328 ci strano rumore bohhhhh
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by sassolino, Feb 5, 2010.
  1. sassolino
    sassolino Aspirante Pilota
    34
    BMW 328 coupe E36 ecc eccecc
    ciao ragazzi .allora stasserala mia 328 ha cominciato a fare un rumore strano ora spiego: graac graac graac in zona alternatore,lo fa solamente al minimo e
    in partenza,mi sono fremato e ho sentito una lieve puzza di plastica bruciata
    premetto il tutto è cominciato quando in tengenziale ho preso una mega pozza d'acqua a circa 130khm e la cinghia servizi ha iniziato a fischiare ma poi
    subito dopo a smesso di fischiare secondo voi cosa può essere successo grazie ciao
  2. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    alternatore, cuscinetto tendicinghia ,cinghia
  3. albio
    albio Aspirante Pilota
    40
    BMW 318is coupe M3
    Sicurao al 100% da sostituire la cinghia dei servizi ha slittato anche se per poco è si è consumata male e quindi scappa salle corsie delle pulegge non dovresti spendere tanto 15euro di cinghia e la manodopera.
    Dato che ci sei fatti dare un'ingrassata a tutti i cuscinetti con grasso allo zinco che elimina l'umidità e sei apposto se il rumore continua c'è da cambiare il cuscinetti del tendicinghia
  4. sassolino
    34
    ma che strano oltre al rumore tende a spegnersi ,non mi tiene il minimo ,cavolo per una pozza d'acqua ,ma è mica na panda bohhhhh
  5. Bmw E34M50
    Bmw E34M50 Amministratore Delegato BMW
    3,764
    131
    Mar 19, 2009
    Bmw E34 520 24V
    L'alternatore è a posto?:-k
  6. sassolino
    34
    sembrerebbe di si ,ma in che modo è collegato il minimo e l'alternatore ,sembra che sforzi e poi si spegne
  7. Bmw E34M50
    3,764
    131
    Mar 19, 2009
    Bmw E34 520 24V
    :-k:-knon è che con la pozzanghera presa così forte è entrata acqua in un qualche cuscinetto li in zona alternatore,cinghia servizi..e magari si è grippato?se fa molto attrito potrebbe disturbare il minimo...però tu hai un motore bello grosso...mi sembra strano!La batteria resta carica?nessuna spia accesa?spiegami bene il minimo cosa fa!:-k
  8. sassolino
    34
    la batteria resta carica spie accese nessuna ,praticamente se tu la lasci al minimo sembra a sforzare e si spegne altro indizzio important è che ieri nel guardare il rumore ho sentito puzza di plastica bruciata zona vano motore
  9. Bmw E34M50
    3,764
    131
    Mar 19, 2009
    Bmw E34 520 24V
    :-k:-kLa puzza di plastica bruciata potrebbe essere o una cinghia che si è sfilacciata e sfrega contro qualcosa che gira,tipo una puleggia,oppure un carter di plastica che con la botta della pozzanghera si è spostato e tocca contro la marmitta!quando sei in folle,se dai una sgasata e rilasci il pedale,la macchina anzichè tenere il minimo si spegne subito o ci mette un po?se mentre tenta di spegnersi ridai la sgasata,recupera i giri?perchè potrebbe anche essersi allentato un manicottino di quelli portano aria che passano sotto al collettore di aspirazione,e potresti quindi avere un'aspirazione di aria che disturba il minimo!hai lo stesso problema sia con motore freddo che caldo?potrebbe anche essersi rotto il catalizzatore con lo shock termico...otturandoti in parte lo scarico!questo potrebbe farti sforzare il motore al minimo!ma spero di no!il rumore della marmitta ti sembra cambiato?:-k
  10. sassolino
    34
    ciao allora ,la macchina al minimo ci mette un po a spegnersi e se do una sgasata riprende immediatamente,fa fatica partire in prima cioè per muoversi ora bisogna accelerare più di prima,il problema c'è sia a freddo che a caldo,il rumore della marmitta è identico a prima,ti ringrazzio sei molto gentile ciao
  11. Racer
    Racer Direttore Corse
    1,531
    34
    Sep 20, 2008
    BMW M3 Dopata + pantere varie!
    guarda...in genere una puzza simile è facile che venga data anche da qualche filo elettrico che, a contatto con l'aqua entra in corto parziale , pertanto ti fa avvertire la puzza di Bruciato.
    Cosi a menoria non ricordo i fili "vaganti" che ha l'E36, ma io darei un'occhiata a quelli come : A/C , trombe acustiche ecc ecc .
  12. sassolino
    34
    forse ho trovato qualcosa di interessante:oggi mi decido a smontare per sentire il graac graac da dove viene,tolgo la scatola filtro e la presa d'aria dell' alternatore ,noto che all'interno delle griglie dell'alternatore ci sono pezzi di plastica grigio chiaro di forma circolare,cosa c'è all'internodell'alternatore che abbia questa forma e colore ,la pozza è stata dl tutto casuale!!!! bohhhhh
  13. Bmw E34M50
    3,764
    131
    Mar 19, 2009
    Bmw E34 520 24V
    :wink:Figurati,per così poco!fare una diagnosi così..a distanza non è molto semplice,il tuo è un problema insolito!:-kdai tuoi sintomi sembra davvero che tu abbia lo scarico otturato...la macchina che al minimo impiega un po a spegnersi,che in prima richiede più gas per spostarsi...uhm...non vorrei che con lo shock termico si sia rotta qualche paratia all'interno dello scarico o del kat,si sia messa di traverso ed abbia parzialmente occluso un passaggio...prova ad alzare un po l'auto e picchietta con un martelletto dal kat fino al terminale,senti se dentro rantola qualcosa...:-k:-k
  14. sassolino
    34
    ciao allora come dicevo sopra della plastica nell'alternatore ,avendo tolto quella che si riusciva a vedere ora la macchina non si spegne più,fa ancora un pò di rumore ma è nettamente migliorata ,tu conosci com'è fatto l'alternatore del 328 grazzzie
  15. Racer
    1,531
    34
    Sep 20, 2008
    certo , nero e grigio, con due poli (rosso e nero ovviamente). E' di forma cilindrica.
  16. sassolino
    34
    no dai fino li ci arrivavo anche io:mrgreen: intendevo al suo interno dove c'è la ventola,cosa c'è di plastica grigia a forma di cerchio che potrebbe essere quello che io ho trovato a pezzi.grazie
  17. Bmw E34M50
    3,764
    131
    Mar 19, 2009
    Bmw E34 520 24V
    :eek:Stranissima sta cosa!!possibile che questa plastica che si era intrigata tra rotore e statore dell'alternatore facesse talmente attrito da disturbare il minimo?mah!!:eek:
  18. Bmw E34M50
    3,764
    131
    Mar 19, 2009
    Bmw E34 520 24V
    Potrebbe essere la plastica isolante che separa le spire di rame dell'avvolgimento dello statore dalla carcassa di metallo dell'alternatore!ma devi aver dato davvero una gran botta nella pozzanghera,tale che l'acqua sia riuscita a rompere questo rivestimento plastico!se fa ancora rumore,significa che probabilmente hai ancora delle parti di plastica rotte che sfregano dentro all'alternatore!
  19. sassolino
    34
    cosa ne pensi aspetto e vedo se a forza di girare ne viene fuori qualche altro pezzo o sostituisco l'alternatore ,anche se mi scoccierebbe visto che carica correttamente
  20. Racer
    1,531
    34
    Sep 20, 2008
    puoi provarci, sempre che a causa del caldo non si sia sciolta la plastica e spalmata da qualche parte :wink:
