330CD 204cv Euro3 EGR off: chi l'ha fatto?
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da fabio330cd, 22 Gennaio 2008.
  1. fabio330cd
    fabio330cd Amministratore Delegato BMW
    2.627
    89
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    L'unico motivo per cui l'hanno messa è per rispettare le normative anti-inquinamento. Non mi risulta che nelle competizioni sportive ci siano valvole EGR. E poi il principio di funzionamento nonchè i benefici in termini di pulizia che si hanno a disattivarla, sono abbastanza evidenti. Quindi se c'è un modo per disabilitarla io lo faccio. Se non c'è almeno ci ho provato.
    Per gli spray sono d'accordo (l'ho usato anche io). Ma non aspettare 50.000km perchè poi rischi che ti si stacchi qualche "incrostazione" grossa e che vada in pasto alla turbina. Meglio usarli ogni 20-25.000 e lasciare stare quelli che ti dicono che non ce n'e' bisogno così presto ;)
  2. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    peccato che nella mia se tolgo il tubicino ho dei singhiozzamenti
  3. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    mah, non so.. ti dico che mi dice che lo spray lo usa e lo usavano dove lavorava prima come dipendente (ora è in proprio) solo sulle opel.. che soffrono molto di questo problema... alla prima occasone cmq gli farò dare anch'io un'occhio al collettore.. Cmq bisogna anche cercare di non andare a dar gas a 1000 giri con rapporti alti..cioè evitare di far lavorare sempre l'egr.. no??
  4. scorpioct
    scorpioct Direttore Corse
    1.708
    40
    28 Luglio 2007
    330Cd Massiccia
    iO..in questi giorni disattivo l'EGR vediamo che succede..
  5. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    chissa chi ti farà questa prova del nove massiccia? :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  6. cippo69
    cippo69 Secondo Pilota
    744
    9 Settembre 2005
    325d ///M Sport
    ..bravo,infatti quando ho rimappato, il mio mec. si è accorto che il gruppo farfallato era inceppato con le lamelle fortunatamente chiuse! Quindi coppia ai bassi ma non lasciavano respirare bene il motore quando girava alto. Pensa che non mi sono mai accorto di nulla perchè comunque l'auto non strattonava e non faceva versi strani. Se n'è accorto il mec. subito perchè provandola prima della rimappa e avendo confronto con altri 330d 204 si è immaginato che sussisteva un problema. Quindi ritornando al discorso...ho sostituito il collettore di aspirazione,ha tappato l'egr,e rimappato...245 cv! Cmq mi diceva che per quel difetto,bmw ha sostituito in garanzia parecchi motori...le lamelle venivano inghiottite e immaginati che macello!!!
  7. fabio330cd
    2.627
    89
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    La sostituzione in garanzia però sarà avvenuta entro i 2 anni o massimo 4 anni per le parti lubrificate.
    Alcuni utenti hanno scritto alla BMW che NON riconosce ufficialmente il problema dimostrato anche dal fatto che non sono stati fatti richiami. Quindi...
  8. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    su alcune versioni software va meglio chiusa su altre invece va a saltarotti, dipende dalla gestione motore che uno ha, cmq tengo a precisare che chiudendo la egr magari si ha la sensazione che la macchina vada meglio ma poi in realtà può essere il contrario, è sempre buona cosa prendere dei punti di riferimento e fare un mezzo sparo in modalità chiusa e aperta, per esperienza personale l'ho provato con la Audi 2.5 TDI che avevo prima, a valvola chiusa sembrava andare di piu allora ho fatto uno sparo in tutte e due le condizioni, beh con la egr funzionante andava un pelo in piu, anche se a sensazioni avrei detto il contrario.
    Bisogna tener presente che i vari software gestione motore sono studiati alla perfezione per una egr funzionante, sicuramente "rimappando mantenendo cmq i cv originali" ma studiando una mappa a doc per tenere chiusa la valvola egr si avrà sicuramente un lieve incremento nelle prestazioni e regolarità di funzionamento superlativa.
  9. zizzo
    zizzo Kartista
    160
    29 Gennaio 2007
    335d E91 MSport
    inoltre, e per aggiungere il parere del diavolo alla discussione, l'egr serve a ricircolare (non riciclare) parte dei gas combusti inerti che non partecipano alla combustione in modo attivo ma servono a mantenere l' aria meno ricca di ossigeno, e come tutti sapranno una combustione ricca di ossigeno crea alta temp dei gas di scarico (creando inquinanti, NoX vari), mentre con il lavoro dell' egr si avrà l'aria entrante in camera di scoppio più povera di ossigeno, meno calore, quindi con meno efficienza in fase di combustione, da cui la minor produzione di azoto e nox.
    da qui il fatto che ad egr chiusa si avra' che in camera di combustione e allo scarico la temp sarà più alta, rispetto alla stessa auto la cui egr lavora normalmente.
    quindi la domanda: preferisco la morchia, che posso pulire ogni, diciamo, 25k km, o temperature costantemente piu' alte che investono continuamente collettori (poco male) e turbina?
  10. fabio330cd
    2.627
    89
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    La morchia però investe e incrosta anche la turbina. Non mi pare una cosa secondaria. Al problema del calore (che poi vorrei vedere quanta differenza c'e' effettiva) si può ovviamere con un adeguato cool down prima di spegnere il motore.
  11. zizzo
    zizzo Kartista
    160
    29 Gennaio 2007
    335d E91 MSport
    si si, per questo parlavo di una pulizia ad intervalli regolari.
    il cool down di cui parli non credo pero' sia pertinente al problema nel senso che sarebbero le temperature durante il funzionamento il rischio, non il fatto che si riesca o meno, allo spegnimento del motore, ad abbassare la temperatura della turbina al punto tale da evitare incrostazioni da olio bruciato sulle palette.
    concordo con te sul fatto che non vi sono dati ( o perlomeno credo) per determinare la differenza di temepratura generata dalla presenza di un numero maggiore di molecole di ossigeno
    ciao
  12. cippo69
    744
    9 Settembre 2005
    325d ///M Sport
    per esperienza personale vi posso garantire che la lancetta della temperatura non ha mai superato la metà! ..anche in condizioni critiche..:wink:
  13. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    quello che c'è nel collettore d'aspirazione non c'è assolutamente nella turbina, sono due sporchi differenti.. Non confondere!:wink:
  14. zizzo
    zizzo Kartista
    160
    29 Gennaio 2007
    335d E91 MSport
    :biggrin: non si tratta della temperatura del liquido di raffreddamento. Si parla della temperatura dei gas di scarico, piu' elevata ad egr off (di quanto non si sa'), che investe la turbina.
    credo che in condizioni ottimali di lubrificazione non debba essere un grosso problema, in condizioni sub-ottimali o cattive potrebbe diventarlo.
    se, per esempio 450 celsius allo scarico (e quindi alla turbina) gli fanno un baffo per 200k km qual'e' il risultato dell'avere 550 celsius allo scarico nello stesso lasso di tempo?
    ci sarebbero tante variabili da considerare, ed in effetti forse nessuna cosi' riproducibile da poter definire il rischio in maniera accurata. pero' "ad orecchio" 'sta cosa mi da' da pensare :mrgreen:
  15. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Tieni presente però che cn il motore a bomba la valvola egr rimane chiusa, quindi il problema non sussiterbbe!
  16. matte
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Temperature più alte??? non sarei sicuro di questo.. le temperature maggiori le hai ad acceleratore al massimo, e in queste condizioni l'egr è aperta (cioè non ricicla fumi..).. quindi è lo stesso... Cmq a me non convince del tutto chiudere o parzializzare l'egr...
  17. matte
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Non è detto che con l'egr off la temperatura dei gas salga.. l'intercooler abbassa la temperatura della combustione ( o della camera di scoppio??)... Si brucia di più xchè c'è più ossigeno e quindi le temp potrebbero aumetare, ma si parte da una miscela aria combustibile più fresca...
  18. zizzo
    zizzo Kartista
    160
    29 Gennaio 2007
    335d E91 MSport
    se, quando e' in funzione l'egr ed in camera di combustione hai 85% aria fresca e 15% di ricircolo tu produci X calore per Y molecole di O2, nelle stesse condizioni, a egr non funzionante, non ricircoli alcuna quantita' di gas di scarico, quindi hai 100% aria fresca, quindi piu' O2, quindi maggior calore a causa della combustione piu' efficace :wink:
    ps: l'egr non ricicla, bensi' ricircola. 2 cose ben diverse rispetto a quello di cui parliamo
  19. fabio330cd
    2.627
    89
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Immagino. Era per dire che lo sporco va anche lì con la EGR aperta.
  20. fabio330cd
    2.627
    89
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Io a logica credo che la differenza di temperatura sia irrisoria e che le tolleranze siano ampiamente superiori. E, sempre a logica, penso sia meglio avere una turbina pulita e di conseguenza più bilanciata.
