328CI quesiti
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da bebo, 15 Luglio 2007.
  1. bebo
    bebo Aspirante Pilota
    15 Luglio 2007
    328ci
    Ciao ragazzi
    ho appena ritirato un bmw 328 ci e avrei alcuni quesiti da sottoporvi. Premesso che sono sprovvisto del libretto uso e manutenzione (dove potrei reperirlo?) sono a chiedervi:
    1) appena acceso il motore, se accellero si accende la spia dell'olio di colore giallo (non quella rossa) per pochi secondi, cosa significa?
    2) se indirizzo il condizionatore sul parabrezza o ai piedi viene fuori aria calda..è un difetto comune? quanto costa ripararlo?.
    3) sul computer di bordo, appena accendo la macchina, viene fuori 19700 inspection....cosa vuol dire?
    4) in attesa di reperire il libretto, potreste darmi indicazione sui tagliandi e sui cambi d'olio (quantità, kilometraggio ecc.)
    5) la macchina ha una leggera tendenza a tirare verso destra. Ho fatto la convergenza ma il problema, seppure attutito di molto, rimane...può dipendere dagli pneumatici usurati? o una leggera deriva è normale?
    6) il telecomando incluso nella chiave non funziona: quanto costa il nuovo?
    Scusate la banalità di alcune quesiti ma vi garantico che senza libretto essendo la mia prima bmw è difficile decifrare alcune cose.
    Vi ringrazio anticipatamente per le delucidazioni che sono sicuro saprete fornirmi.
  2. PuccioE39
    63.700
    7.749
  3. Steve///
    Steve///
    17.625
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Quoto Puccio!
    Per il punto2 del condizionatore prova a vedere se la rotella centrale delle bocchette centrali e aperta verso freddo(azzurro),se non và proprio verifica se il compressore clima ad auto accesa quando accendi il condizionatore attacca,in quel caso sentiresti un suono tipo stack,se non dovessi sentirlo considera potrebbe essere necessaria una ricarica gas/olio con controllo che costa sui 60euro circa.
    Per i tagliandi bisogna vedere quanti km ha la tua autoe sino ad ora cosa gli è stato fatto.
    Il libretto d'uso lo puoi comprare in Bmw costa sui 20euro circa,
    il libretto manutenzione che suppongo dovrebbe essere quello dove vanno registrati i tagliandi,se non c'è nun c'è stà nulla a fà! anzì vai in Bmw e chiedi cosa risulta della tua car,forse potrebbero dirti cosa risulta registrato.
  4. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    320d E46 Moto:CBR1000RR
    Per il punto 1, spia di colore giallo, prova a controllare anche il livello dell'olio motore.
    Se non ricordo male quando è prossimo al minimo si accende di colore gialle per avvisarti che è necessario effettuare un rabocco olio.
  5. fabio320ci
    fabio320ci Direttore Corse
    2.439
    123
    1 Gennaio 2007
    BMW G21
    Per il resto sono d'accordissimo con quello scritto da Puccio.
    P.S. Ho visto che è il tuo primo messaggio quindi ti do il benvenuto e ti invito a presentarti nell'apposita sezione e ovviamente a postare un po ti foto della tua car.
    Ciao
  6. fabio320ci
    2.439
    123
    1 Gennaio 2007
    BMW G21
    aggiunto 172 litro.
    Scusate, maledetto tasto SHIFT!
    Ovviamente volevo scrivere 1/2 litro:mrgreen: :mrgreen:
  7. bebo
    15 Luglio 2007
    328ci
    Grazie delle risposte.
    Per quanto concerne il condizionatore, l'aria calda esce soltanto se la indirizzo verso il parabrezza o verso i piedi. Se utiizzo le bocchette centrali esce aria fredda in abbondanza perché il clima è stato appena ricaricato dal conc prima di venderla. Temo che ci sia qualche problema sul regolatore elettronico dei flussi, è come se inserendo l'aria verso il parabrazza il sistema leggesse di inviare aia calda.
