328 in arrivo, drift specs
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da the_claw, 26 Febbraio 2011.
  1. zanzara3
    zanzara3 Aspirante Pilota
    29
    20 Luglio 2010
    Z3 1,9 16v+325i e36 su compact
    Domandone!
    i 130/140 dietro è in N vero?
  2. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    318is e36 + 320i e30
    o N/mm o Kg/cm
  3. zanzara3
    29
    20 Luglio 2010
    è una settimana che cerco ma non ho ancora trovato nulla!!!!](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)
    Solo molle della smart :eek:
    Hai qualche link da mandarmi per vedere dove trovarle?
    Devo andare a segare 2 molle di un treno?:lol:
  4. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Marzo 2012
  5. zanzara3
    29
    20 Luglio 2010
    prima o poi ce la faro!!!!!!!!!!
    Ho provato ma non mi hanno ancora risposto.......
    un mollificio che mi sembra disponibile mi chiede alcune cose, tra le quali 1 in particolare:
    lunghezza a cui la molla deve raggiungere il carico indicato.
    Cosa devo dirgli?!?!?!?! ne avete un'idea?
  6. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    dipende da quanto vuoi ribassare l'auto. ma se usi le ghiere di regolazione al posteriore 90-100mm vanno benissimo da compresse, se levi la ghiera puoi girare con un assetto tipo -80/-90 circa, se metti la ghiera poi ti alzi quanto ti serve
  7. zanzara3
    29
    20 Luglio 2010
    Da quello che ho potuto capire io il mollificio vuole sapere a che altezza la molla deve dare una forza di 140n.....
    Perchè mi chiedono la lunghezza della molla senza carico e a che lunghezza deve fornire i famosi 140n.....
  8. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    140N/m sono la costante di allungamento della molla, essendo costante resta costante, non e' che se la stiri o la comprimi cambia! e' la prima cosa che ti insegnano di fisica!
    venendo al dunque a te servono molle da 120-130mm da scariche, che col peso dell'auto si comprimono sino diventare a 80-90mm, ora non so il peso esatto dell'auto quindi non posso dirti esattamente quanti mm scende avendo una costante di 140N/mm pero' circa dovrebbe essere una cosa del genere
  9. zanzara3
    29
    20 Luglio 2010
    il mollificio mi ha chiesto questo dato........
    adesso provo a inoltrare un'altra mail.
    grazie!
