325i info generali
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da 335i_CH, 14 Agosto 2010.
  1. 335i_CH
    335i_CH Primo Pilota
    1.024
    19 Marzo 2008
    335i E92 + E36 driftcar
    Scusate le domande banali, ma cercando nel forum e in giro in altri siti, non ho trovato molte risposte convincenti riguardo a queste domande:
    Olio motore per il 325i: 10w40 / 5w30 / 10w60....quale di questi 3 va veramente bene per le caratteristiche del motore? Castrol edge sport?
    Candele: oltre alle originali, sulla prima serie del 91, si possono montare delle candele più sportive? quali?
    I kit SilentBlok Powerflex per le sospensioni sono una buona soluzione per migliorare la stabilità generale della macchina?
    Duomi posteriori: avevo letto sul forum del problema presente sulle E36 (http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?p=4341393), se monto un assetto filettato ed uso l'auto per drift, sollecito molto i duomi...con una barra duomi posteriore si avrebbe un miglioramento? O l'unica è proprio quella di saldare dei supporti artigianali sui duomi? (lavoraccio)
    Alberi a camme M3 3.2 (S50): montandoli sulla 325i devo anche modificare le molle e/o le valvole? oppure la rimappatura è sufficiente?
    Sono parecchie domande...ma magari possono servire anche ad altri ;)
    Vi ringrazio!!!
  2. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    318is e36 + 320i e30
    olio motore io uso il mobil 1 0w40, il castrol di qualsiasi gradazione sara' anche quello consigliato ma e' inferiore al mobil.
    candele metti le iridium, su ebay.com le trovi a 5-6 euro l'una
    silent block metti i powerflex che son ottimi, davanti metti quelli dell'm3 3.0 cosi aumenti un po il caster e l'auto viene piu reattiva
    duomi posteriori se metti un assetto economico che tanto e' tarabile solo in altezza e non in rigidita gia coi duomi di serie non rischi tanto, se poi metti la barra duomi post vai piu che sul sicuro. se poi vuoi proprio metterci i supporti su ebay.com li vendono a 30-40 euro spediti e non e' obbligatorio saldarli!
    con le cammes dell'm3 usa e' plug and play, levi le tue e metti quello, valvole punterie ecc non cambiano. la mappatura non e' obbligatoria, pero' sicuramente rende parecchio
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Agosto 2010
  3. 335i_CH
    1.024
    19 Marzo 2008
    Mobil 0W40? ne ho una decina di litri in cantina...l'avevo preso 3 anni esatti fa...sempre tenuto chiuso in cantina....dici che potrei utilizzarlo o è vecchio?
    Per il resto mi hai convinto: camme, duomi + rinforzi e silentblock più in avanti....
    Grazie mille ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Va benissimo che vecchio! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    Su un'auto vecchia CI VA l'olio vecchio senno' poi si monta la testa e si abitua troppo bene! :mrgreen:
    comunque siccome dentro ora avrai sicuramente un olio che non e' mobil 0w40, quindi DEVI cambiargli anche il filtro!
    e l'importante e' che segui sta semplice procedura:
    leva l'olio vecchio
    richiudi il tappo
    leva il filtro dell'olio
    butta dentro 1 litro di olio nuovo
    fai girare il motore 10-20sec in modo da mandarlo in circolo
    svuota sto litro misto ai vecchi residui di olio
    richiudi il tappo metti il filtro e butta dentro i 6 litri e passa di olio nuovo
    sta procedura serve a non mischiare diversi tipi di olio, perche mischiare 2 tipi di olio (anche se in piccole quantita') causa una usura molto piu precoce di tutte le parti in gomma, infatti vedrai che quando svuoti il litro di olio nuovo ti uscira anche parecchia altra schifezza, infatti non sarebbe male anche dare una bella lavata alla coppa dell'olio, ma i lavori poi si complicano troppo!
  6. 335i_CH
    1.024
    19 Marzo 2008
    Wow!!! ottimo consiglio!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Sicuramente darò una pulita anche alla coppa allora!
    Grande Def! un Guru!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Fabiano_76
    Fabiano_76 Primo Pilota
    1.488
    30 Luglio 2009
    chiuse trasformabili 2 porte
    L'ho già detto, ma lo ripeto...
    IN DEF WE TRUST!!!
  8. 335i_CH
    1.024
    19 Marzo 2008
    Giusto per ufficializzare, ho concluso l'acquisto della 325i e36 berlina del 91...
    Appena la sistemo vedo di mettere qualche foto nell'apposita sezione ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Cmq ho ha disposizione anche una seconda 325i che userò per pezzi.... se magari qualcuno ha bisogno qualche cosa, fate un fischio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    DOMANDA: ma la farfalla della 325i E36 monta sul 328i E46?
  9. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    Vabbe vi ringrazio ma non è che ci voglia un genio a cambiare l'olio... comunque ottimo acquisto allora!
    la farfalla in teoria non monta, e comunque quella del 328 dovrebbe essere piu grossa
  10. 335i_CH
    1.024
    19 Marzo 2008
    AH..perché leggevo che la farfalla del 325i monta sul 328i E36 ed è più grande....vedrò se è vero allora ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. COSMOPOWER
    COSMOPOWER Direttore Corse
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    ///Cosmopower-MB classe A
    Complimenti per l'acquisto,
    si puoi prendere qualche pezzo della 328 E36 per farla andare più forte;
    attendo le foto del 6L ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    spetta ma il 328 è e36 o e46!!?!?!! perche prima avevi scritto sbagliato!!! se è un e36 allora coi collettori di asp completi di farfalla del 325 guadagna un casino!
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Agosto 2010
  13. 335i_CH
    1.024
    19 Marzo 2008
    Sorry ](*,) E36 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Bene bene...ottimo...
    grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. 335i_CH
    1.024
    19 Marzo 2008
    Pensavo di montare:
    Camme M3 3.2
    filtro pannello (il cono dicono che svuota ai bassi)
    Scarico (montato il bastuck...un rumore spettacolare)
    kit pulegge alleggerite
    candele
    rimappatura
    Dici che mi potrebbe servire altro?
    In questo modo dovrei riuscire ad arrivare a circa 220cv spero...troppo ottimista? :confused:
  15. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    un 325 m50 dovrebbe si essere su quella potenza la, circa 210cv son sicuri, 220 magari se hai fortuna, un 328i invece, con quella roba la e i collettori m50b25 arriva a 240 cv!
  16. COSMOPOWER
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    sono tutte ottime modifiche per questo modello,
    lo scarico bastuck suona una favola e potresti aggiungere 2 cat metallici 200 celle;
    già che ci sei potrei dirti di lavorare la testata e sicuramente,
    con tutte le modifiche elencate oltrepassi i 220cv :wink:
  17. 335i_CH
    1.024
    19 Marzo 2008
    Si calcolando che sarà solo un auto da divertimento e non molto da strada, pensavo di restare su quei lavoretti...tanto già così ho notato che si intraversa molto facilmente e volentieri :biggrin:
    Ora è a casa mia, faccio qualche foto di come è ora: schifus totale sia dentro che fuori...
    Poi almeno vedremo la differenza quando poi la metterò apposto...
    Da domani la posso già targare...quindi a breve un video dello scarico che mi ha davvero sorpreso ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. 335i_CH
    1.024
    19 Marzo 2008
    Giusto un assaggino...poi vi mostrerò il prima ed il dopo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Fatta con il cellulare poco dopo averla portata a casa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ho subito smontato le parti interne verniciate in arancione, perché non si possono proprio vedere!!
    Ovviamente anche il pomello e la leva del cambio sono già state smontate e riposte nella spazzatura...insieme alla miriade di adesivi che erano incollati all'interno della macchina :S /emoticons/wacko@2x.png 2x" width="20" height="20" /> (Sparco, momo, Eibach, Pioner, ecc, ecc...disastro¨)
    L'adesivo sul tappo della benzina sta facendo compagnia al pomello e la leva nella spazzatura xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Bandito
    Bandito Secondo Pilota
    807
    16
    7 Novembre 2008
    Z3 2.8 Roadster + 320i Touring
    riporta i particolari arancioni ad un austero Antrazit Schwartz...
    oppure sostituisci i trim delle pulsantiere e delle portiere con analoghi particolari cromati....
    Bandito
  20. 335i_CH
    1.024
    19 Marzo 2008
    Cromato? [-X Nero ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
