325ci Clubsport-Performance
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da mc 007, 3 Ottobre 2010.
  1. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    no,10-15 000km max,secondo me meglio,il motore dura di+
  2. Walter_106
    Walter_106 Primo Pilota
    1.032
    40
    1 Luglio 2008
    o mezzi pubblici?
    Lo uso anche io l'olio shell e devo dire che non è male, al prossimo cambio (tra pochi chilometri ndr) ti dico modello esatto.
    Proverei qualcos'altro al momento attuale ma non ho nè voglia di cercare nè voglia di sperimentare per poi magari far danni.
  3. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    ma danni con l'olio non si possono fare...a parte se si parte a manetta appena accendi l'auto
  4. Stig86
    Stig86 Amministratore Delegato BMW
    3.939
    192
    13 Agosto 2008
    Ex320cd Cab ora S2k e Cooper depeca
    Sicuramente il prezzo di questo shell è incredibile, io per 8L di castrol edge sport 0-40 ho speso 80€ +o-
    Ma nn so se potrei metterlo 10-60, nn fa tanto freddo dalle mie parti.....
  5. Stig86
    3.939
    192
    13 Agosto 2008
    Cmq questo venditore sembra avere buoni prezzi...... ma sapete k differenza c'è fra il castrol edge sport, edge formula rs ed slx? Ha diversi tipi di castrol ma nn l'edge sport...
  6. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    cambia la gradazione,diciamo per un motore con tanti km,consuma + olio o viene guidato ad alti giri un 5w50 o 10w60 vanno bene,per un motore guidato normalmente puoi usare 0w40 o 5w40...comunque con un 5w o 10w non sarebbe consigliato appena metti in moto di partire,per me va bene in quanto appena messa in moto la lascio arrivare al minimo e poi parto tranquillo,poi ho oltre 100 000km
  7. Stig86
    3.939
    192
    13 Agosto 2008
    Ma non credo k quelle sigle siano solo per la graduazione, xkè c'è SLX sia 0-30 k 5-30 e c'è il formula RS sia 0-40 k 10-60 ed il mio edge sport k è 0-40 quindi lo 0W c'è in tutti e 3 ma cambia la siglia e questo dovrebbe indicare k hanno delle proprietà differenti, quindi quali?
  8. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    temperature di utilizzo
  9. Stig86
    3.939
    192
    13 Agosto 2008
    mmmmm quindi quale farebbe al caso mio? :-k
  10. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    dipende dalle temperature che ci sono da te,poi se scaldi l'auto e come la usi
  11. Stig86
    3.939
    192
    13 Agosto 2008
    beh d'inverno si può arrivare a 0° ma raramente e per poco tempo, d'estate anke a 40° abito in Calabria in un paese di mare :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Cmq la faccio scaldare sempre prima di partire e una volta a temperatura capita k la tiro qualke volta ma nn chissà come....
  12. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    Audi TT 2.0T Quattro STronic
    Michele parli di 100k come se fossero tanti....guarda che per il tuo motore e con la manutenzione che gli fai tu non sono niente, fidati. Ho visto auto (ho lavorato per Nissan in passato) con manutenzione 0 e un sacco di km, se non sono turbocompressi problemi non ce ne sono....figurati la tua!
    Il prossimo cambio vorrei mettere uno 0-50, lo 0-30 in estate mi sembra propio al limite...sto 6l scalda e si toccano punte anche di 35 gradi come ridere.....
    Voi fate scaldare l'auto? Io giusto un minuto fino a quando il minimo non scende e diventa regolare, ma in linea di massima consigliano di partire adagio e non scaldarla da fermo...Audi lo scrive anche sul libretto di manutenzione salvo temperature estreme...
  13. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    Una volta calda la puoi anche scannare che l'olio fa il suo lavoro, il problema è sempre a freddo e all'avvio....quando il motore è in temperatura non temere, fa solo il suo mestiere.
  14. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    allora usa tranquillamente il 0w40:wink:
  15. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    questi motori dopo i 100 000 hanno finito il rodaggio:wink:
    comunque preferisco usare olio + denso,tanto la lascio arrivare al minimo e appena poi parto tranquillo
    adesso uso il 5w50 Mobil1,ma vorrei provare il shell 10w60,sono curioso di vedere se ciuccia+olio
  16. Stig86
    3.939
    192
    13 Agosto 2008
    Beh la mia attualmente ha 113k km sempre con manutenzione fatta a dovere ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> mai tirata a freddo, nn la faccio scaldare da ferma ma la faccio stare d'inverno 5minuti accesa e poi parto, tanto in 5minuti la lancetta si muove di poco dal punto di partenza, poi man mano k cammino piano arrivato a temperatura faccio tutto ciò k può permettermi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Unica cosa mi sa k c'è da cambiare la valvola termostatica xkè ci mette molto a salire la lancetta della temp e poi quando accendo l'aria la vedo scendere.....
  17. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    Può essere la termostatica oppure un pò di aria nell'impianto....il livello è ok? Puoi accendere l'aria calda al max...aprire il tappo acqua a motore freddo ovvio....vedere se fa bolle o meno....la mia ci metteva una cifra a salire alla fine mancava "solo" un 750ml di acqua....
  18. Stig86
    3.939
    192
    13 Agosto 2008
    Mmmmm aria nell'impianto??? nn lo sapevo, quindi ora la accendo k è fredda metto il riscaldamento al massimo e apro il tappo del liquido raffreddamento motore giusto? E vedo se fa bolle o meno, in caso di bolle k devo fare?
  19. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    Apri cofano, togli il tappo, accendi il motore....poi accendi la ventola e l'aria calda al max....non credo sia questo ma puoi provare. Se escono le bolle, cala il livello e rabbocchi...
  20. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    Michele....hai un link per dei tubi freno? Non sono uguali alla M vero?
    La mia lista della spesa si allunga, per ora è solo una lista però :-)
