330d senza fumo
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by cri330, Mar 17, 2010.
  1. cri330
    cri330 Primo Pilota
    1,417
    27
    Aug 29, 2009
    bmw 330d
    Ciao a tutti ragazzi, ho un problema con il mio 330d e46 del 2001, vi spiego: la macchina ha 160,000 km tagliando regolare il problema che non fà più fumo!!!fuma meno di un benzina...assurdo...ho controllato il debimetro OK iniettori OK filtri vari OK pompa rail OK il flauto era sporco è stato pulito ma il problema rimane...il fatto è che non fumando la macchina non va ai bassi ha poca accelerazione e agli alti non spinge...e non va oltre i 225 orari quando invece appena presa arrivava a fondo scala...potete aiutarmi??](*,)](*,)
  2. zipfer
    zipfer Secondo Pilota
    759
    32
    Feb 11, 2006
    330cd e46 cabrio all season
    debimetro?
  3. cri330
    cri330 Primo Pilota
    1,417
    27
    Aug 29, 2009
    bmw 330d
    ciao, no il debimetro è perfetto è stato pulito e funzionava benissimo...l'ho anke sostituito con uno nuovo ma niente sempre uguale...nn sò proprio cosa controllare perchè di solito si sente parlare di fumo eccessivo mann di fumo assente boh??
  4. biondo74
    11,497
    573
    Jun 1, 2006
    abarth 595 turismo
    Sensore pressione e sensore rail.
    Lo chef consiglia una bella diagnosi in bosch car service.
  5. cri330
    cri330 Primo Pilota
    1,417
    27
    Aug 29, 2009
    bmw 330d
    ciao, fatta anche quella!! tutto normale unico neo la pressione della pompa rail è di pochi bar inferiore al normale...ma il sensore da solo regola la portata di gasolio?xchè la macchina praticamente come dice il mio meccanico è "magra"
  6. biondo74
    11,497
    573
    Jun 1, 2006
    abarth 595 turismo
    Montavi un modulo? Non è che stia ko la pompa rail?
    Attendo pareri più esperti, io ti ho detto i classici guai del 320/330.:wink:
    1 person likes this.
  7. cri330
    cri330 Primo Pilota
    1,417
    27
    Aug 29, 2009
    bmw 330d
    no nessun modulo..però la macchina è stata mappata via seriale e andava una favola poi piano piano è iniziato il calo...recentemente ho fatto anche la guarnizione testa e ho dato una bella levigata alla testata che di serie era praticamente storta..
  8. TOLLO74
    3,368
    178
    Sep 9, 2009
    320d E91 touring
    beh pochi bar già non va bene...
    ma la tua, visto che è del 2001, è un pre-restyling o è restyling ?
    visto che il flauto era sporco lo sarà sicuramente anche la pompa ... il problema è che pulire il resto è relativamente semplice ... mentre pulire/revisionare la pompa inizia già a essere dispendioso e soprattutto deve essere fatto bene ....
    io lascerei perdere il discorso sensori, avresti altri sintomi, mi orienterei di più a far controllare la pompa alta pressione :wink:
  9. cri330
    cri330 Primo Pilota
    1,417
    27
    Aug 29, 2009
    bmw 330d
    la mia è un pre-restyling ora che ci penso la pompa è stata solo controllata tramite la diagnosi ma mai smontata...ma non può essere un problema di aspirazione?
  10. collemaggio
    collemaggio Collaudatore
    477
    Apr 23, 2008
    bmw 320d m sport
    mmm strana sta cosa....:-k
  11. cri330
    cri330 Primo Pilota
    1,417
    27
    Aug 29, 2009
    bmw 330d
    strana sì...ormai è un mese che ci sbatto la testa contro](*,)](*,)
  12. TOLLO74
    3,368
    178
    Sep 9, 2009
    320d E91 touring
    :-k da quello che so io, la pompa dovrebbe avere anche un microfiltro metallico interno in aspirazione e comunque gli ugelli che danno la ripartizione del gasolio verso gli iniettori sono fini come capelli, appunto per aumentare la pressione per riempire il rail, ecc... se hai sporcizia nel serbatoio che è arrivata fino a li potrebbe averti intasato la pompa... la pulizia/revisione della pompa però va fatta con attrezzature particolari ed è abbastanza costosetta...
    ... altro caso potrebbe essere la pompa in linea sotto il sedile lato guida che non spinge a sufficenza o la pompa del serbatoio, che anche quella ha dei filtri di protezione, che magari è piena di morchie....
    .... secondo me potresti innanzitutto controllare la pressione di premandata, cioè la pressione che arriva dal serbatoio... quindi staccare l'alimentazione della pompa di sovrapressione e attaccare un manometro che ti indica se arriva sufficente pressione dal serbatoio....
    ... se non arriva la pressione desiderata dal serbatoio la pompa di sovralimentazione del rail non ha sufficente gasolio da mandare al rail e agli iniettori....:wink:
    ... prova a partire da li...
  13. biondo74
    11,497
    573
    Jun 1, 2006
    abarth 595 turismo
    I sintomi della pompa in linea, ovvero quella sotto il sedile di guida, sono difficoltà di avviamento ed auto che tende a spegnersi, non ad erogare meno potenza.:-k:-k
  14. cri330
    cri330 Primo Pilota
    1,417
    27
    Aug 29, 2009
    bmw 330d
    si infatti a 130.000 km circa la macchina non partiva...era la pompa elettrica sotto il lato guida che ho provveduto a cambiare,a questo punto rimangono solo due cose da controllare la pompa del serbatoio e quella del rail giusto:-k:-k??
  15. vincenzo.v
    vincenzo.v Kartista
    142
    320d 163 cv attiva
    hai controllato il filtro nafta? un pieno con un po di condensa puo dare problemi
  16. scetti
    3,208
    325
    Mar 27, 2007
    M440IX G26
    E' uno scherzo...
    scusa una macchina che a 160kkm non fa fumo è un pregio , il fatto che arriva a 255kmh mi sembra una discreta velocità ti puoi accontentare
    se ha perso un pochino bhe non è più una giovanotta ma comungue gagliarda...
    Per cosa bisogna aiutarti per fare più fumo e recuperare 0,1secondo in accellerazione??
  17. vincenzo.v
    vincenzo.v Kartista
    142
    320d 163 cv attiva
    la velocita e 225 non 255
  18. scetti
    3,208
    325
    Mar 27, 2007
    M440IX G26
    non avevo ancora preso il caffè??? hai ragione
    bhe questo è la prova di un calo di potenza anche notevole almeno una 50ina di cavalli ...
    però non sono in grado di fare ipotesi
  19. cri330
    cri330 Primo Pilota
    1,417
    27
    Aug 29, 2009
    bmw 330d
    il fatto che la macchina non fa fumo è il sintomo che c'è un promblema...fosse solo questo sarebbe :biggrin: da portare in bmw e studiare il primo motore diesel che non fà fumo:lol::lol:però bisogna fare i conto con il calo di potenza molto evidente sia in fase di accelerazione che in fase di allungo 225 a fronte di 250 e più,vi ricordo che la MACCHINA è MAPPATA, sono pochetti:sad:cque attendo il resoconto del mio meccanico vi terrò informati
  20. cri330
    cri330 Primo Pilota
    1,417
    27
    Aug 29, 2009
    bmw 330d
    ciao ragazzi ci sono novità, ho parlato con il meccanico è mi ha detto che la pompa elettrica o premandata spinge a 4,25 bar quindi non è quella perchè con valori inferiori la macchina avrebbe avuto un calo molto più evidente e in alcuni casi non partirebbe proprio...la mia invece parte tranquillamente#-oa questo punto rimane solo la pompa motoreo pompa rail che da diagnosi risulta un pò più bassa del normale riguardo la pressione...ma qualcuno sà dirmi quanto costerebbe un'eventuale pulizia o non sò cosa x metterla a posto?:-k
