325ci Clubsport-Performance
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da mc 007, 3 Ottobre 2010.
  1. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    puo' essere
  2. Silverice
    Silverice Amministratore Delegato BMW
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Z4 3.0 -330Ci -Tiguan Rline (Ex e36-e30)
    purtroppo i pre 5/2010 non sono più disponibili :-(
  3. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    Urca
    Sent from my iPhone 6 black
    using Tapatalk
  4. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    Ragazzi una curiosita',a volte mi si accende la spia gialla dell'acqua motore,poi si spegne,c'e' qualche bulbo da sostituire?
    using Tapatalk
  5. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    E' basso il livello quando si accende, ma se lo fa ogni tanto potrebbe esserci dell'aria nel circuito. Lo spurgo è stato fatto bene? Inoltre, ti è mai capitato di dovergliene aggiungere?
  6. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    Aggiungo ogni tanto un po' d'acqua,ma propio poca
    using Tapatalk
  7. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    se si accende significa che hai il livello sotto il minimo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Non è normale. Guarda se vedi delle perdite dalla vaschetta o dal raccordo di questa, ma potrebbe farlo anche il tappo (invecchiando cede alla pressione e causa perdite).
    Se perdite non ce ne sono, la prima sospettata è la guarnizione della testata.
    Non dovrebbe però spegnersi, temo ci sia dell'aria nel circuito, ed è altro sintomo della guarnizione della testata.
  9. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    Livello al max,stasera non si e' accesa
    using Tapatalk
  10. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Quando hai fatto la pompa del liquido di raffreddamento?
  11. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    Anni fa,pompa e termostato,tutto originale
    Sara' il bulbo acqua che e' da cambiare
    using Tapatalk
  12. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Il bulbo fa partire la ventola ad una determinata temperatura, non ha nesso con la questione. Se ti segna la spia del livello scarso, questo deve rimanere tale (e bisogna appurare perché lo sia), ma se dopo "x" tempo scompare significa che c'è qualcosa di strano.
  13. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    Mah,tempo fa si ea accesa quando esageravo sulle rotonde
    using Tapatalk
  14. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Fossi in te interverrei subito.
    Cambia il tappo e fai spurgare bene l'impianto.
    Solo dopo puoi capire se ci sono altri problemi.
  15. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Dunque il livello c'entra di sicuro :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Quoto :wink:
  16. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    Chiamero' oggi il mio meccanico
    using Tapatalk
  17. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    Intanto ringrazio tantissimo il Manzrik per avermi istallato il cavo ricarica iPhone che pare sia originale BMW,poi per la codifica e modifica finestrini posteriori che adesso e' molto + pratica e veloce,altri lavoretti non serve elencarli
    Riccardo sei il N.1
    using Tapatalk
  18. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    beh se manca giusto quel filo che segna magari in curva o frenata ci può stare....ma cmq se arriva a mancar acqua in corsa...con buona probabilità qualche punto del circuito sta perdendo acqua...a me lo face quando scoppiò la vaschetta acqua
  19. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Ti ha messo il one touch con la modifica dei tasti? Anch'io l'ho fatto sulla mia, è molto utile, così si usa una sola volta il tasto e salgono da soli.
    Quoto.
    Si è uno dei noti potenziali problemi delle nostre, ovvero bisogna controllare eventuali crepe, altrimenti si arriva allo scoppio improvviso. Io trovai le crepe per tempo grazie a Dio.
  20. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    Per fortuna non faccio viaggi lunghi,cambiero' il tappo e faro' controllare i contatti come inizio
    using Tapatalk
