BMW Serie 3 E46 330d Zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da sardos69, 22 Febbraio 2009.
  1. GhigoMPower
    GhigoMPower Kartista
    92
    27 Dicembre 2010
    Bmw 330cd (e46)
    Grazie fabio per tutto.
    _Il relè domani vado ad ordinarlo.
    _Il modulo proverò ad abbassarlo ulteriormente mettendolo a 5 (taratura standard)
    _X quanto riguarda il gasolio al momento del problema c'erano 20lt di esso e-diesel e prima avevo fatto un pieno con quello,sempre esso,normale additivato con pulitore sistema di alimentazione arexons.
    Inoltre:
    _ho già costruito i tappi per montare al posto del comando delle lamelle nel caso che siano balorde
    _ho montato stasera una strozzatura a 11mm(piattello superiore delle valvole della vecchia 500) sull'EGR per parzializzare il flusso e domani costruirò una boccola migliore che vada ad incastrarsi esattamente sia sul tubo che sull'EGR.
    P.s.
    Non mi ricordo chi aveva fatto questa prova, ma ho provato per curiosità a vedere come ci stanno le 50lire (diam.23,5).
    Ho subito notato che essendo il condotto dell'EGR leggermente conico con diametro iniziale 24mm, la moneta si può incastrare a pressione ad una profondità di circa 5mm ma, non é difficile che con le vibrazioni possa muoversi e ruotare liberamente dentro il condotto.
  2. bmwista_87
    bmwista_87 Amministratore Delegato BMW
    3.076
    95
    4 Luglio 2008
    ///M3
    al secondo 39 l'rs4 scappa via a razzo :eek:
  3. fabio330cd
    fabio330cd Amministratore Delegato BMW
    2.652
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Questo è il lavoro che ho fatto io. Evitiamo di mettere lamierini o monete che con il tempo si possono spostare o consumare. E se entrano dentro...
  4. alexdand
    alexdand Amministratore Delegato BMW
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    Ottimo lavoro.... come l'hai fatto ?? Una cosa del genere la vorrei montare anche io ...
  5. fabio330cd
    2.652
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    il lavoro me l'ha fatto un amico al tornio usando lo stesso materiale dell'egr in modo da avere lo stesso coefficiente di dilatazione termica.
  6. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Fabio il mio vecchio dischetto in acciao inox 304 (o 302?) da 16/10 dopo 20k km era come nuovo. :cool:
  7. fabio330cd
    2.652
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    L'acciaio inox direi che è eterno
  8. alexdand
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    che materiale ??
  9. magnabuffi
    Si è 8 e 1/2, grazie per le risposte.
  10. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
    'ndo vai co que le rotelle?! :mrgreen::mrgreen:
  11. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    qualche anno fa quando avevo la e46 320d avevo utilizzato il filtrino della caffettiera ( quello interno per intenderci
  12. fabio330cd
    2.652
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Dovrebbe essere alluminio :-k
  13. fabio330cd
    2.652
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Che però tende a intasarsi...:mrgreen:
  14. Fra330cd
    Fra330cd Collaudatore
    300
    2 Gennaio 2010
    BMW 330cd XXXcv.
    La cosa migliore rimane sempre la parzializzazione/esclusione in ECU (dagli Euro3 in poi soprattutto)
    L'ostruzione/riduzione in modo "casalingo" è un operazione che lascia il tempo che trova.....adesso scusatemi un attimo,c'è gente che per ottimizzare la propria car ha modulo rail e/o turbina,tappato EGR,sprint booster,modulo debimetro e chi più ne ha più ne metta mentre con una semplice rimappa è possibile fare tutto ciò senza più alcun tipo di preoccupazione e per lo più spendendo meno ed avendo comunque una sede a cui rivolgersi in caso di problemi....ovviamente questo è soltanto un mio pensiero:wink:
  15. Neo 330Cd
    Neo 330Cd Presidente Onorario BMW
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    BMW 335i E92 Futura. Ex 330Cd Futura E46
    bè la rimappa difficilmente ti permette d avere gli stessi risultati ke ti da lo sprintbooster..
    puoi lavorare sui tempi di risposta dell'acceleratore, ma farli diventare cm quelli dello SB nn penso si possa fare...
  16. Fra330cd
    300
    2 Gennaio 2010
    BMW 330cd XXXcv.
    Si si,io l'ho fatto......anche l'acceleratore è gestito dalla ECU quindi come dici tu basta agire sui tempi di risposta,l'SB ha la stessa funzione del modulo rail ovvero alterare il segnale percepito......:wink:
  17. fabio330cd
    2.652
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    il problema è sempre trovare uno che fa le mappe e che sia affidabile.
  18. Fra330cd
    300
    2 Gennaio 2010
    BMW 330cd XXXcv.
    Questo è assolutamente vero,purtroppo......#-o
    Io ho la fortuna che un mio amico collabora con Teo di Garage Mp e molto spesso è in officina da lui :mrgreen::mrgreen: altrimenti a farci metterre mano avrei avuto le mie perplessità:wink:
  19. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Mappa fatta da Matteo, Garage Mp.
  20. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
    GRANDE Mappeo! Avevo mappato la Leon da lui. Poca spesa e tantissima resa. Veramente competente ed affidabile.
