330ci livello olio motore
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da VzH, 29 Luglio 2010.
  1. VzH
    VzH Aspirante Pilota
    23
    13 Novembre 2009
    330Ci e46
    Ciao ragazzi, sto facendo un po' di confusione per quanto riguarda il livello dell'olio e avrei bisogno di qualche delucidazione..
    Quando la macchina è completamente fredda, il livello dell'olio è perfettamente a metà tra il minimo e il massimo, se invece controllo l'olio dopo 5-10 minuti che la macchina è stata spenta ( come del resto suggerisce il libretto di manutenzione ) il livello scende esattamente sulla tacca del minimo..
    Non so se rabboccare o no, sapete dirmi quale dovrebbe essere il livello ottimale, sia a motore completamente freddo che a 5-10 minuti dallo spegnimento? grazie :)
  2. moret330
    moret330 Secondo Pilota
    664
    41
    13 Novembre 2006
    330ci cabrio+330ci smg
    è normale che quando il motore si scalda l olio scenda un pò...perchè diventa più liquido con l aumentare della temperatura del motore..in ogni caso a freddo tienilo a livello max...NON oltre...e sei apposto...
  3. Eagledare
    4.489
    320
    3 Luglio 2010
    BMW 323 CI Coupè
    ma l'olio caldo non aumenta di volume?:-k vabbè cmq per il livello corretto si misura a freddo
  4. VzH
    23
    13 Novembre 2009
    330Ci e46
    Ok, e mi sembra di capire che a freddo deve essere al massimo
  5. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Si direi di si. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Pollo
    Pollo Amministratore Delegato BMW
    3.286
    294
    27 Ottobre 2008
    Z43.0si&RRoverSport&Evoque ex M3
    l'olio si misura a caldo!
  7. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    l'olio deve stare a metà quando è caldo... quindi dopo 5-10 min dallo spegnimento ...
