BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 330d ///M Performance
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da mc 007, 26 Agosto 2018.
  1. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    gli specchietti possono essere montati plu and play, nel senso del solo montaggio meccanico, poi per mettere gli elettrici (hanno solo 3 pin, mentre i normali sono a 5) bisogna cambiare i cavi dello sportello , oppure cambiare i cablaggi degli spinotti (io ho fatto questo con schema alla mano) e passare dei fili allo sportello passeggero, e per gli sfortunati come me (ched aveva cablaggio Low bus) passare due fili anche allo sportello guida. inoltre va cambiata la pulsantiera lato guida, e ovviamente codificare
    A mc 007 e zucchi13 piace questo messaggio.
  2. zucchi13
    zucchi13 Primo Pilota
    1.122
    373
    13 Agosto 2015
    330d E92 Msport 320d F31 xDrive
    Mi passa anche la voglia di farlo così.. :eek:
    Grazie mille della spiegazione.. Almeno ho le idee più chiare! ;)
    A mc 007 piace questo elemento.
  3. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    siamo in due. E' l'unica cosa che la mia macchina non ha che mi ruga .
  4. mc 007
    38.653
    2.785
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    Salpone vi ga messo paura,ma credo che a prendere gli esatti solo
    Prerest si possa fare la cosa facilmente
    A zucchi13 piace questo elemento.
  5. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    se non hai gli elettrici e metti gli elettrici ce da fare quello indicato da me.
    se devi solo cambiare specchietto da Lci a pre lci allora devi far nulla se non svitare il pannello e lo specchietto.
    A zucchi13 e mc 007 piace questo messaggio.
  6. mc 007
    38.653
    2.785
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    Propio cosi
    Non sapevo esistessero manuali
  7. zucchi13
    1.122
    373
    13 Agosto 2015
    Ah ok, allora non ci eravamo capiti.. Beh meglio così! ;)
  8. bixiomauri
    4.921
    1.759
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Giusto per specificare meglio, sono TUTTI elettrici nella regolazione dall' interno dei SOLI specchi, optional invece è la chiusura fisica elettrica degli specchi.
    Per aggiungere l' optional chiusura fisica elettrica (che sia pre o lci) se non previsto, occorre agire come detto da @salpone.
    Totalmente manuali anche per la regolazione interna degli specchi non mi risulta esistano.
  9. Gabo
    5.801
    via a caccia di prerest !!!
  10. mc 007
    38.653
    2.785
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    Se metto l’iphone la spia blu sta accesa,se metto un’altro cell classico lampeggia,se metto la chiave la spia sta spenta,me la ricarichera’?
  11. mc 007
    38.653
    2.785
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
  12. bixiomauri
    4.921
    1.759
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Ma chi ti ha detto che si ricarica cosi?:confused2
    Il remote (se non hai quello con CA) va ricaricato INSERITO nello slot di accensione in car!
    Contiene un chip che comunica con la car, non si ricarica wireless come il cellulare.
    Anzi,non vorrei lo avessi fottuto facendo la manovra che vedo....
  13. mc 007
    38.653
    2.785
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    Provato ma niente carica...appena messo in moto dava dinuovo batteria scarica...ma quanto ci vuole tenendola nello slot per caricarla?
  14. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    devi vedere s ela batteria si è esaurita allora non la ricarichi più.
    ci sono in commercio le batterie ricaricabili ad induzione apposta per Bmw , ti conviene comprarla e la metti nuova.
    (ovviamente va aperto telecomano/chiave e saldata la nuova batteria)
  15. mc 007
    38.653
    2.785
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    ha un link per queste batterie?
  16. bixiomauri
    4.921
    1.759
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    https://bmwmania.freeforumzone.com/...a-per-chiave-telecomando-E90/discussione.aspx
    Sono comuni ricaricabili al litio da 3v,quel che conta acquistarle con pin da saldare a PCB del remote e polarità degli stessi confacente al PCB medesimo.
    Ora non riesco...se aspetti entro domani sera vedo se te le trovo sulla baia.
    come si può aprire il remote...ma lo danneggi però in ogni caso,l' originale nostro senza CA è a guscio fuso,non apribile a guscio come i ricambi cinesi.
    P.S.
    https://www.ebay.it/sch/i.html?_fro...at=0&_odkw=pila+litio+ricambio+chiave+BMW+E90
    Ultima modifica: 20 Febbraio 2021
    A mc 007 e nivola piace questo messaggio.
  17. mc 007
    38.653
    2.785
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    Insomma serve la batteria ed il guscio nuovo per sistemarlo?
  18. bixiomauri
    4.921
    1.759
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Secondo me si, servono entrambi.Aprirlo col cutter lo rovina irrimediabilmente.Altro sistema diverso per aprirlo,quello senza CA,non lo vedo...
  19. mc 007
    38.653
    2.785
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    Grazie,domani faccio un bel giro lungo e vediamo se si ricarica,senno’ ordino e via
  20. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    forse qui va specificato meglio, non è una semplice ricaricabile, ma una ricaricabile per Bmw, che si ricarica ad induzione ( a distanza).
    (lo so perchè io presi una semplice batteria ricaricabile in tabacchino di pari valori, ma non funzionava)
