BMW Serie 3 G20 330d...."Mild Hybrid"Mappa
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da Msport1974, 19 Gennaio 2026.
  1. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    E' così anche negli USA.
    Non pensare che l'erba del vicino sia sempre migliore, la casa madre è la stessa.
    Guardatevi nei vari forum quanto spendono mediamente i proprietari di M5 in seguito a rottura del motore e se la casa madre riconosce il guasto. Mediamente parliamo di cifre attorno ai 50-60 mila dollari....
  2. Vime
    Vime Direttore Corse
    2.322
    1.020
    4 Maggio 2010
    Toyota Celica T23 - BMW F30 340i MPPKS
    Sostenuto da più mappatori, ma c'era sempre il dubbio sulla veridicità di tali affermazioni.
    Ok, quindi anche chi continua a dire che la mappa è "invisibile" a BMW sbaglia.
  3. AR147
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Ripeto, purtroppo non posso discutere sull'onestà dei tuners ma è risaputo ormai da diversi anni, per cui mi fa strano, che qualsiasi manomissione del sw della DME comporta immediatamente il lancio di quel codice anti tuning che ho mostrato con conseguente decadenza immediata della garanzia.
    Solo con il modulo si è al riparo.
  4. Msport1974
    Msport1974 Direttore Corse
    1.774
    28
    16 Settembre 2010
    Bmw 330d ? QCS
    si effettivamente non so nemmeno se andado a ripristinare prima di un tagliando ci si possa essere tranquilli, anni fa sempre in Bmw c'era più flessibilità ......andavi e dicevi guarda non fare aggiornamneti e il tipo del service sapeva già
  5. Gabo
    5.802
    i dati FASTA restano invariati e ormai compromessi anche ripristinando stock l'intero software/firmware da "bench"
  6. DjMarvel
    DjMarvel Presidente Onorario BMW
    9.625
    1.230
    28 Dicembre 2004
    330Cd,e92 30d,F30 30d,G30 30d
    Come mai non si riesce a creare una copia esatta della centralina prima della mappa?
  7. Gabo
    5.802
    non lo so... l'ho chiesto diverse volte al nostro reparto sviluppo file, ad oggi nessuno al mondo riesce a modificarli
    chissà magari in futuro si potrà operare anche su quei dati come ad esempio le CPC delle Mercedes che per anni sono state inviolabili
  8. AR147
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    I dati FASTA sono in una memoria di sola scrittura non riprogrammabile ed accessibile in sola lettura.
  9. nec videar
    nec videar Presidente Onorario BMW
    6.153
    2.413
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d Msport Touring, G31 TP
    con il 530d 249cv posteriore con coppia di 620nm e gomme da 275 sono riuscito a farla sgommare ma neanche tanto solo togliendo il controllo di trazione. Per me la sensazione di sportivitá e spinta da dietro in ogni frangente é irraggiungibile da nessuna trazione integrale ma con questo non voglio denigrare chi compra xdrive perché avrá i suoi buoni motivi ma spesso solo per una sicurezza piú psicologica che pratica.
    Non ho mai provato una xdrive con motore longitudinale ma la quattro su A6 3.0 tdi con ripartizione torsen 40/60 variabile dava cmq buone sensazioni, si sentiva che in accelerazione la spinta arrivava maggiormente da dietro.
    Su Cupra Ateca 300cv che montava lo stesso sistema Aldex di S3 e Golf7 R le sensazioni erano diverse, c'érano piú reazioni sul volante avendo un autobloccante anteriore e la sensazione era di non avvertire mai quali fosse l'asse che spingeva, un po' noioso a livello di sensazioni; un po' come la trazione All4 della Countryman JCW attuale, una xdrive per motori trasversali quindi principalmente una anteriore dove in curva schiacci, sei sui binari perché trasferisce dietro ma sensazioni sportive zero e lo reputo pure pericoloso non avvertendo il limite di tenuta dell'auto in quanto se ti parte una integrale non la riprendi piú, mentre su TP qualche chiara avvisaglia te la da e puoi correggere con gas e volante.
    Il pallino di rimappare il 530d ce l'ho anche io, il tuo stesso dubbio sullo scaricare tutto dietro é venuto anche a me ma credo che il segreto sia guidare l'auto intelligentemente e non andarsele a cercare.
    p.s.
    non ne sono certo ma credo che i 30d abbiano di serie un differenziale lsd elettronico al posteriore che si attiva in modalitá Sport+ o mettendo in Sport e poi attivando la modalitá Traction (DSC off)....forse qualcuno di piú esperto potrá confermarlo o meno.
    Ultima modifica: 21 Gennaio 2026
    A Msport1974 piace questo elemento.
  10. AR147
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    @Gab330 se ha voglia di portare un contributo costruttivo anche se è un bel po' che non lo leggo da queste parti.
  11. Vime
    2.322
    1.020
    4 Maggio 2010
    Quando la modalità DSC OFF è abilitata, BMW utilizza il cosiddetto differenziale autobloccante elettronico. Simile a un LSD "normale", ma utilizza i freni elettronicamente.
    A nec videar piace questo elemento.
  12. nec videar
    6.153
    2.413
    8 Settembre 2008
    Verona
  13. AR147
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Quello che posso dirti è che la M440d xDrive è come la mia 520d xDrive.
    Niente LSD tant'è che a ruote girate l'xDrive ripartisce ma nulla di che, appena apri lo sterzo allora si che va forte, quindi ha più un torque monitoring che un LSD.
  14. Msport1974
    1.774
    28
    16 Settembre 2010
    Bmw 330d ? QCS
    Anche il mio preparatore mi ha confermato che le modifiche sono visibili da Bmw,come diceva Gabo puoi disattivare gli aggiornamenti automatici, ad esempio con la mia Gti Clubsport 8 facevo aggiornamenti automatici ma mai nessun problema sulla centralina, unico modo forse...comprare una centralina vergine da mettere ogni volta che vai a fare il tagliando o se dovessi avere problemi.......ma forse......proprio per questo sto riflettendo se compare anche la garanzia aggiuntiva di 3 anni da Bmw....sapendo di voler mappare ....il modulo........non li ho mai apprezzati poi su questo motore non so nemmeno i risultati , con centralina si possono fare anche 350cv e 75/78 kgm di coppia..........anche li forse
  15. Msport1974
    1.774
    28
    16 Settembre 2010
    Bmw 330d ? QCS
    Siceramente avevo pensato anche ad un A4 3.0 Quattro B9 da 231cv ........che mappato sfonda il muro dei 330/340 cv con il vantaggio di non pagare il superbollo........ma ho gia avuto quella trazione su S3 è non mi ha mai entusiasmato anzi quasi annoiato......... da li virare verso il 330d posteriore guida forse più divertente ......almeno il mio vecchio 535d e60 lo ricordo cosi 4 buone gomme termiche e sono andato da pertutto con pioggia neve e sole
  16. nec videar
    6.153
    2.413
    8 Settembre 2008
    Verona
    la A4 3.0 peró avendo motore longitudinale ha il Torsen con ripartizione 40 davanti e 60 dietro variabile come l'xdrive Bmw quindi piú divertente trasferendo volendo fino al 100% dietro....a meno che anche sui 3.0 diesel abbiano messo la nuova trazione ULTRA on demand che hanno montato sul 3.0 V6 benzina Audi, simile al sistema Aldex della S3 che privilegiava l'anteriore
  17. Gabo
    5.802
    questo metodo non funzionerebbe poiché il chilometraggio tra le varie centraline non corrisponderebbe, essendo inoltre una sostituzione eseguita al di fuori del service ufficiale non sarebbe comunque autorizzata
  18. Msport1974
    1.774
    28
    16 Settembre 2010
    Bmw 330d ? QCS
    Immaginavo...........con il modulo che risultati si possono ottenere?????
  19. AR147
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Circa 320cv e 720/730 Nm.
    A Gabo piace questo elemento.
  20. tretrecinque
    22.303
    10.332
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Ti consiglio di provare xdrive più potenti, perchè oggi sopra certe potenze la trazione su di un solo asse rende ingestibile l'auto. Sono stato da passeggero su di una M2 con mappa e scarico, e non c'è verso di farla andare sotto i 120-130 km/h (se apri il gas con i controlli attivati taglia sin da subito, se li stacchi sembra una serpe su di un pavimento di marmo oliato), una M3/M4/X3M/X4M sotto gli va via come il vento.
