330d e46 184cv automatica perdita di potenza AIUTOOOOOOOO
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da maurizio330d, 11 Agosto 2010.
  1. maurizio330d
    maurizio330d Kartista
    70
    25 Maggio 2010
    bmw 330d touring e46
    Ciao a tutti,
    come ià detto nel titolo la macchina nn tira più..
    ho già cambiato regolatore massa aria e sinsore pressione ma nn è cambiato nulla ](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)
    la dianniosi nn da nessun errore (fatto testare anche in bmw)
    l'unica cosa è che testandola su strada sia il turbo ke la massa aria salgono pochissimo..
    Voi cosa ne pensate?? #-o#-o#-o
  2. maurizio330d
    70
    25 Maggio 2010
    QUalcuno può aiutarmi????
  3. manigrassog
    manigrassog Primo Pilota
    1.015
    63
    28 Marzo 2010
    Bmw 525 tds
    Potrebbe essere un problema agli iniettori!
  4. alemaga
    alemaga Collaudatore
    360
    6 Ottobre 2009
    ex 320d e46 150cv, new e60 530
    controlla tutto il circuito a depressione, se un tubicino si è spaccato non lavorano egr, farfalle, turbo e sovralimentazione.
    Il circuito comunque cambia se è euro 3 o euro 4.
  5. maurizio330d
    70
    25 Maggio 2010
    non credo... mi9 hanno detto ke quelli funzionano bene..8-[
  6. maurizio330d
    70
    25 Maggio 2010
    la macchina è fine 2001...
    praticamente se uno di quei tubbicini si rompe il turbo risulta morto??8-[8-[8-[
  7. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Si, se i tubetti di depressione si crepano la macchina diventa una panda. ](*,)
    Ad un mio amico, ha un 320d, si è staccato il tubicino di depressione collegato al "barilotto" della depressione e la macchina era ferma come un cancello. In questo caso è andata bene perchè trovarlo è stato facile, se si crepa in qualche punto nascosto bisogna cercarlo con pazienza.
  8. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Controlla anche la pressione della pompa di premandata e sostituisci il filtro carburante ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Io vedendo che un tubo tendeva a sbriciolarsi per la "vecchiaia" li ho sostituiti tutti.
  10. maurizio330d
    70
    25 Maggio 2010
    Grazie 1000 domani provo a sostituire tutti i tubicini e vi faccio sapere...
    speriamo bene...:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
  11. maurizio330d
    70
    25 Maggio 2010
    quasi dimenticavo.......... se risolvo il problema... (speriamo) vorrei rimappare la centralina... vi ricordo ke ho 169000 km circa... ke ne dite?? rischio qualcosa??
  12. maurizio330d
    70
    25 Maggio 2010
    Problema risolto :mrgreen::mrgreen::mrgreen: .... si era rotto un'attacco del barilotto solo ke in conce nn è disponibile.. per il mopmento ho attaccato il tubo diretto alla valvola e la macchina è rinata... ora mi chiedo... marischio qualcosa se cammino senza quel barilotto???](*,)](*,)](*,)](*,)
  13. Spettro
    Spettro Secondo Pilota
    907
    74
    18 Maggio 2010
    ///M3 e46
    Più che altro very compliments alla tua concessionria che se l'era lasciato scappare !
  14. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Bene! :biggrin:
    Sono lieto che hai individuato rapidamente il problema.
    A camminare così non rischi assolutamente nulla.
    Il barilotto serve ad ottimizzare il sistema a depressione è utile per il perfetto funzionamento del sistema, ma la sua assenza non provoca nessuna rottura.
  15. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Per quanto riguarda rimappare la centralina, io a 169000 Km non lo farei.
    Gli organi meccanici sono un pochetto usurati rispetto al nuovo, la turbina di sicuro non godrebbe. :wink:
    Certo, se lo facessi e poi andassi normalmente senza mega tirate, ci potrebbe anche stare, però rimappare per andare come prima... :-k
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Agosto 2010
  16. maurizio330d
    70
    25 Maggio 2010
    Secondo me nn hanno proprio controllato... calcola ke stavano pieni e molti erano in ferie.. è già tanto ke mi hanno fatto una diagnosi...8-[8-[8-[
  17. maurizio330d
    70
    25 Maggio 2010
    Quindi mettendolo nuovo (a settembre purtoppo:evil::evil::evil:) la macchina dovrebbe andare ancora meglio giusto??:-s:-s:-s
  18. maurizio330d
    70
    25 Maggio 2010
    mmmmmmm nn credo che andrei piano... altrimenti cosa la rimappo a fare?? ma oltre la turbina cosa si può rompere??:damnpc:damnpc
  19. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Si, dovrebbe andare meglio, ma non più forte. Il barilotto serve ad ottimizzare l'impianto a depressione che gestisce la turbina, in pratica con il barilotto l'erogazione è un pelo più lineare. Purtroppo non so risponderti con maggiore precisione, i motori diesel li conosco solo marginalmente. :wink:
    In effetti rimappare ed andare come prima non ha molto senso.
    Come ti ho detto più sopra non sono un'esperto di motori diesel, comunque in primis, una turbina con tanti Km sulle spalle rischierebbe di rompersi con una mappatura, poi in tutte le parti meccaniche l'usura sarebbe più rapida, il differenziale secondo me potrebbe rischiare di danneggiarsi, la trasmissione, o meglio i giunti di essa. La frizione (se è ancora l'originale) è a forte rischio.
    Ci sono anche altre cose che al momento mi sfuggono o non conosco. Spero che qualcuno più esperto del sottoscritto possa spiegare meglio. :wink:
    EDIT
    Leggo ora che hai il CA, in questo caso la maggiore coppia che avresti con la riprogrammazione della centralina farebbe male al cambio automatico. Tra l'altro mi pare di ricordare molte discussioni quì sul forum, ove veniva rilevata una particolare fragilità del cambio automatico del 330 184 Cv
  20. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Hai fatto benissimo! :wink:
    Il mio amico del 320d è un "animalone", se non fosse per me non cambierebbe neppure l'olio. :eek:
    Ci sono dei personaggi (il mio amico) che della macchina se ne disinteressano completamente. Non lo fa apposta, si dimentica è distratto... un vero animalone. :lol::lol::lol:
