330d lci xdrive problema erogazione
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Sannita83, 29 Aprile 2015.
  1. Sannita83
    Sannita83 Aspirante Pilota
    30
    17 Ottobre 2014
    330d xdrive Touring Msport
    Premetto che l'auto e' completamente originale.
    Da qualche settimana il motore non spinge + bene fino a 2500 giri, poca corposità, poca coppia e parecchio turbo lag. E' ovvio che c'è qualcosa che non va, anche perchè il cambio in D tende a scalare con troppa facilità, mentre in condizioni normali anche in VI marcia quel motore ti porterebbe via da 1200 giri solo sfiorando il gas.
    In poche parole si ha una sensazione è di VUOTO. La diagnosi non da errori tranne una mancata accensione ad una candeletta.
    Ah dimenticavo si sente un gran soffio (soffio e non fischio) di turbina già sotto i 2000 ma poi non si concretizza in spinta reale del motore.
    Escluderei problemi di intasamento al dpf semplicemente perchè agli alti regimi il motore allunga perfettamente.
    Sono tutto orecchie grazie!
  2. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute,
    alcune questioni:
    -kilometraggio;
    -manutenzione fatta regolarmente?
    ipotesi: attuatore turbina
  3. Sannita83
    30
    17 Ottobre 2014
    123.000 km, manutenzione regolare e tagliando fatto da 3000 km, questo tipo di turbina non credo abbia il classico attuatore pierburg delle serie precedenti, cmq la pressione c'è infatti osservando i valori la diagnosi indica 1,4 bar già a 1800 giri
  4. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao sannita,
    certamente si tratta di una turbina a geometria variabile;
    la pressione rilevata è relativa o assoluta?
  5. Sannita83
    30
    17 Ottobre 2014
    Ciao Giacomo,
    la pressione rilevata è di 2,4 alla quale ho sottratto l'1 dell'atmosferica
  6. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    eccomi,
    allora da questo punto di vista le cose sembrano normali;
    hai parlato di "soffio",
    "Ah dimenticavo si sente un gran soffio (soffio e non fischio) di turbina già sotto i 2000 ma poi non si concretizza in spinta reale del motore."
    forse c'è una perdita in qualche tubazione di ammissione aria o nell'intecooler....
    saluti
  7. Sannita83
    30
    17 Ottobre 2014
    Nel fine settimana voglio dare una controllata alle tubazioni, e soprattutto voglio fare il pieno in un altro distributore perchè ho sentito parlae male della pompa dove mi sono servito nell'ultimo mese, periodo in cui ho iniziato ad avere questi problemi
  8. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    mi sembra saggio,
    se riuscissi a svuotare completamente il serbatoio avresti una idea precisa della eventule presenza di impurità nel gasolio; mi pare di ricodare che su alcuni serbatoi ci fosse un tappo;
    ciao e buon lavoro
  9. Sannita83
    30
    17 Ottobre 2014
    Ho fatto un pieno di gasolio "di marca", nessun miglioramento rilevante. In VI marcia in D a 1500 giri appena tocco il gas mi scala marcia, perchè ovviamente avverte lo sforzo derivante dalla mancanza di coppia. Cosa che ho notato su strada oggi pomeriggio è che si sente una risonanza provenire da sotto l'auto, come un rumore di differenziale, sono abbastanza sicuro che non si tratti di un cuscinetto perchè non si avverte con i vetri aperti, ma si sente bene da dentro l'abitacolo.
    Ricordo del post in cui di parlava del differenziale centrale bloccato a causa dell'usura olio Transfer case (VTG) non vorrei fosse questo!
  10. Sannita83
    30
    17 Ottobre 2014
    Allora ragazzi non sono sparito , è solo che ho portato la macchina in BMW e mi sono preso un paio di settimane per testarla bene.
    Hanno cambiato il pistoncino che funge da scatola di depressione perchè era spaccato e i relativi tubicini rosso e nero che comandano l'apertura e la chiusura della tubazione EGR. Poi ho aggiunto al pieno gasolio il pulitore iniettori della casa. Morale la macchina è andata bene per due settimane, per bene intendo che il turbo entra già a 1300 giri e in 4° fa le buche con un pelo di gas. Poi finito quel pieno di carburante il rendimento ha iniziato a calare nuovamente. Quindi turbo che attacca solo a 1800 ma con poca coppia e pigrizia generale fino a 2200. Sembra quasi che la geometria variabile non lavori correttamente e l'egr per qualche motivo rimanga aperta anche se i comandi sono ok. Sapete se sono stati riscontrati problemi di attuatore elettronico della geometria sul 6 cilindri N57?
  11. Plin
    Plin Kartista
    166
    24 Marzo 2015
    BMW serie 3
  12. Sannita83
    30
    17 Ottobre 2014
    Ciao, si ho letto tutto il topic. Nel caso fosse l'attuatore elettronico mi pare di capire che non sia un pezzo di ricambio previsto singolarmente, ma secondo me basta prendere il codice della HELLA. Comunque anche io riscontro la non continuità del difetto, e me ne accorgo nel momento in cui metto in moto la macchina: se all'accensione sento un bel rumore cupo allo scarico allora so che la machina va bene. Quando va male il rumore del motore è nettamente più vuoto
    Ho letto un post in cui si parlava dell'attuatore elettronico di un 320d 177 cv, nel quale l'utente Atd rispondeva che nel caso di bloccaggio del leveraggio della geometria variabile, avine un apertura forzarta dell'EGR per far si che questo si sblocchi.... questa cosa mi fa pensare!
  13. Plin
    Plin Kartista
    166
    24 Marzo 2015
    BMW serie 3
    Io non sentivo nessun rumore diverso, ad ogni modo oggi la mia turbina è a verificare e a testare l'attuatore presso una ditta specializzata in questi lavori. Io ho riscontrato consumi più elevati e alternanza nelle prestazioni (a volte tutto funzionava correttamente). In bmw cambiano turbina intera, il ricambio singolo (attuatore) si trova a tutti i prezzi a partire da 230 €.
  14. Sannita83
    30
    17 Ottobre 2014
    Bene, tienimi aggiornato sul responso! Come immaginavo l'attuatore singolarmente si può trovare
  15. Plin
    Plin Kartista
    166
    24 Marzo 2015
    BMW serie 3
    Si è trovabilissimo anche usato secondo me visto la quantità di turbine KO. Comunque io non ho il 177cv ma il 163.
  16. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.474
    74
    22 Maggio 2012
    E93 330D LCI
    stessi problemi..ma da me nn so se sia la turbina..da me si avverte la differenza pure a folle quando tocco il pedale dell acceleratore,giorni a sfiorare sale una meraviglia giorni è molto più pigro...il mio problema lo avverto sia ai bassi, dove la macchina è proprio murata sia agli alti sembra incerta come se vuole scatenarsi ma nn puo..
    mi diresti quale pistoncino hai cambiato? grazie
  17. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.474
    74
    22 Maggio 2012
    E93 330D LCI
    ciao hai risolto?
