BMW Serie 3 E46 330d Zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da sardos69, 22 Febbraio 2009.
  1. Tia330
    Tia330 Presidente Onorario BMW
    8.516
    217
    29 Giugno 2010
    320d E92 LCI
    L'ho letto che il CR2Pro è adatto al 330d molto più che il CR6....solo che se dovevo prendere il modulo pensavo magari al risparmio......
    Quindi in base ai vari interventi che sconsigliano il CR6 per ora è scartato...
    Avevo una domanda....tra CR2Pro e mappa....quale può essere più sicuro secondo voi per turbina e step?
  2. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    tia io ci ho fatto gia 100,000 Km con cr2pro sempre inserito con mappa molto spinta..
    per l'installazione e semplicissima connettore sensore pressione situato sulla dx nel collettore d'aspirazione + sensore rail situato davanti sopra il refrigeratore dei gas di scarico..daq non confondere con il sensore situato dietro la pompa rail 2 cose molto differenti..
  3. Tia330
    8.516
    217
    29 Giugno 2010
    320d E92 LCI
    E' che non ho sentito nessun commento finora da possessori di E46 Step modulata.....
    Comunque la scelta è tra:
    CR2Pro 200-300€ (a seconda di usato-nuovo)
    Mappa By Beppe 300€ + spese per fare 700-800km
    Mappa By TopT 440€
    Il problema della mappa della Top Tuning è che va ad abbassare il regime di coppia massima aumentandola a quasi 500Nm a 1400 giri....sai che goduria per lo step :confused::confused:....
    Se fossi vicino alla RPCorse avrei già fatto da un pezzo.....è che spararmi quasi 800km :-k
    Con modulo e mappa ByBeppe si può lavorare sull'incremento di coppia che sia ad almeno 2000 giri per non appesantire lo step.....
  4. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    io ti posso solo consigliarlo! E farei volentieri i 700/800km!
    Se vuoi lavoro fatto di fino nn ci penserei due volte!
    Scusa ma vuoi mettere modulo + mappa???
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Maggio 2011
  5. bmwista_87
    bmwista_87 Amministratore Delegato BMW
    3.076
    95
    4 Luglio 2008
    ///M3
    potresti anche avere 1000nm ma ricordati che sara' sempre il tuo piedino a comandare le sorti di questo tanto temuto cambio automatico.
    che poi sono anche dell'idea che se ha da rompersi si rompe e basta e non per via di qualche cv in piu.
    ogni tanto cambiargli l'olio non sarebbe male..almeno stai apposto con la coscienza !
  6. Tia330
    8.516
    217
    29 Giugno 2010
    320d E92 LCI
    Modulo o mappa...intendevo dire che con CrPro2 o Mappa By RP è possibile spalmare la coppia meglio......sicuramente ancora meglio con la mappa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. cri330
    cri330 Primo Pilota
    1.417
    27
    29 Agosto 2009
    bmw 330d
    Giusto=D>:wink:
  8. Tia330
    8.516
    217
    29 Giugno 2010
    320d E92 LCI
    Per lo step per come la uso io e per come ci sto attento sicuramente non lo avrò sulla coscienza se parte.....però incrementando di tanto la coppia non può sicuramente fargli bene anche se è progettato per reggere fino ai 480-500Nm mi pare di ricordare.....
    Per l'olio è una questione infinita....io ho deciso di cambiarlo se comincierà a dare segnali strani......pure li se deve partire parte comunque.....
    Quello a cui stare più attenti è il fatto di usarlo come si deve....quindi dipende dal piede come hai giustamente detto....
  9. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    ascolta caro, ti ripeto, vai da Beppe, e tutti i tuoi pensieri, riflessioni, preoccupazioni svaniranno perche' te la fara' come piace a te sia come affidabilita' sia come erogazione cv/nm ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. Mao330cd
    Mao330cd Amministratore Delegato BMW
    4.522
    76
    9 Settembre 2010
    bmw 330 cd
    maronn:2gunfire::2gunfire::2gunfire::snipersmile::snipersmile::snipersmile::snipersmile:
  11. cri330
    cri330 Primo Pilota
    1.417
    27
    29 Agosto 2009
    bmw 330d
    Anke la manutenzione allunga la vita:wink:quando si fà una preparazione più o meno importante bisogna mettere in conto una maggiore frequenza e meticolosità dei controlli straordinari e non...altrimenti la vita del motore e delle parti meccaniche più sollecitate si riduce:confused:quindi o con modulo o con mappa i controlli dovrai farli cque più spesso:mrgreen:
  12. bmwista_87
    3.076
    95
    4 Luglio 2008
    ///M3
    eccolo e' arrivato :biggrin:
    tia scappa se no inizia con le mappe da 300cv in piena affidabilita' :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  13. Tia330
    8.516
    217
    29 Giugno 2010
    320d E92 LCI
    ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" />^_^ :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Intanto domani vado a montare i distanziali...non ne posso più di vedere quelle gomme in dentro rispetto alla carrozzeria #-o :mrgreen:
    Cambiamo un pò discorso va altrimenti si parla sempre di quello....:lol:
    Ho controllato il livello olio ed è poco sotto la metà dell'astina...quindi a metà tra max e min.....l'olio ha 25000km e mi da ancora altri 10000km.....devo dire che come stile di guida non vado male dai :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. cri330
    cri330 Primo Pilota
    1.417
    27
    29 Agosto 2009
    bmw 330d
    Olio motore?
  15. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
    quoto in toto :wink:
  16. Tia330
    8.516
    217
    29 Giugno 2010
    320d E92 LCI
    Si olio motore...cambiato a 117000km...ora 142000km e il service indicato tra 10200km :eek:
    L'altro giorno avevo misurato il livello ed era a ridosso del minimo poi mi sono accorto che l'auto era il leggera pendenza....da allora misurato altre 2 volte ed è appena sotto la metà.....
  17. cri330
    cri330 Primo Pilota
    1.417
    27
    29 Agosto 2009
    bmw 330d
    Forse è ora di cambiarlo:eek::confused::mrgreen:??!
  18. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
    Mappeo e vai col lissssssssio! :wink: :mrgreen:
  19. Tia330
    8.516
    217
    29 Giugno 2010
    320d E92 LCI
    Infatti è in preventivo tra 4-5000km per raggiungere i fatidici 30000km.....il BC è un pò ottimista anche nel service oltre che nel consumo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Quindi all'incirca tra 2-3 mesi...:-k..per fortuna è solo Oil Service :cool: e non Ispection.....tutto quello che c'era da cambiare è stato fatto ai 120k km (cinghie,filtri,puleggia).....forse le pastiglie...i dischi anteriori hanno un pò di scalino ma niente di preoccupante per ora.....quanto deve essere lo scalino perchè sia ora di cambiarli?
  20. Tia330
    8.516
    217
    29 Giugno 2010
    320d E92 LCI
    Infatti mi sto convincendo sempre di più della mappa :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
