febbraio 2009.
  1. Mao330cd
    Mao330cd Amministratore Delegato BMW
    4.522
    76
    9 Settembre 2010
    bmw 330 cd
    l'inniettori o li pulisci all'ultrasuoni oppure sostituisci le pumte con delle nuove, cosa vuoi rettificare:-k
  2. magnabuffi
    Scusa meccanico trentennale se non ho utilizzato il vocabolo appropriato. Spero che nel giorno del giudizio, tu unico Dio non mi spedisca all'inferno.
  3. Mao330cd
    4.522
    76
    9 Settembre 2010
    bmw 330 cd
    hahahaha.
  4. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    si a me è capitata la stessa cosa,diagnosi anomalia candellette smonto ok 1 e 4 bruciata sostituisco tutte 6 rimonto diagnosi anomalia candelette di nuovo,resetto errore candelette ok error resetato ma l'errore sul relè rimane,sostituisco anche lui diagnosi reset errori memorizati.ok problema risolto!!!
    ma la cosa che mi ha fatto rabbia, e che 1 delle candelette nuove della beru appena sostituite me la cottà,colpa del relè---
    poi bisogna anche dire che questa e la cosa piu semplice e meno dispendiosa per il problema di cui stiamo parlando,ma ci sono casi che le candelette non c'entrano niente,ma possono essere gli iniettori-guarnizioni di tenuta della pompa gasolio,che d'inverno con il freddo si restringe e d'estate dilatta creando questo inconveniente,oppure la nostra amata monta un sensore di preriscaldamento del gasolio,poco prima della pompa in linea,anche lui se non funziona correttamente crea fastidi specialmente d'inverno alla prima messa in moto...per questo motivo consiglio una diagnosi e in base a quella si individua il problema..
  5. 330xd
    330xd Amministratore Delegato BMW
    3.832
    119
    7 Aprile 2007
    330d e91 Lci/Suzuki Gsxr 1000/Tuono 1000
    io questo problema ce l'ho su tutte e due...appena accesa traballa poco poco e poi subito si asseta.il 330 nuovo me lo ha fatto solo ieri mattina a vienna che c'erano -2 e ha dormito fuori.
  6. Neo 330Cd
    Neo 330Cd Presidente Onorario BMW
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    BMW 335i E92 Futura. Ex 330Cd Futura E46
    dalle tubazioni! l'umidità è presente ed è quella ke sfasa la temperatura di ebollizione e fa decadere le prestazioni dell'olio freni...
    cmq il motul nn è cm gli originali..
    gli unici olii freni, aventi prestazioni migliori e paragonabili cm durata agli originali sn il castrol SRF (ma costa una tombola) o lo Shell DONAX UB..
    cmq se usi la funzione "cerca" trovi un sacco di post cn consigli e opinioni.
    io qnd cambiai l'olio dei freni, mi documentai nel forum e riusciii a trarre le conclusioni su cosa fosse migliore x il mio uso!!
  7. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
    Ma questo problema si verifica solo a freddo? Se continua a rimanere così potrebbe rovinarsi qualcosa? A me lo fà sola la mattina dopo che l'auto è stata fuori ferma tutta la notte altrimenti durante i successivi avviamenti giornalieri nada.
  8. magnabuffi
    E non rompere che è una caxxata. Subito a farti prendere dall'ansia te.
    Sennò fà una cosa segala.
  9. Mao330cd
    4.522
    76
    9 Settembre 2010
    bmw 330 cd
    infatti, io ci convivo tranquillamente:biggrin:
  10. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Con le dovute proporzioni, ho sostiutuito e spurgato piu' volte i freni del tmax, ma non ho mai notato evidenti miglioramenti, fino a che decisi di mettere i tubi in treccia.
    Dal giorno alla notte.
    Sul bmw avranno messo un classico dot 4
  11. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    ma io non prenderei troppo alla leggera la cosa!
    magari nel tuo caso l'anomalia è solo il relè ma in altri casi come citato post sopra i problemi potrebbero essere un po più delicati...
  12. Mao330cd
    4.522
    76
    9 Settembre 2010
    bmw 330 cd
    a me il problema e dovuto all'inniettori maggiorati e rail molto spinto, infatti lo fa solo a freddo, diciamo alla prima accensione mattutina, poi non lo fa piu,conclusione?, non comporta nessun problema,
  13. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    Mao iniettori maggiorati e rail spinto se tarati in porpozione all'accenssione non comporta il problema verificato..
  14. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    ma x tirare fuori circa 400 cv nn so qnt la taratura sia ottimale!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    mi sa ke siano un pò tarati quasi al max :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    parlavo di taratura (allineamento)tra rail - iniett -turbo-per una corretta erogazione del motore..poi
    puo anche avere 1000 cv ma se le candelette o il relè fanno le bizze il problema ci sara comunque.
  16. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Buona befana a tutti.
    Sto girando in cr-v, causa attesa pezzi per tgl., non male, relativamente divertente.
    Unico neo: in autostrada a 140 indicati i140 cv honda vogliono 10 lt.per 100 km.
    I 10 con il 330 li ho sui 170...
  17. magnabuffi
    Dai più o meno siamo lì.:mrgreen:
  18. Mao330cd
    4.522
    76
    9 Settembre 2010
    bmw 330 cd
    e allora puo essere lo stesso problema da te citato, pero ,me lo sta facendo ultimamente prima nessun problema,
  19. pierbmwhonda
    pierbmwhonda Direttore Corse
    2.196
    128
    2 Gennaio 2010
    330 XD touring e46
    il cx dei suv #-o
  20. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    semplice da verificare diagnosi e verifichi se rimane l'errore in memoria del relè preriscaldamento
