BMW Serie 3 G20 330d...."Mild Hybrid"Mappa
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da Msport1974, 19 Gennaio 2026.
  1. DjMarvel
    DjMarvel Presidente Onorario BMW
    9.625
    1.230
    28 Dicembre 2004
    330Cd,e92 30d,F30 30d,G30 30d
    la mia ford fiesta 1.2 benzina aveva le 195 all'anteriore...
    225 le aveva la c'eed 1.6 diesel e quando facevo la sparata saltellavano
  2. Msport1974
    Msport1974 Direttore Corse
    1.772
    28
    16 Settembre 2010
    Bmw 330d ? QCS
    L’auto e’dotata anche di assetto adattivo , ma immagino che non sia paragonabile al DCC del gruppo Vag dove andavo ad agire sulla durezza in scala degli ammortizzatori…
  3. DjMarvel
    9.625
    1.230
    28 Dicembre 2004
    non conosco il DCC, ma l'assetto delle bmw è sempre troppo morbido.
  4. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    E' la stessa identica cosa. Ammortizzatori a controllo elettronico che si irrigidiscono/ammorbidiscono al variare del driving mode impostato.
  5. Msport1974
    1.772
    28
    16 Settembre 2010
    Bmw 330d ? QCS
  6. DjMarvel
    9.625
    1.230
    28 Dicembre 2004
  7. Msport1974
    1.772
    28
    16 Settembre 2010
    Bmw 330d ? QCS
    no sinceramente riuscivi a cucirti ben addosso l'auto sicuramente meglio rispetto al magnetic di audi che avevo su S3 .....nonostante fosse anteriore la Golf sul misto andava decisamente meglio perche aveva un'assetto decisamente migliore.......
  8. rsturial
    17.835
    15.358
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Se ti piace giocarci è molto più semplice di quel che sembra, nella moto ho 14 step per la compressione e 14 per l'estensione indipendenti tra anteriore e posteriore. Puoi farti più preset da utilizzare secondo "necessità".
    Ultima modifica: 20 Gennaio 2026
  9. Msport1974
    1.772
    28
    16 Settembre 2010
    Bmw 330d ? QCS
    Sinceramente non so come si possa impostare l’adattivo su bmw
  10. rsturial
    17.835
    15.358
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Mi riferivo alla moto (BMW), nelle auto BMW ci sono le modalità preimpostate non modificabili.
  11. DjMarvel
    9.625
    1.230
    28 Dicembre 2004
    più che altro è anche conoscere le reazioni della moto in tutte quelle configurazioni.
    io che non ho settaggi, ma ho cambiato tutta la ciclistica (ora non ha più niente di originale se non il solo telaio e parzialmente il motore) ci metterò del tempo prima di conoscerla a fondo in ogni condizione.
  12. Vime
    Vime Direttore Corse
    2.322
    1.020
    4 Maggio 2010
    Toyota Celica T23 - BMW F30 340i MPPKS
    Dopo lo sblocco di Femto? Ma non doveva essere invisibile la mappatura?
  13. rsturial
    17.835
    15.358
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Sono regolazioni progressive del comportamento dinamico, come i click idraulici delle sospensioni non elettroniche, ma si impostano a cruscotto.
    Nulla di speciale per chi regolava già le sospensioni tradizionali.
    Un po' più complesso il sistema Ohlins che lavora ad oggetti, ma sicuramente più efficace potendo regolare il sostegno (frenatura idraulica) indipendentemente tra frenata, accelerazione, percorrenza e situazioni stazionarie ... C'è chi non ci si trova, ma in strada è una panacea.
  14. AR147
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Chi ha mai detto questo?
  15. Msport1974
    1.772
    28
    16 Settembre 2010
    Bmw 330d ? QCS
    Forse se non erro ora ce una differenza sulla scrittura, ma non ne sono sicuro
  16. Gabo
    5.802
    con sblocco Femto e ora anche Autotuner, cancellando l'errore "tuning" in ISTA esso non ricompare più, quindi all'operatore del service BMW non risulta nulla, tuttavia restano sempre i dati FASTA registrati in centralina e quelli non sono modificabili o cancellabili, dalle mie informazioni vi sono alcuni casi di garanzia passata regolarmente così come altri no
    credo che dipenda dalla volontá o meno di BMW nel analizzare i dati FASTA
  17. Gabo
    5.802
    riporto riassunto dati FASTA
    "dati FASTA" di BMW sono i dati statistici di funzionamento del veicolo (Fahrzeugbetriebs- und Statistische Daten) registrati dalla centralina elettronica (DME) dell'auto.
    Dettagli sui Dati FASTA
    • Scopo: BMW utilizza i dati FASTA per monitorare le prestazioni reali dei propri veicoli e determinare gli eventuali aggiornamenti software necessari per la durata a lungo termine e la guidabilità. Vengono anche usati per valutare le richieste di garanzia, ad esempio in caso di problemi al motore.
    • Contenuto: Questi dati includono parametri operativi del motore, come i picchi di sovralimentazione, il regime massimo di giri, la frequenza con cui sono stati superati determinati parametri, ecc..
    • Accessibilità: I concessionari possono leggere questi dati utilizzando strumenti diagnostici ufficiali come ISTA/D e inviarli a Monaco per l'analisi.
    • Non cancellabili: A differenza dei codici di errore diagnostici standard, i dati FASTA non sono destinati a scopi diagnostici immediati e non possono essere semplicemente cancellati con gli strumenti diagnostici di base.
    • Rilevamento tuning: I dati FASTA sono noti negli ambienti degli appassionati di tuning perché possono rivelare se il motore ha funzionato al di fuori dei parametri di fabbrica, rendendo visibili a BMW eventuali modifiche (rimappature o moduli aggiuntivi)
    A Msport1974 piace questo elemento.
  18. Msport1974
    1.772
    28
    16 Settembre 2010
    Bmw 330d ? QCS
    Purtroppo e risaputo che mappando a prescindere dai marchi il rischio si corre.........l'auto che sto acquistando è in garanzia ufficiale fino a luglio e poi ce la primium per 3 anni sicuramente prima di mapparla la testerò per bene e vedrò se ci sono problematiche......in audi ricordi che non mi passaronono la pompa acqua
  19. DjMarvel
    9.625
    1.230
    28 Dicembre 2004
    ma quanta memoria c'è per contenere tutti questi dati?
  20. DjMarvel
    9.625
    1.230
    28 Dicembre 2004
    in americano hanno garanzie differenti, e non capisco perché non applicano lo stesso sistema anche qui.
    se la modifica non ha alcuna correlazione con il problema, il produttore non può rifiutarsi di gestire il danno in garanzia.
    Mentre in europa si appigliano a tutto pur di non pagare. Cambi il terminale di scarico e ti fanno rogne su tutte il resto.
