330d presa
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da gio120m, 30 Marzo 2011.
  1. gio120m
    gio120m Direttore Corse
    1.675
    18
    29 Aprile 2007
    640i f12
    ciao a tutti...
    alla fine ho trovato la 330d che cercavo ed oggi l'ho portata a casa...va veramente forte e sono abbastanza soddisfatto per il momento... ho un paio di domande per gli esperti :
    anche il 330d ha il filtro recupero vapori olio da cambiare? ogni quanto per scongiurare problemi alla turbina??
    è la mia prima auto automatica... l'olio del cambio và cambiato o no? ho sentito posizioni spesso opposte in merito....
    ultima cosa ma la piu importante... l'auto ha gli xeno adattivi che in curva ruotano.. alc mi pare si dica... nel faro destro lavando l'auto si fa condensa e resta per tutto il giorno.. cosi guardando bene ho notato che il gancetto dalla parte del faro (non sul coperchio ma proprio il dentino su cui si incastra il coperchio posteriore del faro) è rotto... quello verso il centro del muso dell auto.. e quindi anche se il faro stà chiuso probabilmente non è ermetico.. e da li la condensa... oggi addirittura dopo averla lavata a fondo quando riparto dopo un po' è apparsa anche la spia di avaria alc ed i fari infatti restano dritti fissi... immagino che mi toccherà cambiare il faro.. sapete il costo ??
  2. Pussy wagon
    Pussy wagon Direttore Corse
    1.733
    80
    10 Aprile 2010
    BMW 320 D E91 Steptronic
    Ciao.:wink:
    Per il discorso del faro se il coperchietto non tiene fa condensa di brutto.prova a guardare anche sotto il passaruota ce una specie di saracinesca che serve per sostituire gli Xenon...guarda che non sia rotta o messa male.Il problema dell'alc con tutta probabilità è dovuto alla centralina che si trova sotto il fanale (in basso a dx),che tante volte si ossida causa condensa,essendo in quella posizione.Il costo della centralina è di 95€ mentre tutto in faro ne costa da un minimo di 650€ fino a 800€.Di sicuro non viene fornito di centralina Xenon,e delle lampade.Parlo per esperienza personale8-[
    Per il discorso del cambio è consigliato il cambio olio e filtri tra i 75/100 mila km.Per il cambio olio devi smontare la coppa dell'olio motore......discorso un pò lungo,cmq sappi che non tutti i mecca fanno questo lavoro (escluso ovviamente BMW).BMW non da nessun tipo di kilometraggio per questo per loro è a zero manutenzione...così dopo i 160 mKM lo rompi e te l'ho cambiano x una cifra modesta di 5000€.Il 330 rispetto al 320 ha molta + coppia e lo step è molto + sollecitato,quindi non lesinare su questo.[-X
  3. Ghevèn
    3.177
    212
    19 Gennaio 2009
    Se è il 231 CV ha il filtro recupero vapori; se è il 245 no. L'olio del cambio si sostituisce ai 90.000 (in BMW ti diranno di no, ma tu fa' cambiare olio e "filtro magnetico"). ZF consiglia addirittura il primo cambio a 58.000.
  4. Mauretto
    Mauretto
    27.215
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    e dovrebbe essere quello a decantazione ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. gio120m
    1.675
    18
    29 Aprile 2007
    640i f12
    ma è cosi un macello cambiare l'olio del cambio????? e che olio ci va??? costi??
    per il faro : fino ad oggi èsempre andato bene... poi oggi lavandola accuratamente con la lancia si è fatta un casino di condensa e da allora mi segna avaria alc...ma le luci vanno tutte......io comunque dovrei ,secondo me, se non trovo alternative per chiuderlo come si deve, cambiare il faro... ma solo l'involucro...perche centraline e lampade vanno bene... al limite la centralina alc se si è bruciata...ma questo dovrò vederlo quando smonto...
    p.s. il filtro vapori olio quando lo devo cambiare? dov è?'
    grazie a tutti...
  6. gio120m
    1.675
    18
    29 Aprile 2007
    640i f12
    ah ultima cosa.... è normale che se si fosse bruciata la centralina alc del faro destro poi nn giri quando muovo il volante nemmeno il sinistro??' mi appare la spia sul cruscotto avaria alc...
    grazie ancora...
  7. Pussy wagon
    1.733
    80
    10 Aprile 2010
    Si normale rimangono fermi entrambi e ti lampeggia il led sul comando luci (che deve essere in A)
  8. Pussy wagon
    1.733
    80
    10 Aprile 2010
    Si è un bel casino l'olio del cambio,non sò dirti al momento che olio ci va cmq ho letto in giro che per fare il lavoro si è a circa 450€.
    Se il filtro rec vapori olio andredde sostituito max ogni 3 tagliandi,scusami ma nel 330 non sò dove si trova....ho un modesto 320!!!
  9. gio120m
    1.675
    18
    29 Aprile 2007
    640i f12
    infatti mi lampeggia il led verde sulla manopola fari... boh speriamo che asciugandosi almeno la centralina alc sia salva...al limite ilfaro posso chiuderlo ermeticamente anche se ha il dentino rotto.... qualcosa mi invento col mio carrozzaio....
    sempre su questo faro ci sono anche gli angel che fanno una luce molto piu debole che nell altro faro.. come mai secondo voi??? su questo faro ce la lampada originale di primo equipaggiamento.. mentre quello che fa piu luce ha lampadina nuova.. ma sempre originale bmw con luce giallina....
  10. Pussy wagon
    1.733
    80
    10 Aprile 2010
    Cambiale e metti quelle a LED:mrgreen:
    Questa foto non rende bene l'idea è fatta con Iphone poi è decentrata e l'esposizione solare è pessima,cmq rende l'idea!!
  11. gio120m
    1.675
    18
    29 Aprile 2007
    640i f12
    gia ordinate...ma mi chiedevo il motivo del fare piu o meno luce... la lampadina ad incandescenza che illumina gli angel come primo equipaggiamento dovrebbe far sempre la stessa luce... boh....
    speriamo per sta centralina alc...per il resto la macchina va benissimo... a 200 mi segna 12 con un litro....
  12. Pussy wagon
    1.733
    80
    10 Aprile 2010
    Mah forse una è sporca oppure hanno cambiato il tipo di lampadina....boh?!
  13. gio120m
    1.675
    18
    29 Aprile 2007
    640i f12
    comunque male che mi vada mi confermate che posso cambiare solo l'involucro esterno del faro?? e trasportare tutti i pezzi del mio... motorini per regolazioni varie.. lampade centraline varie etc???
  14. Silver-Devil
    Silver-Devil Primo Pilota
    1.117
    28
    20 Luglio 2008
    120d 177 33Od 231 ke bomba!!
    scusate, ma alla fine il micro filro c'è o non c'è?? grazie
  15. gio120m
    1.675
    18
    29 Aprile 2007
    640i f12
    Ciao a tutti.... Sono arrivato al tagliando...auto a posto ha solo una piccola trasudazione di olio dal coperchio punterie... Ma visto che il livello olio non e mai calato negli ultimi 15 mila km il mecca dice essere minima(anche se il carter era abb sporco, ma mi dice che poco olio fa tanto sporco.... Mah)....
    Detto questo non ho ancora capito se il mio motore 330d 231 cv ha o meno il filtro rec vapori.... Mi pare di capire abbia quello a decantazione, quindi va cambiato o no? In bmw qui da me quando ho chiesto non han saputo rispondere con chiarezza... E mi hanno invitato a vedere la nuova serie tre........... Mah....
    Qualcuno mi sa illuminare con certezza...??
    Grazie e buon weekend
  16. Pussy wagon
    1.733
    80
    10 Aprile 2010
    Se ha il filtro a decantazione va bene quelli prima erano in spugna
    Il n°11/12/13/14/15 è il kit del recupero vecchio modello col filtro in spugna,mentre quello a decantazione funziona con delle membrane.
    Ti consiglio di sostituirlo ogni 50/60k km per il fatto che le menbrane potrebbero perdere la loro elasticità e non chiudere più bene.
    L'aspetto esteriore del filtro in spugna e quello a decantazione è molto simile cambia tutto all'interno!!!!
  17. Pussy wagon
    1.733
    80
    10 Aprile 2010
    Il microfiltro è presente in tutte le bmw dotate di climatizzatore...quindi direi anche sulla tua!!!
  18. gio120m
    1.675
    18
    29 Aprile 2007
    640i f12
    Mmm ma quello indicato in figura non e lo spazio per lamcartuccia filtro aria?.??
  19. Pussy wagon
    1.733
    80
    10 Aprile 2010
    Ho messo il prodotto interessato nel rettangolo in alto a dx
  20. gio120m
    1.675
    18
    29 Aprile 2007
    640i f12
    Scusami hai ragione... Mimci si apre sopra un cavolo d banner e non vedevo..... Azzo proprio la infondo.... Ma questo in foto pero e un 4 cilindri... Nella mia e sempre la? Quindi anche se ho gia quello a decantazione lo cambio essendo che ho 60k?
