BMW Serie 3 E46 330d Zone
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by sardos69, Feb 22, 2009.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Tia330
    Tia330 Presidente Onorario BMW
    8,516
    217
    Jun 29, 2010
    320d E92 LCI
    Il prezzo è alto sicuramente....poi meglio aspettare di fare la mappa per il filtro....cioè metterlo appena prima di mappare.....perciò non adesso......prima assetto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Si 40/30.....le eibach abbassavano di 30/30 quindi non c'è molta differenza..infatti i distanziali meglio metterli solo al posteriore....
    2 domande:
    - Distanziali.....loro li vendono o da 16 o 20....dite che con i 20 corro il rischio di toccare?
    - KW fissi....non ci dovrebbero essere problemi con le auto a trazione integrale giusto?
  2. Tia330
    8,516
    217
    Jun 29, 2010
    320d E92 LCI
    Ho appena misurato la distanza dal passaruota a inizio gomma:
    ant: 60-65mm
    post: 50-55mm
    Quindi una abbassamento di 40/30 non sarebbe male.....e lo si nota sicuramente :wink:
    Per i distanziali la distanza dal passaruota a gomma è di circa 25mm....quindi pure il distanziale da 20 ci dovrebbe stare :-k
  3. cri330
    cri330 Primo Pilota
    1,417
    27
    Aug 29, 2009
    bmw 330d
    kw ok:wink:x le molle se riesci a prendere solo ammo kw io metteri il prokit eibach xchè -40mm al posteriore mi sembra tanto:confused:
    riguardo i distanziali non prenderli[-Xxchè se decidi di cambiare i cerchi cambiando anke l'et puoi avere problemi di sfregamento:confused:quando prendi i cerchi nuovi in base a l'et scegli il distanziale più adatto:wink:
  4. Tia330
    8,516
    217
    Jun 29, 2010
    320d E92 LCI
    Il -40 è riferito all'anteriore e in effetti la distanza tra passaruota e gomma è maggiore all'anteriore.....
    Quindi i distanziali meglio aspettare i cerchi nuovi dici?
  5. cri330
    cri330 Primo Pilota
    1,417
    27
    Aug 29, 2009
    bmw 330d
    si intendevo anteriore#-o:biggrin:ma cque non so se vendono ammo separatamente dalle molle prova a chiedere...xchè se possibile prendi solo ammo + un prokit anke usato:wink:
    x i distanziali aspetterei xchè anke non mettendo i 18" con i nuovi cerchi et sicuramente diverso il cerchio potrebbe uscire:confused:una volta presi i cerchi 17" o 18" prendi le misure e non hai problemi:wink:
  6. Tia330
    8,516
    217
    Jun 29, 2010
    320d E92 LCI
    Solo ammo costano 520€...con molle 550€....sarebbe un'offerta niente male...in pratica ti regalano le molle....e poi sull'anteriore lo spazio è abbondante (60-65mm) quindi ci potrebbero stare con -40mm penso......
    Quindi se cambio e metto sempre 17 magari 135m dici che cambia l'ET?
  7. cri330
    cri330 Primo Pilota
    1,417
    27
    Aug 29, 2009
    bmw 330d
    immagginavo questi prezzi:cool:i kw fissi solitamente si vendono accoppiati x 30€ conviene il kit completo
    Riguardo i cerchi sicuramente cambia l'et sopratutto se sono dei replica...se proprio vuoi mettere i distanziali prendili meno spessi tipo 12 max 14mm...cque x me è una spesa che puoi rimandare al cambio dei cerchi così prendi le misure x bene con un risultato estetico xfetto:wink:ti ricordo anke ke a parte la maggiore usura di tutto il gruppo sospensione con i distanziali se ti fermano cè il sequestro:sad:valuta bene
  8. Tia330
    8,516
    217
    Jun 29, 2010
    320d E92 LCI
    Si è vero per quanto riguarda il sequestro però allora dovrebbero sequestrare 1/3 delle auto circolanti tra distanziali e kit xeno che ci sono in giro.....
    Quindi i replica cambia l'ET.....dovrebbero stare più in fuori quindi i replica rispetto a questi che monto? Per quello che bisogna stare cauti nella scelta dei distanziali?
  9. cri330
    cri330 Primo Pilota
    1,417
    27
    Aug 29, 2009
    bmw 330d
    Hai ragione Tia ma se fermano te rompono le scatole a te non a gli altri:mrgreen:
    Riguardo i cerchi replica calcola 8/10mm più fuori dei tuoi originali...quindi se ora con un distanziale 20mm sei a -5mm dal filo del passaruota con i replica saresti 5mm fuori:confused:x questo conviene prenderli dopo poi fai tu:mrgreen:
  10. bmwista_87
    bmwista_87 Amministratore Delegato BMW
    3,076
    95
    Jul 4, 2008
    ///M3
    cristian complimenti per la tua preparazione sugli assetti :wink:
    quando anch'io dovro' rifare i miei preparati a farmi da consulente :mrgreen:
  11. Tia330
    8,516
    217
    Jun 29, 2010
    320d E92 LCI
    Per ora lo sto sfruttando io :mrgreen:
    Grazie come sempre a tutti comunque.....in particolare a Cristian....ora ho le idee più chiare sugli assetti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Quindi per i distanziali aspettiamo.....quindi nel passaggio invernali-estive se lascio questi cerchi per le invernali non potrò montare gli stessi distanziali...:-k
  12. Tia330
    8,516
    217
    Jun 29, 2010
    320d E92 LCI
    Lo stesso rivenditore che vende i KW ha anche i Weitec.....stesso abbassamento ma a 50€ in meno.....500€ al posto di 550€.....cambia di molto?
  13. cri330
    cri330 Primo Pilota
    1,417
    27
    Aug 29, 2009
    bmw 330d
    Grazie ragazzi:redface:con tutte le ricerche effettuate sul campo conosco pressochè qualsiasi ammo in circolazione:mrgreen:quando si spendono dei soldi sudati e meglio fare qualke ricerca:wink:
    weitec sono kw stesso produttore ammo cambiano solo le molle:wink:ma 500€ sono troppi xchè si vendono a 400€ se ti fanno un'ulteriore sconto prendili:wink:
    Nel passaggio avresti problemi se monti dei distanziali con gli attuali cerchi a filo passaruota...dovresti prendere dei distanziali sempre basandoti sui nuovi cerchi xchè i tuoi rientreranno sempre nei passaruota:wink:
  14. Neo 330Cd
    Neo 330Cd Presidente Onorario BMW
    5,887
    87
    Mar 24, 2009
    BMW 335i E92 Futura. Ex 330Cd Futura E46
    raga, io al posteriore ho d dita scarse fra la ruota e il bordo del passaruota!!
    secondo voi cn i b8 e molle eibach tocco?
  15. cri330
    cri330 Primo Pilota
    1,417
    27
    Aug 29, 2009
    bmw 330d
    due dita diciamo 30mm...con il prokit eibach sei a filo:-kpotresti montare i b8 + molle m-tech che non abbassano troppo l'auto e rimangono ottime molle:wink:
  16. Neo 330Cd
    5,887
    87
    Mar 24, 2009
    ma costeranno un sacco.. a costo da bmw... le molle dell'H&R cm vanno?
  17. cri330
    cri330 Primo Pilota
    1,417
    27
    Aug 29, 2009
    bmw 330d
    dovresti prenderle usate prova a fare una ricerca sul nostro mercatino:wink:le h&r ci sono le nere 35/20 e le rosse 50/25 nel tuo caso meglio le prime:wink:
  18. Neo 330Cd
    5,887
    87
    Mar 24, 2009
    ma alla fine ciò ke fa abbassare il corpo macchina sn sl le molle no? nn più di tanto lo stelo dell'ammortizzatore, escludendo gli ammo a stelo corto!!
  19. cri330
    cri330 Primo Pilota
    1,417
    27
    Aug 29, 2009
    bmw 330d
    la molla abbassa il corpo vettura...l'ammo a stelo lungo con molla ribassata lavora male x questo ci sono gli ammo a stelo corto...
  20. Neo 330Cd
    5,887
    87
    Mar 24, 2009
    il b8 di per se è più basso dell'ammo originale? parlo sl dello stelo!
Thread Status:
