BMW Serie 3 E46 330d Zone
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by sardos69, Feb 22, 2009.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Tia330
    Tia330 Presidente Onorario BMW
    8,516
    217
    Jun 29, 2010
    320d E92 LCI
    Io la porto in un'officina autorizzata bmw.....sono molto bravi e abbastanza onesti...il tagliando lo faccio circa ogni anno e mezzo visto che faccio all'incirca 23-24000km/anno....portarla da un generico non mi ispira molto..sarà che io sono fissato con queste cose....:mrgreen:
  2. Neo 330Cd
    Neo 330Cd Presidente Onorario BMW
    5,887
    87
    Mar 24, 2009
    BMW 335i E92 Futura. Ex 330Cd Futura E46
    io l'ho portato dal meccanico da cui vado e fra olio e filtri (escluso quello del gasolio e dell'aria) mi ha preso 250€...
    un pò caruccio...
    io nn gli ho portato nulla...
  3. biondo74
    11,497
    573
    Jun 1, 2006
    abarth 595 turismo
    ottimo senza sbattimenti.
    Io pago tutti i filtri (compreso gasolio che cambio ogni 30mila) bosch 84€ spedito
    8 kg olio Edge sport spedito da mapodo 80€ a memoria
    mano d'opera 60€.
    Più o meno.
    la fattura cos'è? E' per il malocchio?
  4. Neo 330Cd
    5,887
    87
    Mar 24, 2009
    senza fattura... :mrgreen:
    cmq la prox volta gli porto tt io...
    il problema è ke lo farà tra 3000 km qnd avrò 110000 km...
    a sto giro devo cambiare anke il filtro gasolio, cm filtro aria metto lo sprintfilter supercompetition e cambio anke il filtro recupero vapori olio cn uno a decantazioe...
    c'è qualcosa in particolare da dover cambiare a 110000 km?
  5. biondo74
    11,497
    573
    Jun 1, 2006
    abarth 595 turismo
    controlla. cinghie servizi, cuscinetti e tendicinghia oltre alla pompa acqua. valuta supporti motore e cambio. nota, questi ultimi non sono da sostituire obbligatoriamente, pompa acqua teoricamente ogni 80mila. se ti avanzano due euro, magari cambi olio al cambio con syncromax royal purple e olio al differenziale. ma sono interventi quadi di upgrade, non di manutenzione
  6. Neo 330Cd
    5,887
    87
    Mar 24, 2009
    mi faccio controllare allora le cinghie servizi e i tendicinghia più la pompa dell'acqua...
    i supporto motore hannio un pò di gioco, ma leggerisimamente sl in prima marcia... la pompa se si scassa oltre a dover x forza chiamare il carro attrezzi può causare qualke danno?
  7. biondo74
    11,497
    573
    Jun 1, 2006
    abarth 595 turismo
    temperatura alle stelle guarnizione testa che salta.
  8. Manu89
    Manu89 Secondo Pilota
    900
    63
    Jun 28, 2009
    BMW 330 Cd E46
    Ciao Neo! Per sicurezza dai un'occhiata alla pompa dell'acqua, alla puleggia dell'albero motore e ai cinghioli, che non siano crepati...poi è una buona cosa cambiare il filtro recupero vapori olio...ma le lamelle le hai già tolte???
    Il tagliando facendo il meccanico lo faccio io, solitamente vado a "chiedere in prestito :mrgreen:" un ponte a qualche mio amico meccanico che ha un'officina in proprio; la prima volta l'ho fatto a 10.000 km...ho cambiato l'olio, il filtro dell'olio e il filtro del gasolio, perchè quelli dell'aria e dell'abitacolo erano ancora in buonissimo stato...come olio ho messo l'Elf Solaris LLX 5W-30, ma a questo giro voglio mettere il Castrol Edge 0W-40, ne parlate tutti così bene!!! Mi ero promesso di fare il tagliando dopo 10.000 Km, ma ne ho già fatti 12.000, appena ho un attimo mi metto d'impegno... :biggrin::biggrin::biggrin:
  9. Neo 330Cd
    5,887
    87
    Mar 24, 2009
    se nn si spegne subito l'auto e si chiama il carrotrezzi..
    se si facesse così invece danno nn ne avrei se nn sl la pompa, no?
  10. Manu89
    900
    63
    Jun 28, 2009
    BMW 330 Cd E46
    Buonissima cosa!!! Come olio del cambio però io mi sono trovato meglio con il suo originale, chiamato MTF-LT2 e che ho trovato solo in BMW...il cambio resta più morbido rispetto a quando avevo messo il 75W-90...
  11. Manu89
    900
    63
    Jun 28, 2009
    BMW 330 Cd E46
    Esatto...quando vedi la lancetta della temperatura alta, mettiti in parte e spegni il motore...
  12. Neo 330Cd
    5,887
    87
    Mar 24, 2009
    io la porto nn xkè sia difficile farlo, anzi, è una cagata pazzesca fare il tagliando sulle nostre biemme.. sulla escort ke ho cm seconda auto e moolto più incasinato.. poi io cmq nn userei il ponte ma ho la fossa in garage..
    l'unico motivo x cui lo porto da un meccanico è x avere il timbro sul libretto di manutenzione... t li!!
  13. fabio330cd
    fabio330cd Amministratore Delegato BMW
    2,651
    98
    Feb 21, 2006
    BMW 330CD
    Io compro l'olio e il filtro in germania e me li faccio cambiare da un mecca amico. Spendo poco più di 100 euro tutto compreso...
    Risparmio anche sul filtro aria avendo un BMC.
    @Biondo74
    come ti trovi con il Royal?
  14. Tia330
    8,516
    217
    Jun 29, 2010
    320d E92 LCI
    Al tagliando dei 120k a me hanno cambiato le cinghie....totale con filtri,olio,cinghie e controllata generale (l'avevo presa da poco cosi gli ho fatto dare una controllata) 500€.....
  15. Neo 330Cd
    5,887
    87
    Mar 24, 2009
    proprio x qst nn la porterò mai in conce a fare un tagliando...
    un meccanico generico se gli portavi tu la roba andavi a a spendere meno della metà.. :wink:
    io sl se avessi l'auto in garanzia andrei a farmi dissanguare in conce...
  16. biondo74
    11,497
    573
    Jun 1, 2006
    abarth 595 turismo
    fabio il royal é un buon olio, però é su da 80mila km, sarebbe da cambair di nuovo. cambio morbido con olip nuovo
  17. Tia330
    8,516
    217
    Jun 29, 2010
    320d E92 LCI
    La mia è in garanzia fino a marzo :mrgreen:
    Un meccanico generico di cui mi fidi non c'è qua in zona....comunque sempre meglio in officina autorizzata che alla bmw..li proprio è un suicidio puro :cool:
  18. Neo 330Cd
    5,887
    87
    Mar 24, 2009
    a, ok!!
    me scusa, di ke anno è?
    cmq le officine autorizzate nn ti prendono sempre 55€ + IVA?
  19. fabio330cd
    2,651
    98
    Feb 21, 2006
    BMW 330CD
    Io ho messo anche il MaxGear nel differenziale e li ho additivati con Slider. Sinceramente mi pare che sia finito l'effetto morbidezza del cambio. O mi sono abituato io o lo Slider è già finito. E poi a volte mi sembra più morbido, stranamante con temperature rigide. Però strano, sono 15.000km se non sbaglio. Dovrebbe appunto durare 80-100.000km.
  20. Tia330
    8,516
    217
    Jun 29, 2010
    320d E92 LCI
    Garanzia usato :wink:..non copre tutto ma qualcosa si....
    La manodopera non ricordo quanto costa.....comunque dopo mi hanno cambiato anche la puleggia che era messa abbastanza male....solo il pezzo viene 450€....più manodopera 500€.....non sò però quanto ci si impiega a cambiarla....
Thread Status:
