325ci Clubsport-Performance
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da mc 007, 3 Ottobre 2010.
  1. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    non e' detto,pressioni "troppo basse" non sempre sono sintomo di impianto scarico.non centrano manometri piu' o meno precisi!! certamente la carica ottimale la si fa a peso. ma fino a 15 anni fa in pochi lo facevano,credimi.si andata a "occhio" e tutto funzionava regolarmente. oggi purtroppo ci si affida solo ai sistemi di ricarica automatici e si e' perso il sapere realmente come si comporta un impianto di condizionamento.
    esatto,gli impianti vecchi(in R12) creavano problemi se non venivano accesi ogni tanto,le tubazioni,con mescole diverse da quelle ora adottate , facilitavano perdite al circuito
    anche una volta ogni 2 mesi,se non necessiti di utilizzarlo. io in inverno non lo accendo quasi mai,solo se devo abbattere in modo repentino l'umidita' presente nell'abitacolo.
  2. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    se un impianto e' troppo carico di freon ,interviene il pressotato nel lato alta pressione,non va niente in sotto sforzo e non fai alcun danno.perché dovresti sost. il filtro e il gas? a quale pro? recuperare l'olio la vedo un po' piu' complicata e laboriosa la cosa
  3. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    R: 325ci Clubsport-Performance
    L'impianto è rimasto aperto causa sinistro. Mi è capitato che vada in blocco il compressore una volta che mi hanno caricato il clima sbagliando perché non necessitava di gas in più.
    Inviato con telepatia da....
  4. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    infatti interveniva sicuramente il pressostato AP. Non capisco la necessita si sost. gas,filtro e olio se gia' stato ricaricato
  5. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    il vecchio filtro era + pesante del nuovo,e' normale sta cosa? trattiene umidita',calcare o simili?
  6. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    si,e normale che sia pi' pesante,trattiene impurita' e olio.
  7. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    il filtro deidratatore raccoglie l'umidità.l'impianto è stato aperto e comunque ha 14 anni quel filtro,per cui è il caso di cambiarlo per me...
  8. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    la maggior parte dei filtri hanno 3 funzioni ,catturare impurita'(elemento filtrante all'uscita del filto),assorbimento degli acidi presenti nel circuito causato dalla decomposizione chimica di olio e/o freon ad alte temperatue(allumina attivata) e assorbire,per quel che posso, l'umidita'(setaccio molecolare)Non sapevo, se ha 14 anni fai sicuramente+ che bene a sostituiro!
  9. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    Il mio trattoria è un 99...sai com'è :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    Il mio vecchio filtro aveva 10 anni:-)
  11. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    urca:wink:
    Cambia,cambia!
  12. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    Dici sia il caso??? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Dai tra qualche anno diventa maggiorenne ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    cambiato il filtro e via...quasi 40 euro spedito dalla Germania
  14. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    urca che furto.... quei filtri li vendo a 9 euro
  15. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    dove li trovi per quei soldi?
    il barilotto non è proprio piccolo...
  16. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    a saperlo prima...li ho trovati solo su ebay.de,dal ricambista di Trieste erano impossibili da trovare
  17. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    [​IMG] [h=1]023Z5002[/h]Ottimizzato per refrigeranti CFC e HCFC e oli minerali o alkylbenzene.80% 3Å setacci molecolari con 20% alluminia attiva.Campo di temperatura: -40°C - +70°CMax. pressione di esercizio:42 bar. elettrauto e meccanici comprano questi da me per le automobli. e' un normale filtro anche per la refrigerazione.
  18. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    Ok... Ma per le e46-e39 e simili è diverso... Inoltre monta un pressostato sulla linea.
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Luglio 2013
  19. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    Sono curioso anch'io della domanda di Riccardo
  20. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    si hanno attacchi specifici ed anche il bulbo.
    io l'ho cambiato solo all'e36 ma perchè era non so quanti anni col circuito aperto prima che la prendessi io.
    traltro originale costava una tombola perchè è specifico fino al 93 mi pare, una roba tipo 190€. io l'avevo trovato in germania di marca sconosciuta a ma 30€ più spedizione :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
