325i N52B25
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da hripi90, 24 Maggio 2017.
  1. hripi90
    hripi90 Collaudatore
    314
    13 Dicembre 2016
    BMW E92 325i MSport
    Salve a tutti. Ho provato a cercare, riguardo la mia domanda, ma non ho trovato niente. Qualcuno mi sà dire, col tempo caldo e in traffico, la temperatura del motore quale è? Se sono in autostrada sta a 100 gradi. Se sono nel traffico sale a circa 115 gradi, e li inizio a preoccuparmi. Ora ci sono circa 26 27 gradi al massimo, e in piena estate cosa mi dovrei aspettare, 150 gradi? Comunque per ora non ha mai superato i 115. È normale o mi devo preoccupare? Quale è il range in cui oscilla la lancetta della temperatura dell'olio? Grazie
  2. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.096
    3.542
    19 Gennaio 2016
    Italia
    e46
    Sul libretto uso e manutenzione hai guardato ?
  3. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    17.166
    5.942
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Parliamo di temperatura acqua corretto? Dove la vedi? Da menù segreto?
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Maggio 2017
  4. Bravoemiliano
    Bravoemiliano Kartista
    249
    26
    18 Gennaio 2015
    Bregnano
    BMW 325I E92
    Ciao anche io ho lo stesso motore, e la temperatura olio che leggo è simile a quella che indichi tu, quindi non mi preoccuerei più di tanto. Se non ricordo male ho letto n qualeche guida tercnica che in funzione della velocita di crociera dell'auto se superiore a 110 Km/h la temperature olio viene tenuta ad un livello maggiore per rendere più fluido l'olio e limitare i consumi di carburante.
  5. hripi90
    314
    13 Dicembre 2016
    BMW E92 325i MSport
    Temperatura olio. Non ho indicatore dell'acqua (anche se mi manca moltissimo).
  6. fabry75
    fabry75 Direttore Corse
    1.785
    54
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    La T motore è in funzione dello stile di guida. Esistono 3 livelli di temperatura con T minore in funzione della Potenza richiesta. Si parte da circa 107°c a bassi carichi e si arriva a 80 a piena Potenza. Questo per l'acqua. La T olio comunque arriva sotto sforzo a 140-150 ....
